Minkäläinen vahvistin subbarille
Eli Mulla olis tommoinen Peerless 10 " subbari jolle pitäisi nyt hommata sopiva vahvistin.
Millaista suosittelisitte ?
Subbarin tarkemmat tiedot :
Peerless XLS 10 auto 10" 300W 4 39.4 Hz 0.39 21.4 l 12.5
Kotelon koko on noin 20 litraa.
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
MB S203 220 cdi -02
Olisko tää hyvä vaihtoehto ? Mulla on nimittäin kaikki muut vehkeet blaukkarin tekemiä.
BLAUPUNKT GTA-290
Maks. Power 2 x 320 W / 1 x 700 W . RMS Power 2 x 100 W / 1 x 350 W .Portaattomat ali (40Hz-450Hz)/ ylipäästö (65Hz-450Hz) suodattimet. Taajuusvaste 10Hz-30kHz. Mitat 322x232x50(LxSxK)
BLAUPUNKT GTA-290
MB S203 220 cdi -02
MB S203 220 cdi -02
Jos subin tehonkesto on 300 w RMS (jatkuvaa) tehoa, ja tuo vaffari lykkäis ulos esim. 1 x 350 w, niin onko kokonaisuus mielstäsi järkevä. Voihan subille tietty laittaa vain esim. toisen noista kahdesta sadan watin kanavasta, mutta mihin sitten käyttää sen toisen, jos ei ole toista subia. Jos käytössä ei ole muuta vahsistinta, niin olisiko järkevämpää etsiä joku 3-kanavainen vaffari, josta yhden kanavan laittaisi subille ja kaksi esim. etupään erillissarjoille.Mikaz kirjoitti:Olisko tää hyvä vaihtoehto ? Mulla on nimittäin kaikki muut vehkeet blaukkarin tekemiä.
BLAUPUNKT GTA-290
Nämä taas ihan vaan omia näkemyksiäni.....Blaupunkt kirjoitti: GTA290 amplifier main features:
- Two channel mode max power: 2 x 200W into 4 ohms
- Two channel mode max power: 2 x 320W into 2 ohms
- Two channel mode RMS power: 2 x 100W into 4 ohms
- Two channel mode RMS power: 2 x 160W into 2 ohms
- Mono mode max power: 1 x 700W into 4 ohms
- Mono mode max power: 1 x 350W into 4 ohms
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
BLAUPUNKT GTA-290
mun mielestä varsin riittävä. Siltaan kytket tuon 10" varten, jolloin subu saa tuon 350 jatkuvaa. eikö subu ollut yks puhekelainen?
mielestäni ei mikään turha ostos jos esim. pääkajareilla (4kpl ? ) on jo oma vahvistin.
Mä en kyllä ite ainakaan suosittelis tota TC1002 mikä on ainaki ton 300W RMS koska mull on itellä tommonen eikä kyllä oo oikeen hyvä...tuppaa meinaan lämpeemään vähän liikaa yllättävän pienellä volumella ja alkaa pätkimään virtaa pois päältä. Sen käsityksen sain et tos ois jonkun näkönen lämpövastus joka sitte pätkäsee virran pois ku se lämpenee liikaa...en sitte tiiä et onks toi ihan ehjä.epk kirjoitti:esim. spl dynamicsin vaffua saa jo tuohon ~200 €
kuulostaa ainakin et ois jotain häikkää, en sit tiedä noista uusista, mut oma pykälän vahempi ei ainakaan kärsi moisistaKalle kirjoitti:Mä en kyllä ite ainakaan suosittelis tota TC1002 mikä on ainaki ton 300W RMS koska mull on itellä tommonen eikä kyllä oo oikeen hyvä...tuppaa meinaan lämpeemään vähän liikaa yllättävän pienellä volumella ja alkaa pätkimään virtaa pois päältä. Sen käsityksen sain et tos ois jonkun näkönen lämpövastus joka sitte pätkäsee virran pois ku se lämpenee liikaa...en sitte tiiä et onks toi ihan ehjä.epk kirjoitti:esim. spl dynamicsin vaffua saa jo tuohon ~200 €
Kalle kirjoitti: Mä en kyllä ite ainakaan suosittelis tota TC1002 mikä on ainaki ton 300W RMS koska mull on itellä tommonen eikä kyllä oo oikeen hyvä...tuppaa meinaan lämpeemään vähän liikaa yllättävän pienellä volumella ja alkaa pätkimään virtaa pois päältä. Sen käsityksen sain et tos ois jonkun näkönen lämpövastus joka sitte pätkäsee virran pois ku se lämpenee liikaa...en sitte tiiä et onks toi ihan ehjä.
Minkäsmoinen kuorma sielä on perässä? (montako kipalesta kaiuttimia)
Sitten lämpeneminen pikku volalla on ymmärrettävää jos kuormittaa vahvistinta liikaa..
Mut epäilisin siinä olevan jotain pientä häikkää (kontakti häiriö jossain tinauksessa) tai sitten virtas johtojen olevan kokoa, paukkulanka..
itse veikkaisin myös että siellä on kaksi 4ohm elementtiä tai kelaa kytketty rinnan ja tuollainen halvan hintaluokan pääte ei testatusti kestä ko. kuormaa ilman lisäjäähdytystä... (jos silloinkaan)_Antti kirjoitti: Minkäsmoinen kuorma sielä on perässä? (montako kipalesta kaiuttimia)
pepemon kirjoitti:itse veikkaisin myös että siellä on kaksi 4ohm elementtiä tai kelaa kytketty rinnan ja tuollainen halvan hintaluokan pääte ei testatusti kestä ko. kuormaa ilman lisäjäähdytystä... (jos silloinkaan)_Antti kirjoitti: Minkäsmoinen kuorma sielä on perässä? (montako kipalesta kaiuttimia)
onkos mun halpikset erityisen hyviä olleet, kun kestää luukutusta hyvin
no joo, riippuu tosiaan mitä sinne vaffun perään lykkää, joku järki elementin suhteen , niin varmasti kestää soittaa ilman katkomista
Virtajohto on 20mm^2 jos nyt oikeen muistan semmosta sormen paksusta suurin piirtein. Ja elementtinä yks DLS Magnesium MW10 (10")_Antti kirjoitti: Minkäsmoinen kuorma sielä on perässä? (montako kipalesta kaiuttimia)
