SRS valo
- -King Of The Road-
SRS valo
Mikähän mahtaa olla vikana ja miten valon sais pois..
Elikkäs ku laitat auton käyntiin niin valo palaa jonku aikaa ja sammuu...noin 2minuuttia
Onko tuolla mitään haitta vaikutusta.
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Nykyiset:
Volvo 940D24TDIC (toivottavasti vaihtuu mersuun)
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
Häiriö Airbagin toiminnassa, olisikohan ohjauspyörän kierukassa hämminkiä? Mikä auto on kyseessä?
- Manu300cea24
- Manu300cea24
Mulla oireilee nyt kylmän kelin aikaan silleen että oikealle kääntäessä ennen kun auto on lämmin (sisältä).
Syttyy ihan muutamax sekuntiksi SRS:n valo palamaan ja myös mankka sammuu ja mankka on kytketty orkkin johtoihin.
Mutta tämäkin on ihan satunnaista.
Ja muistelen että rattiputken luona oleva boxi niin siinä olisi jotain juotoksi sisältä irti eli pitäis tinata uudelleen sitä piirilevyä.
Muisteleisin että tämmönen topiikki olisi joskus ollut?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kaverilla samanlainen vika... Esiintyy pakkasilla... eli soitin ei lähde päälle. Ja SRS-valo palaa. Taisipa olla että takalasin lämmitin ei myöskään pelaa... Auton lämmettyä kaikki alkaa toimimaan.Manu300cea24 kirjoitti:Mulla oireilee nyt kylmän kelin aikaan silleen että oikealle kääntäessä ennen kun auto on lämmin (sisältä).
Eikös sen virhekoodin saa kuitattua diagnostiikkaliittimestä? Entäs ne SRS:n vikakoodit? En ole löytänyt niitä mistään näiltä forumeilta, mitä ne tarkoittavat. Pitäisi vähän tutkia, kun tuossa omassa vilkutteli sitä srs-valoa pari päivää. Niin vielä, onko ratissa kierukka vai hiilet? Vai kenties molemmat? T:Mullon sisäänajettu Mersu, nimittäin linja-auto ajoi sisään..
Jep. Tekaisin johdon ja luin vikakoodit tuosta sisään ajetusta 124:sta. Siinon 16-nap-liitin ja kun 1-6 yhdistää pariksi sekunniksi, srs-valo vilkkuu ensin kolme kertaa, seuraavalla yhdistämisellä 5 kertaa, seuraavalla 8 kertaa ja sitten kierros lähtee alusta. Mitä ovat koodit 3, 5 ja 8? En tosin saanut kuitattua koodeja pois, vaikka pidin johtoja yhdessä yli kymmenen sekuntia. T:Kissankoppina 110-koppa
mielenkiintosia juttuja, mulla sytty tuossa uudessa tulokkaassa prkl tuo srs valo. Auto siis -92 300 TDT, airbagit molemmin puolin. Pitänee ajella tuo veholle??? vai voinko käyttää tuota 1-6 napojen yhdistämistä ja tutkailla tuota vikaa tuossa vuosimallissa?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
