W123 takapyörän napa
Saako tuota vaihdettua ilman erikoistyökaluja?
Navasta on mennyt nimittäin kahdesta pyöräpultin reiästä kierteet ja kolmella pultilla ei uskalla rengasta jättää paikalleen.
Vai onko helpompaa hakea romuttamolta koko takatukivarsi ja laittaa sellainen sinne?
edit: Vai olisiko niin hyvä tuuri että korjaamolla saisivat korjattua niitä kierteitä sinne? Jos varovarovasti nilkuttaisi korjaamolle.
On siellä jotain kierrettä vielä, mutta pultti menee kierteettömäksi jos yrittää näihin kahteen reikään kiristää.
Re: W123 takapyörän napa
Tarvii sen laakerin kiristys/avaus avaimen saman minkä tarvii laakerin vaihdossa.Cain kirjoitti:Saako tuota vaihdettua ilman erikoistyökaluja?
edit: Vai olisiko niin hyvä tuuri että korjaamolla saisivat korjattua niitä kierteitä sinne? .
Eipä se juuri helpompaa ole vaihtaa tukivartta. Ja missä kunnossa on sen vaihdetun laakerit??
Ei niitä kierteitä kuntoon saa kierretapilla, saahan siihen tietysti kierrettyä sen jälkeen pultit, mutta itsensä pettämistähän se on.
Ei niitä kierteitä kuntoon saa kierretapilla, saahan siihen tietysti kierrettyä sen jälkeen pultit, mutta itsensä pettämistähän se on.[/quote]
Sehän riippuu ihan tapauksesta. Jos ne on ihan muussina niin sitten...
MB W201 2.5 TURBO
Itselle kävi joskus samalla lailla.
Auto oli jo aikalailla ehtoopuolella, joten hätäratkaisuksi purin käsijarruhilppeet pois ja ujutin sisäkautta niin isot normaalipultit kuin mahtu. sitten rengas varovasti paikalleen ja kiinni. Pultinkannat ei pyöriny mukana.
Tätä en kyllä suosittele, renkaanvaihto tienpäällä voi olla hankalaa.
Pysy se rengas tuollalailla ainakin paremmin kuin niillä kahdella pultilla mitä mulla oli jäljellä.
200d '86
veho myy avaimen itse ostin aikanaan pitäjän mäen vehosta noin 100e
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
