W202 jäähdytysnesteen varoitusvalo, kaapelivikaa?
pesaku
Viesti Kirjoittaja pesaku »
Tiistaina auto teki temput mökillä ja jäähdytysnesteen varoitusvalo sytyi palamaan autoa tasaisella pihamaalla käynnistettäessä. Jäähdytysnesteen määrä oli jotakuinkin oikein ja täytin varmuden vuoksi jäähdyttimen ohjeen mukaisesti millilleen jäähdytinnestesäiliön tumman yläosan tasalle. Seuraavaööa starttaksella valosammui ja oli poissa yhden reissun, mutta jos seuraavalla kerralla alamekeen pysähtyessä hetkeksi valo syttyi. Lämmöt pysyvät kyllä vanhalla tasollaan, vaikka pidemmänkin matkan ajaa.
Säiliönpinta on ok tasolla - eli syy ei löydy sieltä. Näin ollen onkin syntynyt epäilys syttyykö varoitusvalo, jos säiliön pinnanmittaussignaalissa on vikaa (kaapeli, anturi?), anturivikaa tai jopa vain likaantunut anturi?
Onko kellään ollut vastaavaa vikaa tai muiten vain hyvää vinkkiä keljuun tilanteeseen.
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
Vika voi hyvinkin olla anturissa, meillä c-mersussa on justiin sama vika mutta anturi on vielä vaihtamatta. Uusi oli tarkoitus tilata mutta niitä oli kahta mallia eikä tullut vielä selvitettyä kumpi autosta löytyy.
savatdee
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Tarkasta lasinpesunestesäiliöstä, että molemmat johdot liittimessä kunnolla kiinni. jos toinen lanka irti niin sytyttää jostain syystä syylärin varoitusvalon palamaan.[/quote]
tarjo
Viesti Kirjoittaja tarjo »
Samalainen vika on meitsin 00 cdi:ssä. vika ilmaantunut ittekseen aikaajoin. vehon testeri ei paljastunut paikkaa, molemmat nesteanturit on kokeiltu. jäähdytysflekti käy myös ajoittain päällä?! ihan kuin olis johto/liitos häiriö. kaippa sen vehon suuntaan mentävä.
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Vika on flektin ohjausyksikön ohjaimessa :!:
Vasen etulokasuojan sisällä,putsaa liitin tai vaihda koko osa :arrow:
200-300€ vehossa.
C220 CDI vm.2000
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Anturi vikojahan nuo on jokseenkin olleet, itelläkin joskus valo syttyy ja sammuu. Ei ainakaan minulla aiheuta sen kummempia toimempiteitä kun tietää mistä on kysymys, joskus vaihdan anturin kun viitsin.
Mitenkäs varma asiasta on miljoonatuntia :?: kuulostaa hieman oudolle :roll: Lokasuojan sisällä liitin? vai konehuoneen puolella, taidat puhua W203 mallista :?:
pesaku
Nyt Mersu on pelittänyt hetken ilman kummempia temppuiluita. Tosiaan homma meni lopulta siihen, että jo silloin kun hetken seisoi liikennevaloissa, alkoi jäähdyttimen nesteen varoitusvalo palamaan ja mikäs olikaan sen ärsyttävämpää - mutta nyt ei enää pala.
Hoitona oli, että putsasin paineilmalla sekä syylärin että lasinpesunestesäliön kaikki antureiden liittimet - eli ei paha. Aikaa meni 3 min, kun vielä roskatkin vein samalla.
Kiitoksia kaikille neuvoista ja toivon jollekin muulle on paineilmasta samassa asiassa apua.
Miljoona(tuntia)
Niin lisäyksenä vaan ,että itae aikoinaan vaihdoin kaikki mahdolliset
anturit ja vika ei hävinnyt mihinkään.
Sitten vehoon muiden vikojen takia jolloin testerissä ilmeni
tuo lokasuojan SISÄLLÄ oleva ohjainyksikkö,joka vaihdettiin ja valo
ei enää sen jälkeen palanut.
Eli varma tieto ja malli W202.
ON suht yleinen vika,koska ohjain sijaitsee niin kuraantuvassa paikassa.
C220 CDI vm.2000
tarjo
W202 :ssa on puhaltimen ohj. rele vasemmassa etupyörän kotelossa. Tämä vaihdettiin ja jäähdytysnesteen häiriövalo häippäs.
olisko muuten jollain sähkökuvia tiedossa w202 malleista? :lol:
