w126:sen ohjaustehostin vuotaa!!
eli tossa mun w126:ssa 500secissä vuotaapi toi ohjaustehostimen pumppu.tietääkö kukaan saako siihen mitään tiiviste/korjaussarjaa?vai pitääkö hommata koko pumppu.?
- adenauer300
- Asiantuntija
Taitaa olla korjausarja Vehon heiniä. Hinnasta ei tietoa, mutta jos tarvitset ehjää käytettyä, niin minulta löytyy muutama...
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
- adenauer300
- Asiantuntija
Markusvilen
- Sisäänajossa
Re: w126:sen ohjaustehostin vuotaa!!
Tällainen löytyi googlen avulla ----> http://www.osamies.fi/Mercedes-benz/S-S ... 109-01/695" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko käypänen? Hinnalla ei ainakaan ole pilattu.
Mercedes-Benz E300 coupe 2018
MB Classics myy korjaussarjaa sataseiskaan. Mutta kun ei tiedä sopiiko tuo alumiinimoottoristen pumppuihin? W107:aa tehtiin myös samalla koneella (pois lukien öljypohja muistaakseni) kuin W126.
http://www.mbclassics.de/index.php?a=4556&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Lankun pumppuun kävin ihan hydrauliliikkeestä sen akseli tiivisteen..tosin tilata maahantuojalta piti mutta löytyi silti luettelosta...eiköhän tossa s-mallissa lie samanlaisia pumppuja.
Merkki oli ainakin zf..tai vickers...no tunnettuja isoja valmistajia.
Markusvilen
- Sisäänajossa
Mulla vuotaa siitä akselin tiivisteestä, lähteekö vanha miten pois? Ja toinen vuotokohta on etummainen letku, kierteen juuresta tiputtaa. Pitäskö siinä olla o-rengas? Ajattelin siihen laittaa ----> http://www.motonet.fi/fi/tuote/602313/L ... ikoni-40ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Se stefa on pumpun kuoren sisäpuolella eli on purettava pumppu ja sitten sen saa sinne..olikos kyse ässästä vai minkä pumpusta?
Markusvilen
- Sisäänajossa
