lohkolämmittimen nukkuminen pois...
- Pikku Mersu
Eli autossa on lohko sisä haaroituksella. Virta tulee tolppaan kiinnitettävän pohdon päähän(yhteen kolmesta) mutta ei sisäpistokkeeseen, eikä konekkaan lämpene? Onko tuossa defan systeemissä sulaketta(missä) joka voisi olla palanut vai koko systeemi paskana? Tarkastin akun vieressä olevat sulakkeet ja ne oli kaikki ok.
Boss kirjoitti:Ei ole sulaketta uudemmassakaan. Tsekkaa maajohto, itselläni oli törkätty maajohto vähän huonoon paikkaan, seurauksella että lämmitin toimi joskus ja joskus ei saanut kosketusta....korjaantui maadoituspistettä vaihtamalla.
tai otat vaikka koko maa johdon huut helkuttiin, ei sitä tarvitsee laittaa ollenkaan kiinni.
ja mielestä se ei edes vaikuta lämmittimien toimintaan
veikkaan et joku liitoksista irti, tai auton pistokkeen pää rikki
Kyllä se maajohto kannatta olla hyvin kiinni. Voi tulla ikävä yllätys jos johto esim hankautuu rikki ja kosket autoon... Lämmittimen toimintaa se ei vaikuta.epk kirjoitti:Boss kirjoitti:Ei ole sulaketta uudemmassakaan. Tsekkaa maajohto, itselläni oli törkätty maajohto vähän huonoon paikkaan, seurauksella että lämmitin toimi joskus ja joskus ei saanut kosketusta....korjaantui maadoituspistettä vaihtamalla.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Saattapi olla verkkojohto tulpan juuresta poikki. Ei olisi ensimmäinen kerta.
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
Kalusto:
Exät:
- Pikku Mersu
mutta tällöinhän ei pitäisi tulla virtaa ollenkaan?
ei muuta kuin purkamaan konehuonetta......
lämppärinjohdosta
Polttavat joskus koskettimet siitä tulpasta kun erehtyy töhnää jäämään väliin, ei saata huomata muuta kuin tappeja heiluttelemalla...jäävät meinaan kouraan
Sähkö on siitä vekkulia ainetta että laitteen toimimiseksi tarvitaan SULJETTU PIIRI. Siis molempien johtojen tulee olla ehjiä. Voihan olla että vain ns. vaihejohto on ehjä jolloin johdon päässä näkyy ikään kuin "sähköä". Jos sitten kääntää pistotulpan toisin päin niin jännite onkin toisessa johdossa (siis jos se on ehjä).Pikku Mersu kirjoitti:Saattapi olla verkkojohto tulpan juuresta poikki. Ei olisi ensimmäinen kerta.
Edit:
Tämä siis 25 v. sähköalan kokemuksella
penax
Kalusto:
Exät:
Kalusto:
Exät:
