C-180 -93 Akun irroitus -> Kone sammuilee, enää ei startt
Valker
Viesti Kirjoittaja Valker »
Alkuun, eka postaus foorumille, terve kaikille. Täältä löytynyt jo kerran peiliin varaosia, toivottavasti joku osaisi auttaa minua nytkin. :)
Eli siis, C-180 vm. -93. Ongelmana on ollut auton hankinnastani asti (1/07) se, että aina kun jostain syystä olen ottanut akun kengän irti, jonkun aikaa kone sammuilee ensimmäisten ajojen aikana kun kytkimen painaa pohjaan. Kierrokset tippuvat niin alas että kone sammuu vielä 80kmh vauhdissakin. Tähän asti se on siitä tokeentunut, ja ruvennut taas toimimaan ihan normaalisti.
Asensin uuden vahvistimen sekä subbarin, jonka jälkeen samaa ilmiötä ilmaantui taas 20 kilometriä, ja taas kaikki toimi sen jälkeen hyvin. Viikon ajelu eikä mitään vikaa. Eilen akun kenkä taas irti noin puolisen tuntia sisävalojen asennuksen takia, ja sama vika jälleen pienellä extralla - 2km ajoa ja sammuminen -> enää ei starttaakkaan ollenkaan! Kerran lähti uudestaan, mutta heti pakituksen jälkeen hiljeni kone viimeisen kerran. Hinaajalle yötöitä.. Tähän asti auto on aina käynnistynyt _viimeistään_ sen jälkeen kun virrat on otettu kokonaan pois, mutta nyt se ei enää yritäkkään startata vaikka mitä tekisi, ei edes työntämällä.
Lukitus ei toimi sisäpuolelta, mutta kaukosäätimestä toimii hyvin. Ajonestolaite (merkkivalo ainakin) toimii silti kuten ennenkin. Mihin tämä voisi viitata? Pioneerin mankka kertoo, että akussa on tasaisesti hyvä jännite, 12,3V. Vaihdoin heti auton saatuani siihen pitkän patterin, akku on siis tuore ja varmasti riittää hönkä, joten ei se ainakaan siitä ole kiinni. Omista sähköasennuksistani olisin kyllä myöskin melko varma, vaikken autojen kanssa ole paljoa ropannut, niin sähköalan koulutusta löytyy.
Mistä voisin aloittaa, onko kokemuksia tai viisaita neuvoja? Ensimmäiseksi ajattelin kokeilla akun irroitusta taas uudelleen, foorumin mukaan PA-pumpun releen kuulemma nollaa se että se on ilman virtaa 5 minuuttia, jos voisi olla se sökönä. Ehkä myös ylijännitesuojarele? Molemmat voisin tarkastaa alkuun, jos on vaikkapa huono liitos jossain. What's next? :?
MB C-180 -93
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Ainakin joissain uudemmissa autoissa(muissa merkeissä)
akun kaapelin irroitus hukkaa kaasunasennon ohjelman(onko se nyt kaasuläpän potikka vai mikä?).
Akun irrotuksen ajaksi pitäisi laittaa vaikka muuntajalla sähköä.
Systeemi oppii muistaakseni kyllä itsestään uudestaan kun vähän aikaa ajellaan normaalisti.
Olenkohan ihan hakoteillä?
edesmennyt
W201
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Veikkaisin, että tuo lukkojen temppuilu liittyy jotenkin tuohon ongelmaan, sillä nämä C mersut ei jostain syystä ala starttaamaan, jos ovet on lukittuna, vaikka niissä ei käynnistyksenestoa olisikaan.
Valker
Niin, ehkä myös niiden elektroniikkaa pitäisi penkoa.. Lukkoon ovet eivät sisäpuolelta mene, ja kun painaa katkaisijaa avaamisasentoon, kuuluu ovista ääni mutta mitään ei tapahdu. Ovet ovat kyllä auki, kattoluukun toimintaa en huomannut tarkistaa.
Mitä itse tarkistettavissa olevia komponentteja voisi lukituksesta tai ajonestolaitteesta löytyä? Tässä vaiheessa en vielä haluaisi hinauttaa autoa huoltoon, kun velottavat niin pirusti. Jos löytyisi joku itse korjattavissa oleva vika.. :/
MB C-180 -93
