Kytkinpoljin jää pohjaan!!?? MB 124/250d
yco
Viesti Kirjoittaja yco »
Hei.
Mistähän johtunee tuommonen oire mersussa. Pari kertaa tehnyt sen että kytkipoljin jää alasentoon eikä nouse ylös muuten kun nostamalla ja sitten taas toimii! ainakin vielä.
Onhan se, E 250 TD-93
Vaimolla 124-250D vm89.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Kytkimen työsylinteri rikki.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Onko jarrunestettä riittävästi, aivan korkin juureen saakka?
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Pääsylinterin tiivisteet rikki.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Tuo vika kannattanee korjata nopeasti, ettei satu jäämään pohjaan just silloin kun pitäis ehtiä junan alta pois.. :shock:
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Mulla on vähän samaa oiretta, mutta nesteet ei katoa mihinkään. Joskus saattaa jäädä esim. puoleenväliin ja vähän kun jalalla avittaa niin nousee ylös. Myyjä kertoili että ne nivelet siellä kannattaisi rasvata, tiedä sitten. En ole jaksanut vielä tutkia.
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Toimiiko kytkin, kun se jää pohjaan? Kaverilla ei pelannut, ennenkuin nosti jalalla polkimen ylös ja painoi uudelleenm=> pääsylinteri sökönä. Jos työsylinteri rikki, eikös silloin vuotaisi nesteet pihalle?
jumetsap
Alkaa nuo kytkinoireet pahentua, valoissa kun oli vaihde ykkösellä ja kytkin pohjassa niin alkoi mennä vaan auto eteenpäin. Onneksi olin jonon ensimmäisenä ettei mojahtanut kenenkään perään.
Uusi kokonainen pääsylinteri oli 48 euroa kl:llä eli ei paha kun pelkkä korjaussarja oli jo reilun 30 euroa, vaihtoon koko paska.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Ensin ilmataan ja jos ei toimi niin vaihdetaan osia.
miksei
Se on unohtumaton hetki kun poljin pohjassa auto vaan menee... Saahan sitä vaihteen vetämällä pois päältä mutta jos huono tuuri, ei saa enää päälle ja hinaus edessä. Omassa meni kaupan parkkipaikalla, onneksi piti sen verran että pari kertaa sai vaihteen vaihdettua. Polkaisun kesti, mutta jos yhtään odotti poljin pohjassa, parin sekunnin päästä lähti. Talliinperuutus oli haaste ettei ollut peräseina naapurin puolella.
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Ongelma varmastikin jo ratkaistu.
Kytkinsylinterit on syytä vaihtaa tuollaisessa tilanteessa molemmat. Syy sylinterien loppumiseen on vaihtamatta jätetty neste. Ruostetta sylintereistä löytyy ihan varmasti, jos nestettä ei muutaman vuoden välein ole vaihdetttu. Ja se ilmaus. Alakautta. Itse olen ilmannut suurella kertakäyttöruiskulla ja letkun pätkällä. Alakautta nestettä ruiskulla ilmausnipasta ja väliin imuja säiliöstä, jottei tule yli.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
jumetsap
Käytin tuota omaa linttaa korjaamolla. Tutkittiin molemmat sylinterit -> ei vuotoa ja nestepinta pysynyt samana kuukausikaupalla. Työsylinteri ilmeisesti vuotaa kytkinkopan sisään jos on vuotaakseen ja siitä lattialle? Tuo kytkinkopan reiän ympärys oli aivan kuiva.
Siellä oli se kytkimen säätö jollain lailla hullusti, se jousisysteemi pääsi tekemään välillä niin että jumiutui pohjaan. Ei silti selitä sitä miksi auto lähti kytkin pohjassa eteenpäin. Tosin ei ole nyt enää tehnytkään sitä.
Katsotaan jatkuuko ongelmat ja jos jatkuu niin uusii sitten molemmat sylinterit.
meitsiii
Re: Kytkinpoljin jää pohjaan!!?? MB 124/250d
Viesti Kirjoittaja meitsiii »
Saako 190 vaihdettuu työsylinterin ihan helposti vai joutuuko tyyliin askin tiputtamaan alas?
JTee
Re:
Viesti Kirjoittaja JTee »
jumetsap kirjoitti:Käytin tuota omaa linttaa korjaamolla. Tutkittiin molemmat sylinterit -> ei vuotoa ja nestepinta pysynyt samana kuukausikaupalla. Työsylinteri ilmeisesti vuotaa kytkinkopan sisään jos on vuotaakseen ja siitä lattialle? Tuo kytkinkopan reiän ympärys oli aivan kuiva.
Poljinsylinterin tiivisteet kuluneet, päästää läpi, ei siis vuoda nesteitä pihalle.
jarkkoma
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
JTee kirjoitti:
Juurikin näin.
Auto lähtee lipumaan kun paine häviää poljin sylinterin läpi takaisin päin vuotoa ei näe.
Jos työ sylinteri vuotaa se näkyy kyllä lattialla hetken jumppailun jälkeen.
Pariin w124 näitä vaihtaneena ääni poljin sylinterille.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
