W124:sen ulkoilman lämpötilamittarin anturista..
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
kuuluuko tämän anturin (joka sijaitsee rek.kilven takana) päässä/päällä olla semmoinen muovinen "spärdäri" joka pitää jotenkin tuulen vaikutuksen pois mittauksista.
muistaakseni siinä kuuluisi olla jokin suoja.. olen vain huomannut, että lämpötilamittari näyttää huijaavan muutaman asteen. n.1-2 astetta. ja luultavasti lämpöisempään suuntaan. (näyttää lämpimämpää, kuin on.) tosin kyllä en ole ihan varma. :roll:
nyt siinä anturin päässä on n.1-1,5cm metallipintaa esillä..?? kuuluuko olla?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Jos en väärin muista, ei minulla tainnut olla siinä mitään edessä. Suojaahan se kilpi jonkun verran tuulelta. Tosin minun liikkumiseni sallii 1-2 asteen toleranssin lämpötiloissa :D . Pitää tsekata EPC:stä illalla jos muistan.
www.classicdata.fi
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Voi kuulostaa typerältä kysymykseltä mutta kuinka tuuli vaikuttaa lämpötila anturiin? Kaikenlaiset suojaukset taitaa olla kuitenkin vaan ettei tuu kuraa anturin pintaan. Tuuli vaikuttaa ihmisen iholla mutta ei kai se anturissa vaikuta, vai kuinka? Tuli vaan mieleen.... :?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Kettunet kirjoitti:Voi kuulostaa typerältä kysymykseltä mutta kuinka tuuli vaikuttaa lämpötila anturiin? Kaikenlaiset suojaukset taitaa olla kuitenkin vaan ettei tuu kuraa anturin pintaan. Tuuli vaikuttaa ihmisen iholla mutta ei kai se anturissa vaikuta, vai kuinka? Tuli vaan mieleen.... :?
OT:ksi menee, enkä ole fysiikan asiantuntija, mutta kyllä kai se anturiinkin vähän vaikuttaa, koska kyllähän siitäkin lämpö siirtyy tehokkaammin pois jos ympärillä oleva aine on liikkeessä ja sitä ainetta tulee aina uutta. Toisaaltahan tämä ei vaikuta mitaustulokseen kuin ennemminkin tarkentavasti. Koko ajan tuleva uusi mitattava tavara pitää anturin lämpötilan lähempänä mitattavan ympäristön lämpötilaa. Ihmisen iholta tuuli lisää tietenkin myös haihtumista, joka kuluttaa lämpöenergiaa veden muuttuessa nesteestä kaasuksi eli se ihan oikeasti laskeekin sitä ihon pintalämpötilaa.
JUKE65
Re: W124:sen ulkoilman lämpötilamittarin anturista..
Viesti Kirjoittaja JUKE65 »
dansku kirjoitti:kuuluuko tämän anturin (joka sijaitsee rek.kilven takana) päässä/päällä olla semmoinen muovinen "spärdäri" joka pitää jotenkin tuulen vaikutuksen pois mittauksista.
Kyllä se anturi siellä "paljaaltaan" taitaa olla.Ainaski omassa kulkimessa näin on.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei siinä mitään suojaa ole päällä. Yhdellä ruuvilla vaan kiinni siinä kilven takana vasemmassa alareunassa. Muutama viikko sitten oli omasta etupuskuri irti niin on hyvin muistissa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
