W123 kynkän kiinnitys väljä
akana
Viesti Kirjoittaja akana »
Wanha sotaratsu W123 jäi leimaamatta marraskuussa -06 kun insinööri tuumasi että takaa kynkän holkki on väljä. En enää muista oliko kyseessä ulompi vai sisempi kiinnitys, mutta narinan huomasi jo itsekin ajellessa.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa:
http://62.241.244.121:8008/W123-kynkka.jpg
Pystyykö noita vaihtamaan paikallaan (tai ollenkaan) vai pitääkö etsiä jostain uusi kynkkä? (kuvassa oleva ei ole omasta autosta).
Odottelin veromuutosta koittavaksi keväällä ettei tarvitse maksaa auton seisonnasta veroja, mutta eihän sitä tullut. Nyt pitäisi saada liikenteeseen että saisi jotain vastinetta maksetuille veroille ;)
jackie
Re: W123 kynkän kiinnitys väljä
Viesti Kirjoittaja jackie »
akana kirjoitti:Pystyykö noita vaihtamaan paikallaan (tai ollenkaan) vai pitääkö etsiä jostain uusi kynkkä? (kuvassa oleva ei ole omasta autosta).
Ainaski näyttäs saavan varaosana noita kumeja, joten eiköhä ne oo tehty vaihettaviks. Paikoillaan tuskin pytyy vaihtamaan, koska jousi pyrkinee pomppaamaan pois paikoiltaan ku tuo alatukivarsi löysätään. Lienee parastaa purkaa suosiolla jousi pois ekana ja sitte ottaa tukivarsi pois paikoiltaan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
Prässi hommiin suosiolla. :cry:
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
akana
jackie kirjoitti:Ainaski näyttäs saavan varaosana noita kumeja, joten eiköhä ne oo tehty vaihettaviks.
Eli tästä?
http://klvaraosat.workspace3.smilehouse ... emcode=920
jackie kirjoitti:Lienee parastaa purkaa suosiolla jousi pois ekana ja sitte ottaa tukivarsi pois paikoiltaan.
Olen 3 kertaa pudottanut koko apurungon jousineen pois, mutta miten jousen saa irti jos kynkkä on kiinni? Etujousien kanssa meni kokonainen päivä taistellessa kun kiristimen lautaset eivät mahtuneet ilman pajavasaraa väliin. Tarvitseeko takajousen kanssa erikoistyökaluja?
jackie
akana kirjoitti:Olen 3 kertaa pudottanut koko apurungon jousineen pois, mutta miten jousen saa irti jos kynkkä on kiinni? Etujousien kanssa meni kokonainen päivä taistellessa kun kiristimen lautaset eivät mahtuneet ilman pajavasaraa väliin. Tarvitseeko takajousen kanssa erikoistyökaluja?
Kokeileppas haulla "jousien AND vaihto".
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Vaihdoin joskus w115.. Iskunvaimennin pois ja jousipois(Käytössä oli mersun jousiin tarkoitettu jousipuristin).
Puslat sain vaihdettua omatekoisen ulosvetäjän kanssa. Eli vähän lattarautaa, kierretankoa ja sopivankokoisia putken paljoa. JA samoilla uudet puslat paikoilleen.
Prässillä varmaan onnistuu puslien vaihto helposti.. Olisin varmaan vienyt itsekkin prässiin, mutta ei tietoa miten olisi käsijarruvaijeri irronnut näppärästi..
