300 E Lämmöt nousee
teppor
300 E Lämmöt nousee
Viesti Kirjoittaja teppor »
onko kellään tietoa tuosta lämpö ongelmasta, eli normaali ajossa ei lömmöt nouse ku 80-90 väliin mutta ku antaa hyrskyttää tyhjäkäynillä niin nousee nopeasti 90-100 väliin. huomasin että ylä ja alavesiletku syyläriltä ovat lutussa sitten kun löysään vähän paisuntasäiliön korkkia niin letkut palautuvat normaaliin muotoon.
oliskohan korkki paskana, mitä en kyllä itse usko koska lämmöt nousee vaikka korkki on vähän ravollaan.
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
eiköhän siellä painetta kuulu hieman ollakkin..visko saattaa olla jo lopun alussa?mutta kyllä mersun kuuluukin käydä hieman enempi lämpimänä..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
teppor
totta mutta miksi letkut ovat kurtussa niinku olis alipaine :?:
Jari Ke
Re: 300 E Lämmöt nousee
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
teppor kirjoitti:onko kellään tietoa tuosta lämpö ongelmasta, eli normaali ajossa ei lömmöt nouse ku 80-90 väliin mutta ku antaa hyrskyttää tyhjäkäynillä niin nousee nopeasti 90-100 väliin. huomasin että ylä ja alavesiletku syyläriltä ovat lutussa sitten kun löysään vähän paisuntasäiliön korkkia niin letkut palautuvat normaaliin muotoon.
Alipainettako niiin että letkut lytyssä :?: Kuulostaa äkkisältään tosi omituiselta :?:
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Syyläri osittain tukossa.
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Itselläni käyttäytyy ihan samalla tavalla ja olen käsittänyt, että olisi aivan normaalia toimintaa mersussa..?? Nostaa se mullaki siihen sadan kieppeille, mutta ei se sitä korkeemmalle kuitenkaan mene... visko kyllä pyörii... Tiedä sitten.. Kokemus vain lisää.. :D
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
teppor
asia taisi selvitä ostin uuden korkin paisariin ja vaihdoin termostaatin, letkut pullistuu niinku pitääkin eikä enään ruplata paisuntasäiliössä eli nestehän ei kiehu paineen alla edes sadassa asteessa, tyhjäkäynillä lämpiää koska visko ei nappaa kiinni vaan flektit lähtee pyörimään visko ei.
teppor
olisko kellään myytävänä fisko siipiä :shock:
mj1378
on.
112cdi vito........
