W123 takapyörän napa
Cain
Viesti Kirjoittaja Cain »
Saako tuota vaihdettua ilman erikoistyökaluja?
Navasta on mennyt nimittäin kahdesta pyöräpultin reiästä kierteet ja kolmella pultilla ei uskalla rengasta jättää paikalleen.
Vai onko helpompaa hakea romuttamolta koko takatukivarsi ja laittaa sellainen sinne?
edit: Vai olisiko niin hyvä tuuri että korjaamolla saisivat korjattua niitä kierteitä sinne? Jos varovarovasti nilkuttaisi korjaamolle.
On siellä jotain kierrettä vielä, mutta pultti menee kierteettömäksi jos yrittää näihin kahteen reikään kiristää.
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Kokeile ensin avata vanhat kierteet kierretapilla. Se on M12 hienokierre
muistaakseni (M12x1,5). Saattais korjaantua sillä. Sen jälkeen laittaa pultit momenttiavaimella kiinni niin ei kiristä turhaan liikaa. Ilman momenttiavainta tulee melko varmasti kirittyä liikaa.
MB W201 2.5 TURBO
juhaoh
Re: W123 takapyörän napa
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Cain kirjoitti:Saako tuota vaihdettua ilman erikoistyökaluja?
edit: Vai olisiko niin hyvä tuuri että korjaamolla saisivat korjattua niitä kierteitä sinne? .
Tarvii sen laakerin kiristys/avaus avaimen saman minkä tarvii laakerin vaihdossa.
Eipä se juuri helpompaa ole vaihtaa tukivartta. Ja missä kunnossa on sen vaihdetun laakerit??
Ei niitä kierteitä kuntoon saa kierretapilla, saahan siihen tietysti kierrettyä sen jälkeen pultit, mutta itsensä pettämistähän se on.
Spudenius
Ei niitä kierteitä kuntoon saa kierretapilla, saahan siihen tietysti kierrettyä sen jälkeen pultit, mutta itsensä pettämistähän se on.[/quote]
Sehän riippuu ihan tapauksesta. Jos ne on ihan muussina niin sitten...
MB W201 2.5 TURBO
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Kyllä sen takapyörän laakerin lukitusmutterin saa auki ilman erikoistyökaluakin.......
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
Itselle kävi joskus samalla lailla.
Auto oli jo aikalailla ehtoopuolella, joten hätäratkaisuksi purin käsijarruhilppeet pois ja ujutin sisäkautta niin isot normaalipultit kuin mahtu. sitten rengas varovasti paikalleen ja kiinni. Pultinkannat ei pyöriny mukana.
Tätä en kyllä suosittele, renkaanvaihto tienpäällä voi olla hankalaa.
Pysy se rengas tuollalailla ainakin paremmin kuin niillä kahdella pultilla mitä mulla oli jäljellä.
200d '86
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
veho myy avaimen itse ostin aikanaan pitäjän mäen vehosta noin 100e
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
sooppa
Ite teetin sellaisen tutulla koneistajalla hintaan 40e.
^Club
Viesti Kirjoittaja ^Club »
Meillä tehtiin itse sopivasta hylsystä laikkaamalla 8)
Talvipiiska: Mazda 323 -97
kleitos
Viesti Kirjoittaja kleitos »
8) Terve! Käänny asiantuntevan korjaamon puoleen; heillä on yleensä käytössään helicoil tai würthin vastaava kierteenkorjaussarja :shock: Helppoa, halpaa ja nopeaa :lol:
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itsellä oli W123:sta mennyt kierteitä juuri noin molemmista takanavoista. Uudet navat tilalle ja on nyt pitkän aikaa takapyöränlaakeri huoletkin poissa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
