Automaatti-ilmastoinnin ohjausboxi
levyjarru
Viesti Kirjoittaja levyjarru »
Olisko jollain tietoo automaatti ilmastoinnin ohjauboxsista joka olis kaupan
se on alipaine ja sähköohjattu.Malli johon tarvis vm-79 350 slc w 107 :twisted:
Kysypä nimimerkki Tomilta, on tietääkseni pelaillut jonkun verran systeemin kanssa 1980 450 SEL:ssä. Samoin olisikohan Mesedesillä tietoa.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
mikä osanumero tuossa on, nurkissa saattaisi olla ylimääräinen...ainakin lainaksi
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Tarkotatko sitä sähköohjattua vesiventtiiliä joka myös ohjaa läppien alipaineyhteitä ja joka on konehuoneen puolella vai sitä sähköistä ohjausboksia joka taas on kojelaudan alla. Siihen ei kyllä tuu alipaineliityntää, muistaakseni. :?:
Mulla on pari kertaa käynyt sillain että tuo sähköohjattu vesiventtiili tartahtaa kiinni ja silloin palaa sieltä kojelaudan alla olevasta ohjausboksista yks diodi eikä sen jälkeen enää lämmönsäätö toimi ennenkuin on vaihtanut tuo diodin.
Mulla oli kyllä kaks raatoa mut taisin siivota nurkkia ja... :cry:
levyjarru
boxsi
Tarkoitan poksia konehuoneessa johon tulee vesiletkut.Se on sähköisesti ja alipaineella ohjattu.Vesi tulee poksiin mutta sieltä ei aukase venttiiliä et vesi menis kennolle.Numeroita siinä on 000 830 03 94 114 27 109
p52 102 35 9417 24 made in usa :twisted:
unski
nuo olen heittänyt jo ajat sitten roskiin. Ymmärsin ohjauboksilla ohjainyksikköä joka sijaitsee koelaudan alla.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Timo L. kirjoitti:Samoin olisikohan Mesedesillä tietoa.
Joo...Tiedän, ettei sitä saa kivittää.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Niitä vesiventtiilisydeemejä kaupataan jenkkien ebayssä jatkuvasti.
Jos englanti on hallussa, kysy suoraan george.murphy@compuserve.com
, hän myy alumiinikuorisia, jotka kuulemma ei halkea niinkuin ne muoviset alkuperäiset. (n. 400 USD, en tarkaa tiedä)
Sitten on olemassa elektronisia korvausjärjestelmiä, joka kyllä maksaa (n. 700 USD) , mutta pelaa niinku alkuperäinen eikä mene rikki.
ja sitten on vielä olemassa ohitusjärjestelma, jolloin siitä tulee manuaalinen järjestelmä , halpa on mutta automaatin ihanuus häviää.
Niin ja taala on nyt halpa, mikä on tässä etu. mutta varaudu n. 20-25 % tullimaksuihin.
Siellä hanskalokerossa on se 'amplifier' eli tehostaja, (mulla yksi ylimääräinen). Se palaa jos vesiventtiili jää jumiin, ja se jää jumiin jos se on halki sisältä ja vuotaa vesiä väärään paikkaan.
Tässä vielä vanha venttiili jossa oli jo alum. yläkuori mutta muovinen alakuori, joka halkesi (kun Timppa otti tyypit :lol: )
tässä se muovikappale, joka on nyt alumiinisena takaisin paikalla ja pelaa
On se hieno systeemi kun se pelaa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
levyjarru
poksi
Mulla on prikulleen tuollanen poksi.Alumiininen yläosa ja muovinen alaosa.Avattu on ja venttiilit ei jumissa ja halkeamia ei näy,mutta vettä ei päästä kennolle
Tomi
Entä toimiiko se sähköinen kiertovesipumppu siinä vieressä. Pitäis pörähtää päälle kun lämmitysvesi nousee yli about 50 asteen.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
levyjarru
Pumppu toimii kyllä ja nostaa painetta poksille ja sinne vesi jää
barton
Se on tyyppivika että se pystysuunnassa liikkuva vesiventtiili jumahtaa kiinni ja polttaa sen diodin sieltä ohjausboksista. Mersulta tuli siihen aikoinaan muutossarja jolla siirretään se varsinainen vesiventtiili siihen musta boksin päälle ja samalla se muuttuu kiertyväksi. Se pystysuunnassa oleva venttiili poistetaan ja sama koneisto joka ruuvasi sitä venttiiliä säätää sitä uutta kiertyvää venttiiliä.
levyjarru
Onko se palava diodi siinä poksissa johon tulee vesiletkut :twisted:
barton
Eikun nimenomaa siellä kojelaudan alla on sellanen vahvasti jäähdytysreijitetty musta elektroniikkaa sisältävä boksi. Kun pyörität sitä lämmönsäätöpyörää kojelaudassa niin tämän boksin ohjaamana se vesiventtiili (siellä konehuoneen puolella) osaa mennä oikeaan asentoon.
Kun se vesiventtiili jää nalkkiin niin tämän ohjausboksin tehtävä muodostuu ylivoimaiseksi ja se kuolee mutta sillä diodin vaihdolla sen voi herättää uudelleen henkiin. :wink:
levyjarru
Asia selvä.Olenkin jo ihmetellyt mihinkä kyseinen poksi vaikuttaa.Täytyy ottaa irti se ja ens viikolla mitata löytyykö sietä palannut diodi. :twisted:
levyjarru
Nyt vasta sain aikaseksi avata elektroniikka poksin ja diodit oli ehjät mutta yksi transistori oli rikki.Muutosta ei tullut asiaan,mutta sähköinen pumppu pyörii niin pirusti että jouduin irrottaan johdot siitä koska vesiventtiili ei vaan aukea kennoon päin. :evil:
