W210 lämmityslaite. vika vai ominaisuus?
Derby_r
Viesti Kirjoittaja Derby_r »
Väykyn lämmityslaite tekee seuraavaa: Kun moottori on lämmin, n. 80 astetta, ajossa puhaltaa normaaliin tapaan lämmintä. Kun pysähtyy esim. valoihin niin hetken päästä alkaa tulla kylymää. :roll:
Kylmä ilma = ulkoilma.
Otsikon mukaan: onko ominaisuus eli nou hätä, vai vika: miten korjataan?
Manuaaliloota. Man.ilmastointi löytyy, ei ole päällä.
W210 220D -97 powered by bosch
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Ihan kuin ei vesi kiertäisi kunnolla tyhjäkäynnillä?
pforsell
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
Eikös väykyssäkin ole sähk. kiertovesipumppu W124:n tapaan, normaalin vesipumpun lisäksi? Tämän tehtävä on huolehtia juuri siitä, että vesi kiertää tarpeeksi tehokkaasti tyhjäkäynnilläkin lämmityslaitteelle. Väykkymiehet jatkakoot.
dumpi
Viesti Kirjoittaja dumpi »
Niin, kyllä lämmintä pitää tulla myös tyhjäkäynnillä, kylmyys ei ole ominaisuus.
Sähköinen kiertovesipumppu todennäköisesti juntturassa, löytyy oikean puoleisen runkoaisan päältä, ilmansuodattimen alta. omakohtaiset kokemukset ko pumpusta on ettei kannata korjailla, toimii hetken tai ei ollenkaan. Suosittelen uutta.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
omastani avasin juuri syksyllä sen kiertovesipumpun ei sille oikein voinut muuta tehdä kuin putsata kunnolla se tosiaan rupee jumittaan niin ettei tahdo pyöriä kunnolla tarvi alkuun kolistella sitä kylkeen vielä,kannattaa melkein vaihtaa kyllä suosista uusi,toinen mikä auttaa ota pois tai vaihda uusi raitisilma suodatin mulla se oli niin tukossa että puhallin täysillä kabiiniin tuli vain lehmänhenkäys oli lasit aina huurussa,sen pumpun toiminnan voi hyvin todeta laittamalla virrat päälle,puhallin vaikka 2 asentoon ja lämmöt täysille sit kokeileen konehuoneesta pumppua että pyöriikö.
Derby_r
Bomber4 kirjoitti:vaihda uusi raitisilma suodatin mulla se oli niin tukossa että puhallin täysillä kabiiniin tuli vain lehmänhenkäys oli lasit aina huurussa.
Vaihoin suotimen pari viikkoa sitten. Oli vissiin alkuperäinen suodin paikallaan, kun oli täynnä roskia.
Pitääpä kopasta tuota pumppua, kunhan rönttä tulee ruostekorjuulta.
jussi70
Re: W210 lämmityslaite. vika vai ominaisuus?
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
Derby_r kirjoitti:Väykyn lämmityslaite tekee seuraavaa: Kun moottori on lämmin, n. 80 astetta, ajossa puhaltaa normaaliin tapaan lämmintä. Kun pysähtyy esim. valoihin niin hetken päästä alkaa tulla kylymää. :roll:
Ei ominaisuus, eikä uskoakseni sähköisen kiertovesipumpunkaan aiheuttama vika. Minulla oli myös tuo pumppu rikki, mutta kyllä lämpöä riitti tyhjäkäynnilläkin, paremmin kyllä kun pumppu nyt toimii.
Mutta mitenkäs jäähdytinnesteen määrä. vanha ford transit pakettiauto tekee aina tuon ilmiön liikennevaloissa seistestessä, kun jäähdytinneste on huvennut vähäksi, ajaessa lämpöä piisaa.... Jospa tarkistas tuon jäähdytinnesteen määrän :oops:
W212
jublomb
Viesti Kirjoittaja jublomb »
Ilmaa lämppärin kennossa,eli pahimillaan kansipahvi vuotaa,ja tekee painetta vesitilaan,eikä pumppu jaksa tyhjäkäynnillä kierrättää vettä lämppärile.
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Jatketaan tällä topicilla kun liippaa läheltä.Mikä mahtaa olla sulakkeen numero tuollaiselle pumpulle,kun ei ole sitä lappua missä ne on mainittu,vai onko pumppu antautunu.C202 -94.Ei ole pumppukaan kallis 65e KL:ssä.
Derby_r
Eipä oo muistanu mainita, selvisi se vika. Pumpun virtaliittimien tinaukset oli pettäny :oops: . No, uudet liittimet ni jopas puskee lämmintä koko kierrosalueella :)
