lohkolämmittimen nukkuminen pois...
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Eli autossa on lohko sisä haaroituksella. Virta tulee tolppaan kiinnitettävän pohdon päähän(yhteen kolmesta) mutta ei sisäpistokkeeseen, eikä konekkaan lämpene? Onko tuossa defan systeemissä sulaketta(missä) joka voisi olla palanut vai koko systeemi paskana? Tarkastin akun vieressä olevat sulakkeet ja ne oli kaikki ok.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Tuplawee
Viesti Kirjoittaja Tuplawee »
Ainakaan vanhemmissa Defoissa ei ole sulaketta välissä. Tarkista ensin, onko tulojohto irronnut haaroitusosasta.
Viimeksi muokannut Tuplawee, Ti 27.01.2004 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ei ole sulaketta uudemmassakaan. Tsekkaa maajohto, itselläni oli törkätty maajohto vähän huonoon paikkaan, seurauksella että lämmitin toimi joskus ja joskus ei saanut kosketusta....korjaantui maadoituspistettä vaihtamalla.
Boss kirjoitti:Ei ole sulaketta uudemmassakaan. Tsekkaa maajohto, itselläni oli törkätty maajohto vähän huonoon paikkaan, seurauksella että lämmitin toimi joskus ja joskus ei saanut kosketusta....korjaantui maadoituspistettä vaihtamalla.
tai otat vaikka koko maa johdon huut helkuttiin, ei sitä tarvitsee laittaa ollenkaan kiinni.
ja mielestä se ei edes vaikuta lämmittimien toimintaan :?
veikkaan et joku liitoksista irti, tai auton pistokkeen pää rikki
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
epk kirjoitti:
Kyllä se maajohto kannatta olla hyvin kiinni. Voi tulla ikävä yllätys jos johto esim hankautuu rikki ja kosket autoon... Lämmittimen toimintaa se ei vaikuta.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
penax
Viesti Kirjoittaja penax »
Saattapi olla verkkojohto tulpan juuresta poikki. Ei olisi ensimmäinen kerta.
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
maajohto kannattaa siis laittaa kiinni 8)
Pikku Mersu
mutta tällöinhän ei pitäisi tulla virtaa ollenkaan?
ei muuta kuin purkamaan konehuonetta......
ässäeemeli
lämppärinjohdosta
Viesti Kirjoittaja ässäeemeli »
Polttavat joskus koskettimet siitä tulpasta kun erehtyy töhnää jäämään väliin, ei saata huomata muuta kuin tappeja heiluttelemalla...jäävät meinaan kouraan :)
penax
Pikku Mersu kirjoitti:Saattapi olla verkkojohto tulpan juuresta poikki. Ei olisi ensimmäinen kerta.
Sähkö on siitä vekkulia ainetta että laitteen toimimiseksi tarvitaan SULJETTU PIIRI. Siis molempien johtojen tulee olla ehjiä. Voihan olla että vain ns. vaihejohto on ehjä jolloin johdon päässä näkyy ikään kuin "sähköä". Jos sitten kääntää pistotulpan toisin päin niin jännite onkin toisessa johdossa (siis jos se on ehjä).
Edit:
Tämä siis 25 v. sähköalan kokemuksella
penax
Kalusto:
Exät:
