SRS valo
-King Of The Road-
SRS valo
Viesti Kirjoittaja -King Of The Road- »
Mikähän mahtaa olla vikana ja miten valon sais pois..
Elikkäs ku laitat auton käyntiin niin valo palaa jonku aikaa ja sammuu...noin 2minuuttia
Onko tuolla mitään haitta vaikutusta.
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Nykyiset:
Volvo 940D24TDIC (toivottavasti vaihtuu mersuun)
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
Häiriö Airbagin toiminnassa, olisikohan ohjauspyörän kierukassa hämminkiä? Mikä auto on kyseessä?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
veikkaisinpa, että on ollut virtakatkos. Esim. mittariston pistokkeiden irrottaminen avaimen ollessa radioasennossa tai yli ja sopivan sulakkeen polttaminen/irrottaminen em. tilanteessa saa vikakoodin aikaan. Ei voi nollata kuin testerillä.
Tapio_Tre
Viesti Kirjoittaja Tapio_Tre »
Ilmeisesti siis Vehon käyntiä ei voi välttää tässä ongelmassa - voe harmin paikka :(
MB E 220 CDI vm.2000
Powered by DIGITUNING Serial
Manu300cea24
Hyvä olis kyllä tietää että mikä malli on kyseessä?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
-King Of The Road-
Juu sehän jäi näköjään laittamatta tuo malli elikkä -94 E250D 20v w124....
Pitänee vissiin jolloinki käyttää sitä veholla jos muuten ei pysty kuittaan sitä..
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
EsaO
Viesti Kirjoittaja EsaO »
joo se voi olla siinä kierukassa tai sitten turvavoiden kiristin/jossain härpäkkeessä...tarkistappa että johdot penkin alla on ehjät/liittimet paikoillaan...
Suzuki Hayabusa -08
exät:
MB W124E 250D -95
YAMAHA YZF R1 -01
HONDA CB500 -94
W124 200D -91 Meni vähä rikki.
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Mulla kun rupes SRS valo palaa aina silloin tällöin, niin otin ratin irti (airbag) ja putsasin ne ratin hiilipinnat, ei ole sen jälkeen valo palanut muuta kuin käynnistyksen jälkeen pari sekunttia.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Manu300cea24
Mulla oireilee nyt kylmän kelin aikaan silleen että oikealle kääntäessä ennen kun auto on lämmin (sisältä).
Syttyy ihan muutamax sekuntiksi SRS:n valo palamaan ja myös mankka sammuu ja mankka on kytketty orkkin johtoihin.
Mutta tämäkin on ihan satunnaista.
Ja muistelen että rattiputken luona oleva boxi niin siinä olisi jotain juotoksi sisältä irti eli pitäis tinata uudelleen sitä piirilevyä.
Muisteleisin että tämmönen topiikki olisi joskus ollut?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24 kirjoitti:Mulla oireilee nyt kylmän kelin aikaan silleen että oikealle kääntäessä ennen kun auto on lämmin (sisältä).
Kaverilla samanlainen vika... Esiintyy pakkasilla... eli soitin ei lähde päälle. Ja SRS-valo palaa. Taisipa olla että takalasin lämmitin ei myöskään pelaa... Auton lämmettyä kaikki alkaa toimimaan. :D
Aisan
Viesti Kirjoittaja Aisan »
Rupeaako tuo valo palamaan jos ottaa srs mittarivalon pois ja laittaa takasi, virtojen ollessa koko ajan päällä?
C 230 K w202 -95
ex Talbot 1510 1,2 -83 :D
Auton vaihdon jälkeen huomasin että auto voi kiihtyä ylämäkeenkin.
hannun1
Aisan kirjoitti:Rupeaako tuo valo palamaan jos ottaa srs mittarivalon pois ja laittaa takasi, virtojen ollessa koko ajan päällä?
Jep. Testerillä löytyy srs:n palaneen merkkivalon polttimon vikakoodi.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Eikös sen virhekoodin saa kuitattua diagnostiikkaliittimestä? Entäs ne SRS:n vikakoodit? En ole löytänyt niitä mistään näiltä forumeilta, mitä ne tarkoittavat. Pitäisi vähän tutkia, kun tuossa omassa vilkutteli sitä srs-valoa pari päivää. Niin vielä, onko ratissa kierukka vai hiilet? Vai kenties molemmat? T:Mullon sisäänajettu Mersu, nimittäin linja-auto ajoi sisään..
Korjaaja
Jep. Tekaisin johdon ja luin vikakoodit tuosta sisään ajetusta 124:sta. Siinon 16-nap-liitin ja kun 1-6 yhdistää pariksi sekunniksi, srs-valo vilkkuu ensin kolme kertaa, seuraavalla yhdistämisellä 5 kertaa, seuraavalla 8 kertaa ja sitten kierros lähtee alusta. Mitä ovat koodit 3, 5 ja 8? En tosin saanut kuitattua koodeja pois, vaikka pidin johtoja yhdessä yli kymmenen sekuntia. T:Kissankoppina 110-koppa
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
3) Triggering circuit, driver´s airbag
5) Driver´s belt buckle
8) Low voltage
autodidakti
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
mielenkiintosia juttuja, mulla sytty tuossa uudessa tulokkaassa prkl tuo srs valo. Auto siis -92 300 TDT, airbagit molemmin puolin. Pitänee ajella tuo veholle??? vai voinko käyttää tuota 1-6 napojen yhdistämistä ja tutkailla tuota vikaa tuossa vuosimallissa?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
