Onko viton cdi moottoriin oma öljynsuodin avain?
Öljynsuodattimen vaihto vitoon Cdi (pikakysymys)
Nyt on öljyt valmiina, mutta lähteekö tuo suodattimen kansi ihan normaalisti irti kääntämällä? Mitään avainta ei luonnolisesti ole, joten onko se ihan normaalisti avattavissa esimerkiksi pihdeillä/käsin.
Nyt vinkkiä pikaisesti, että kerkeän vielä tänään ne vaihtamaan.
ps. ja onko jotain muuta huomioitavaa suodattimen vaihdossa?
Kiitoksia kovasti.
Kiitoksia kovasti.
Jep siellähän se lymyilee, perkele kun ei lähe irti millään öljynsuodatin avainta ei ole tietenkään o/korjaamo kirjoitti:Jos cdi moottori, niin löytyy oikeasta kulmasta hankalasti letkujen välistä, tavan tdi moottorissa suodattimen päällä 36 tai 32 tjsp. kanta josta kääntämällä aukeaa... eikä sitten sikana kiinni kun on muovia...
Millä sen saa auki konsteja?
Pikakonstina voisit tehdä köyhän miehen öljynsuodatinavaimen.Vitolator kirjoitti:Jep siellähän se lymyilee, perkele kun ei lähe irti millään öljynsuodatin avainta ei ole tietenkään o/
Pitkä puolentuuman hylsysarjan jatko. Pää halki 50mm matkalta katkaisulaikalla. Vanha vyö, sidontaliinan, tai turvavyön pätkä läpi tuosta halkiosta siten, että jää lenkki ja päät reilusti yli. Kun tuosta "avaimesta" kääntää, niin hihna kiristyy ja kansi aukeaa. Jos ei viitsi tuhlata sitä ainoaa pitkää jatkoa, niin tekee muusta tangosta. Mielikuvitusta voi sitten soveltaa edelleen. Muistaakseni Vitossa on niin ahdas väli, että menee vähän nylkyttämiseksi, mutta Sprinterissä jo toimii paremmin.
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
Pystymalliahan se oikea siihen hommaan tarkoitettu avain juuri on. Hätätilassa voi vaikka purkaa lisää tilaa suodatinavaimelle.Vitolator kirjoitti:Ei lähtenyt irti.Miten ihmeessä tuonne saa mahtumaan tavallisen suodatin avaimen?
Onko olemassa pysty mallista avainta? koska ei tullut hommasta hevon persettä.
öljysuodattimen irroitus
vanhanmalliseen menee 36mm hylsy ja cdi moottoriin on olemassa oikein oma iso monikulmainen hylsy ja muovia ovat kummatkin korkit.... ja ei kuin kiertämään...
Oikeasta kulmasta, mistä päin katsottuna? konepellin alta vai kuskin penkiltä?
Kävin ostamassa motonetistä sellaisen pytymallisen kolmella tassulla olevan härvelin, joka puristuu suodattimen ympärille kun kääntää räikällä.
Siltikään ei irtoa, vaan lipsahtaa ja huljuaa suodattimen päällä perkele.
Taitaa olla se mersun oma monikulmainen avain ainut ja oikea tähän hommaan.
Vinkkejä otetan edelleen vastaan, jos vaikka tänään homma onnistuisi
Itse kuppi/kansihan näyttää olevan hylsyyn sopivaa mallia.En saa omastani irti öljynsuodatinta, ketju mallilla et saa vääntö tilaa ja olen myös ostanut kaksi erilaista pystymallin avainta, ja niillä kummallakin lipsuu ja hulmuaa suotimen ympärillä.Aivan käsittämätöntä että en saa sitä irti, millä ihmeellä te olette irroittaneet omasta vitosta suotimen?
Ja jos tiedätte siihen oikean avaimen niin mistä sellaisen saa ostaa? ja käykö siihen tosiaan iso hylsy, joita esimerkiksi maanrakennuskoneissa käytetään?
Motonetistähän löytyy niitä kuppimallisiakin suodatinavaimia, tosin sarjassa on useita, joten joudut maksamaan sellaisistakin joita et tarvitse. En myöskään ole varma onko sarjassa vitoon sopivaa. Omaani (W203, 200 CDI sopii Biltemasta löytyvä VW/Audin 74 mm avain (EUR 2,95) Mahtaisiko sopia myös Vitoon...
W203CDI
KL varaosat kirjoitti: 16236 Öljynsuodatin kotelon kansi
HUOM!Sisältää suodattimen. Lue lisää...
Hinta: 27,00 EUR
jos ei muuta niin veholta ostamaan avain mikä on tarkoitettu moiseen hommaan ja siihen jatkoksi 22mm hylsy, jatkovarsi ja väännin..niin ei pelkoa että paikat hajoaa..
Re: Onko viton cdi moottoriin oma öljynsuodin avain?
Kyllä mä oon aina tollasella ketjumallisella, johon saa pitkän jatkon sen auki saannu. Kerran olen lainannu firmallekin joka mun öljyt vaihto kun sieltä ei löytyny sopivaa avaintaVitolator kirjoitti:ketju mallilla et saa vääntö tilaa
