Minkäläinen vahvistin subbarille
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Eli Mulla olis tommoinen Peerless 10 " subbari jolle pitäisi nyt hommata sopiva vahvistin.
Millaista suosittelisitte ?
Subbarin tarkemmat tiedot :
Peerless XLS 10 auto 10" 300W 4 39.4 Hz 0.39 21.4 l 12.5
Kotelon koko on noin 20 litraa.
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
riippuu sun vaatimuksista, mutta noin yleisesti vaffu, joka lykkää ulos 300w JATKUVAA , ei siis mitään hattiwatteja :wink:
esim. spl dynamicsin vaffua saa jo tuohon ~200 €
Mikaz
Olisko tää hyvä vaihtoehto ? Mulla on nimittäin kaikki muut vehkeet blaukkarin tekemiä.
BLAUPUNKT GTA-290
Maks. Power 2 x 320 W / 1 x 700 W . RMS Power 2 x 100 W / 1 x 350 W .Portaattomat ali (40Hz-450Hz)/ ylipäästö (65Hz-450Hz) suodattimet. Taajuusvaste 10Hz-30kHz. Mitat 322x232x50(LxSxK)
MB S203 220 cdi -02
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Mikaz kirjoitti:Olisko tää hyvä vaihtoehto ? Mulla on nimittäin kaikki muut vehkeet blaukkarin tekemiä.
BLAUPUNKT GTA-290
Jos subin tehonkesto on 300 w RMS (jatkuvaa) tehoa, ja tuo vaffari lykkäis ulos esim. 1 x 350 w, niin onko kokonaisuus mielstäsi järkevä. Voihan subille tietty laittaa vain esim. toisen noista kahdesta sadan watin kanavasta, mutta mihin sitten käyttää sen toisen, jos ei ole toista subia. Jos käytössä ei ole muuta vahsistinta, niin olisiko järkevämpää etsiä joku 3-kanavainen vaffari, josta yhden kanavan laittaisi subille ja kaksi esim. etupään erillissarjoille.
Blaupunkt kirjoitti: GTA290 amplifier main features:
- Two channel mode max power: 2 x 200W into 4 ohms
- Two channel mode max power: 2 x 320W into 2 ohms
- Two channel mode RMS power: 2 x 100W into 4 ohms
- Two channel mode RMS power: 2 x 160W into 2 ohms
- Mono mode max power: 1 x 700W into 4 ohms
- Mono mode max power: 1 x 350W into 4 ohms
Nämä taas ihan vaan omia näkemyksiäni..... 8)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
BLAUPUNKT GTA-290
mun mielestä varsin riittävä. Siltaan kytket tuon 10" varten, jolloin subu saa tuon 350 jatkuvaa. eikö subu ollut yks puhekelainen?
mielestäni ei mikään turha ostos jos esim. pääkajareilla (4kpl ? ) on jo oma vahvistin.
Mikaz
Mulla on jo toinen 4x100w vahvari etupään erillissarjalle ja taka kaijuttimille.
Eli tarttisin vaan vahvarin pelkästään subbarille.
MB S203 220 cdi -02
Mikaz kirjoitti:Mulla on jo toinen 4x100w vahvari etupään erillissarjalle ja taka kaijuttimille.
jep , no sit tuo on ajaa asiansa täysin.
mitäs tuosta 290 saa maksaa?
Mikaz
Autostudiolla näyttäs olevan tarjouksessa 179 ekee.
MB S203 220 cdi -02
Mikaz kirjoitti:Autostudiolla näyttäs olevan tarjouksessa 179 ekee.
ihan halvalla lähtee :wink:
Mikaz
Juu kyllä mä ton taijan tilata.
MB S203 220 cdi -02
Kalle
Viesti Kirjoittaja Kalle »
epk kirjoitti:esim. spl dynamicsin vaffua saa jo tuohon ~200 €
Mä en kyllä ite ainakaan suosittelis tota TC1002 mikä on ainaki ton 300W RMS koska mull on itellä tommonen eikä kyllä oo oikeen hyvä...tuppaa meinaan lämpeemään vähän liikaa yllättävän pienellä volumella ja alkaa pätkimään virtaa pois päältä. Sen käsityksen sain et tos ois jonkun näkönen lämpövastus joka sitte pätkäsee virran pois ku se lämpenee liikaa...en sitte tiiä et onks toi ihan ehjä.
Kalle kirjoitti:
kuulostaa ainakin et ois jotain häikkää, en sit tiedä noista uusista, mut oma pykälän vahempi ei ainakaan kärsi moisista :wink:
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Kalle kirjoitti: Mä en kyllä ite ainakaan suosittelis tota TC1002 mikä on ainaki ton 300W RMS koska mull on itellä tommonen eikä kyllä oo oikeen hyvä...tuppaa meinaan lämpeemään vähän liikaa yllättävän pienellä volumella ja alkaa pätkimään virtaa pois päältä. Sen käsityksen sain et tos ois jonkun näkönen lämpövastus joka sitte pätkäsee virran pois ku se lämpenee liikaa...en sitte tiiä et onks toi ihan ehjä.
Minkäsmoinen kuorma sielä on perässä? (montako kipalesta kaiuttimia)
Sitten lämpeneminen pikku volalla on ymmärrettävää jos kuormittaa vahvistinta liikaa..
Mut epäilisin siinä olevan jotain pientä häikkää (kontakti häiriö jossain tinauksessa) tai sitten virtas johtojen olevan kokoa, paukkulanka..
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
_Antti kirjoitti: Minkäsmoinen kuorma sielä on perässä? (montako kipalesta kaiuttimia)
itse veikkaisin myös että siellä on kaksi 4ohm elementtiä tai kelaa kytketty rinnan ja tuollainen halvan hintaluokan pääte ei testatusti kestä ko. kuormaa ilman lisäjäähdytystä... (jos silloinkaan)
pepemon kirjoitti:
onkos mun halpikset erityisen hyviä olleet, kun kestää luukutusta hyvin :?:
no joo, riippuu tosiaan mitä sinne vaffun perään lykkää, joku järki elementin suhteen , niin varmasti kestää soittaa ilman katkomista :wink:
Kalle
Virtajohto on 20mm^2 jos nyt oikeen muistan semmosta sormen paksusta suurin piirtein. Ja elementtinä yks DLS Magnesium MW10 (10")
