Onko viton cdi moottoriin oma öljynsuodin avain?
vito-cdi
Öljynsuodattimen vaihto vitoon Cdi (pikakysymys)
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
Nyt on öljyt valmiina, mutta lähteekö tuo suodattimen kansi ihan normaalisti irti kääntämällä? Mitään avainta ei luonnolisesti ole, joten onko se ihan normaalisti avattavissa esimerkiksi pihdeillä/käsin.
Nyt vinkkiä pikaisesti, että kerkeän vielä tänään ne vaihtamaan.
ps. ja onko jotain muuta huomioitavaa suodattimen vaihdossa?
Kiitoksia kovasti.
korjaamo
Viesti Kirjoittaja korjaamo »
Kiertämällä lähtee, mutta vanhakorisessa vitossa on kyllä hankalassa paikassa, öljynsuodatin avain ei maksa kovinkaan paljoa...
vito-cdi
korjaamo kirjoitti:Kiertämällä lähtee, mutta vanhakorisessa vitossa on kyllä hankalassa paikassa, öljynsuodatin avain ei maksa kovinkaan paljoa...
Vanhakoppainen on juuri kysmyksessä. siinähän se näkyy heti vänkärin puolella moottorin yläpuolella olevan, vai katsoinko väärin?
korjaamo
Jos cdi moottori, niin löytyy oikeasta kulmasta hankalasti letkujen välistä, tavan tdi moottorissa suodattimen päällä 36 tai 32 tjsp. kanta josta kääntämällä aukeaa... eikä sitten sikana kiinni kun on muovia...
vito-cdi
korjaamo kirjoitti:Jos cdi moottori, niin löytyy oikeasta kulmasta hankalasti letkujen välistä, tavan tdi moottorissa suodattimen päällä 36 tai 32 tjsp. kanta josta kääntämällä aukeaa... eikä sitten sikana kiinni kun on muovia...
Jep siellähän se lymyilee, perkele kun ei lähe irti millään öljynsuodatin avainta ei ole tietenkään o/
Millä sen saa auki konsteja?
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Vitolator kirjoitti:Jep siellähän se lymyilee, perkele kun ei lähe irti millään öljynsuodatin avainta ei ole tietenkään o/
Pikakonstina voisit tehdä köyhän miehen öljynsuodatinavaimen.
Pitkä puolentuuman hylsysarjan jatko. Pää halki 50mm matkalta katkaisulaikalla. Vanha vyö, sidontaliinan, tai turvavyön pätkä läpi tuosta halkiosta siten, että jää lenkki ja päät reilusti yli. Kun tuosta "avaimesta" kääntää, niin hihna kiristyy ja kansi aukeaa. Jos ei viitsi tuhlata sitä ainoaa pitkää jatkoa, niin tekee muusta tangosta. Mielikuvitusta voi sitten soveltaa edelleen. Muistaakseni Vitossa on niin ahdas väli, että menee vähän nylkyttämiseksi, mutta Sprinterissä jo toimii paremmin.
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
vito-cdi
Ei lähtenyt irti.Miten ihmeessä tuonne saa mahtumaan tavallisen suodatin avaimen?
Onko olemassa pysty mallista avainta? koska ei tullut hommasta hevon persettä.
janimat
Vitolator kirjoitti:Ei lähtenyt irti.Miten ihmeessä tuonne saa mahtumaan tavallisen suodatin avaimen?
Pystymalliahan se oikea siihen hommaan tarkoitettu avain juuri on. Hätätilassa voi vaikka purkaa lisää tilaa suodatinavaimelle.
mönttööri
öljysuodattimen irroitus
Viesti Kirjoittaja mönttööri »
vanhanmalliseen menee 36mm hylsy ja cdi moottoriin on olemassa oikein oma iso monikulmainen hylsy ja muovia ovat kummatkin korkit.... ja ei kuin kiertämään...
vito-cdi
Oikeasta kulmasta, mistä päin katsottuna? konepellin alta vai kuskin penkiltä?
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
vito-cdi
Kävin ostamassa motonetistä sellaisen pytymallisen kolmella tassulla olevan härvelin, joka puristuu suodattimen ympärille kun kääntää räikällä.
Siltikään ei irtoa, vaan lipsahtaa ja huljuaa suodattimen päällä perkele.
Taitaa olla se mersun oma monikulmainen avain ainut ja oikea tähän hommaan.
Vinkkejä otetan edelleen vastaan, jos vaikka tänään homma onnistuisi :)
vito-cdi
Itse kuppi/kansihan näyttää olevan hylsyyn sopivaa mallia.En saa omastani irti öljynsuodatinta, ketju mallilla et saa vääntö tilaa ja olen myös ostanut kaksi erilaista pystymallin avainta, ja niillä kummallakin lipsuu ja hulmuaa suotimen ympärillä.Aivan käsittämätöntä että en saa sitä irti, millä ihmeellä te olette irroittaneet omasta vitosta suotimen?
Ja jos tiedätte siihen oikean avaimen niin mistä sellaisen saa ostaa? ja käykö siihen tosiaan iso hylsy, joita esimerkiksi maanrakennuskoneissa käytetään?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Motonetistähän löytyy niitä kuppimallisiakin suodatinavaimia, tosin sarjassa on useita, joten joudut maksamaan sellaisistakin joita et tarvitse. En myöskään ole varma onko sarjassa vitoon sopivaa. Omaani (W203, 200 CDI sopii Biltemasta löytyvä VW/Audin 74 mm avain (EUR 2,95) Mahtaisiko sopia myös Vitoon...
W203CDI
hanta
Taitaakin olla niin että Biltemakin myy nykyään vain sellaista sarjaa jossa on 15 erilaista kuppiavainta (35 egee)
W203CDI
vito-cdi
Bilteman malli kävi eli juuri tuo 74mm vw/audi ja hinta 2,95e Kaksi päivää tämänkin asian takia tuhrasin aikaa, ja ostin 2 erilaista avainta joilla ei tee yhtään mitään.
Ja tuon saa ostaa ihan yksittäisenä kappaleena.
vito-cdi
Paljonkohan tuoa itse suodattimen kansi systeemi maksaa erillisenä? tuli sen verran sitä hinkattua eri avaimilla.Näyttää olevan muovi pinnoitettua alumiinia tuo korkki/kansi. Rikki sitä ei kyllä saa, mutta jyrsityn näköiseksi kylläkin.
KL varaosat kirjoitti: 16236 Öljynsuodatin kotelon kansi
HUOM!Sisältää suodattimen. Lue lisää...
Hinta: 27,00 EUR
mönttööri
jos ei muuta niin veholta ostamaan avain mikä on tarkoitettu moiseen hommaan ja siihen jatkoksi 22mm hylsy, jatkovarsi ja väännin..niin ei pelkoa että paikat hajoaa..
sprint
Re: Onko viton cdi moottoriin oma öljynsuodin avain?
Viesti Kirjoittaja sprint »
Vitolator kirjoitti:ketju mallilla et saa vääntö tilaa
Kyllä mä oon aina tollasella ketjumallisella, johon saa pitkän jatkon sen auki saannu. Kerran olen lainannu firmallekin joka mun öljyt vaihto kun sieltä ei löytyny sopivaa avainta 8) .
