Onko kellään vastaavaa..kierrokset rajoittuvat 3500 ja kylmänä nakuttaa tavallista enemmän..resettaus akun + irti hetkeksi auttaa,mutta ensi viikolla päästään lukaisemaan vikamuistia..viittaako vika pumppuun vai voiko esim.suuttimissa olla tukosta..epäilen pumpun sisäistä vikaa..jossain venttiilissä takertumaa..
Onko tietoa mitä kokonaisuudessaan EDC-valo kattaa..onko polttoainejärjestelmän vika...
autolla ajettu 370tkm..eli sisään ajo suoritettu.
Vielä kannattaako vikalukijaa hommata itselleen..onko siitä hyötyä kotimekaanikolle..
kiitos,hyvää kesää...
w202 D -96.EDC-valo palaa käynnistyksen jälkeen..
kiinnostaa propleemat ja niitten ratkominen..asiat eivät välttämättä ole niin kiemuraisia,kuin ensin olettaa :)
Re: w202 D -96.EDC-valo palaa käynnistyksen jälkeen..
Vika korjattu,tänään tuli dieselin katkua ja vuotoakin...pohjapanssarit pois ja selvä vuoto pumpussa olevaan tulppaan (kiertynyt aukipäin hiljalleen)liottimella pesu ja tulpan tiukkaus...koekäyttö..ei vuotoa ja samalla EDC-valokin sammui.airbus kirjoitti:Onko kellään vastaavaa..kierrokset rajoittuvat 3500 ja kylmänä nakuttaa tavallista enemmän..resettaus akun + irti hetkeksi auttaa,mutta ensi viikolla päästään lukaisemaan vikamuistia..viittaako vika pumppuun vai voiko esim.suuttimissa olla tukosta..epäilen pumpun sisäistä vikaa..jossain venttiilissä takertumaa..
muutaman starttauksen jälkeen reissunpäällä aina EDC-valo sammuu..vika luultavasti korjattu..pumpun paine ollut vajaa..
Muutaman kerran sain pois aikaisemmin ,kun polkaisin kaasua ja sammutin ja uudelleen starttasin...ei vaadi enään vippaskonsteja.
Mies yhtä hymyä.
