w126:sen ohjaustehostin vuotaa!!
sec500
Viesti Kirjoittaja sec500 »
eli tossa mun w126:ssa 500secissä vuotaapi toi ohjaustehostimen pumppu.tietääkö kukaan saako siihen mitään tiiviste/korjaussarjaa?vai pitääkö hommata koko pumppu.?
adenauer300
Taitaa olla korjausarja Vehon heiniä. Hinnasta ei tietoa, mutta jos tarvitset ehjää käytettyä, niin minulta löytyy muutama...
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
sec500
paljonko olisit vailla siitä??
adenauer300
sec500 kirjoitti:paljonko olisit vailla siitä??
Laitoin YV:tä
Kuvia romuista:
Markusvilen
Re: w126:sen ohjaustehostin vuotaa!!
Viesti Kirjoittaja Markusvilen »
Tällainen löytyi googlen avulla ----> http://www.osamies.fi/Mercedes-benz/S-S ... 109-01/695" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko käypänen? Hinnalla ei ainakaan ole pilattu.
Mercedes-Benz E300 coupe 2018
MB Classics myy korjaussarjaa sataseiskaan. Mutta kun ei tiedä sopiiko tuo alumiinimoottoristen pumppuihin? W107:aa tehtiin myös samalla koneella (pois lukien öljypohja muistaakseni) kuin W126.
http://www.mbclassics.de/index.php?a=4556&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Lankun pumppuun kävin ihan hydrauliliikkeestä sen akseli tiivisteen..tosin tilata maahantuojalta piti mutta löytyi silti luettelosta...eiköhän tossa s-mallissa lie samanlaisia pumppuja.
Merkki oli ainakin zf..tai vickers...no tunnettuja isoja valmistajia.
Markusvilen
Mulla vuotaa siitä akselin tiivisteestä, lähteekö vanha miten pois? Ja toinen vuotokohta on etummainen letku, kierteen juuresta tiputtaa. Pitäskö siinä olla o-rengas? Ajattelin siihen laittaa ----> http://www.motonet.fi/fi/tuote/602313/L ... ikoni-40ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Se stefa on pumpun kuoren sisäpuolella eli on purettava pumppu ja sitten sen saa sinne..olikos kyse ässästä vai minkä pumpusta?
Markusvilen
Tuon c126 pumppu kyseessä.
