Jarrupoljin painuu pohjaan W203
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Onkos tää nyt ihan normaalia kun jarrupoljin painuu hitaasti pohjaan kun pitää jalalla vähän kovempaa painetta päällä. Näin on ollut siitä lähtien kun auton 2 ja ½ vuotta sitten ostin. Katsastusmies ei ole asiasta huomauttanut, enkä ole viitsinyt sitä häneltä udella. Nesteet eivät vähene ja ne on kertaalleen vaihdettu ja ilmattu. Mites teidän muiden autoissa ? Kyseessä siis C 200 CDI, 2001 (W203).
W203CDI
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tulisi mieleen pari vaihtoehtoa :
- pääsylinteri vuotaa tehostimen sisään, jolloin vuotoa ei näy.
- pääsylinteri ( kumit ?) on väljä, jolloin paine karkaa männän sivusta ohi.
hanta
Jos vuotaa tehostimeen, niin eikö nesteet kuitenkin silloin vähene säiliössä ?
Veholta jo kyselin uutta pääsylinteriä. Sanoivat että "yhtään ei ole vielä myyty" vihjaten että vika ei ole siinä. Emännän Civic:ssä (2003, 88tkm)
painuu mielestäni myös poljin alas kun tarpeeksi painaa, se on pistänytkin miettimään että onko tämä nyt ABS-jarrujen ominaisuus, vai onko molemmat autot menossa remonttiin.
W203CDI
Henry V.
lisää
Jos neste ei vähene, niin silloin ei tosiaan vuotoa liene....
Auto on tosiaan (Mersuksi) niin uusi, että tuntuisi oudolta jos pääsylinteri olisi "mennyt". Mutta pohditaan lisää : pitääkö jarrut silti ?
Jos jarrulevyt ja palat ovat hyvin kuluneet, niin silloin poljin painuu varsin syvälle - mutta pitoa on vielä.
jari_w123
Hondissa tuo polkimen painuminen on ominaisuus jos huollossa on muistettu avata ja puhdistaa jarrut niin että kaikki liikkuu :wink: .W203 korisen mersun jarruja en ole kokeillut,hondan jarruja töissä lähes päivittäin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
hanta
Palat ja levyt on suht uudet. Poljin painuu siis vain moottorin ollessa käynissä, moottori sammuksissa jarrut on kivikovat. Jos se on Hondassa ominaisuus, niin voisiko olla myös mersussa. Käykääpä nyt W203:n omistajat testaamassa jarrujanne... kiitos !
W203CDI
Jani Anttila
Samanlaiset ovat olleet jarrut minun molemmissa 203:ssa, lienee siis normaalia. Itsekin asiaa aikanaan ihmettelin.
S203 C32 AMG 2002
pw203
Viesti Kirjoittaja pw203 »
Jos vertaan jarrupoljinta kytkinpolkimeen, joka menee pohjaan asti, niin jarrupoljin ei mene lähellekään niin pitkälle.
MB E280 -96 (W210)
MB C200 CDI -01 (W203)
MB C200 CDI -98 (S202)
hanta
On se jarrupolkimen painuminen näköjään ominaisuus. Tänään katsastin autoa ja jarrut kelpasivat taas ilman mukinoita. Ainoastaan narinanivelistä jäi leima kiinni. Missähän kannattaisi vaihdattaa Helsingin seudulla ? Paljonko olette maksaneet ?
W203CDI
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Mikäs se narinanivel on? Raidetangon pää?
No anyway. Vaihdatin eteen levyt, palat sekä kuskin puolen raidetangon pään niin töineen 240 e.
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
hanta
Narinanivel on takimmaisen alatukivarren ulompi nivel, semmoinen hylsynivel josta menee 13 mm pultti läpi.
W203CDI
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ruuskasella vaihdatin. Otti yhdestä 50 töineen.
W213 220d +W242 electric drive
hanta
Mistähän Ruuskanen löytyy ? Onko mersuspesalisti ?
W203CDI
markoala
T:mi R.Ruuskanen Tuusula
Kalliokuja 6, Tuusula 04360, puh. 0400- 312 369
On. Löyty osa hyllystä.
