300 td väyrysen kylmäkäyntiongelma
Elikkäs auto on vm98 355tkm 300 turbodiesel ja kylmänä käynnistettäessä moottori käy epätasaisesti nakuttaen ja savuttaa n.10-20sek. Auto oli treen veholla ja sanoivat että 3.s ja 4.s pytyn suuttimet vuotaa. Todettiin että ko. suuttimissa suihkun avauspaine oli liian korkea ja ko suuttimet vaihdettiin. Vika ei korjaantunut.. Kannataisiko käydä loputkin suuttimet läpi (prkleen kalliita a350 e ) vai voisiko vika olla jossain muussa?
- konjamiini
- Turbospesialisti
- Dieselpower
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Mitä ne koko suutinta vaihtaa, kun riittää että kärjet vain?
Onko vikaa ollut jo pidempään?
Oma tavanomainen veikkaukseni on ilmamassamittari, jos tuo on vasta lyhyen aikaa oireillut.
Jos näin, niin kohta hyytyy pahemmin.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Elikäs loputkin suuttimet on nyt testattu ja todettiin, että yksikään suutin ei toimi kunnolla. Kylmänä suuttimiin ei muodustunut laillista sumua ja kaksi suutinta vuosi todella pahasti. Paikallisessa mersupajassa ei ollut kuin kaksi uutta suutinta tilalle eli vielä jää kaksi "vähiten" huonoa suutinta paikalle. Kuulemma autossa on saatettu aikaisemmin käyttää dieselin seassa jotain lisäainetta, mikä on edesauttanut suuttimien kärkien kulumiseen? Suuttimien pitäisi kuulemma kestää paljon suurempiakin kilometrejä..
