w124 Lämmönsäätö ongelmat
Hece45
Viesti Kirjoittaja Hece45 »
Ei oikein toi lämmityslaite pellitä ,puhaltaa mitä sattuu ja nyt etenkin
kylmää ,vaatii pari nyrkin iskua niin voi saada puhalt. lämmintä,
mistäköhän kohtaa piirilevyä yleensä juotokset hapertuvat ?Kuva
Viimeksi muokannut Hece45, To 16.11.2006 16:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simo
Viesti Kirjoittaja simo »
Oletko tarkistanut magneettiventtiilin (jotkut kutsuvat närhen muniksi) toiminnan. Löytyy akun luota. Itselläni oli hapettunut ja sen takia puhalsi lämmintä vasta kun nosti kierroksia reippaasti.
Viimeksi muokannut simo, Ti 14.11.2006 15:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 250D automat -90
Sprinter 313CDI -05, 211CDI -00, 508 -84
Kryptonite
Re: w124 Lämmönsäätö piirilevy
Hece45 kirjoitti:Ei oikein toi lämmityslaite pellitä ,puhaltaa mitä sattuu ja nyt etenkin
mistäköhän kohtaa piirilevyä yleensä juotokset hapertuvat ?[ [url=http://img98.imageshack.us/img98/8927/kuva003av3.th.jpg] ][/URL]
Juotoksista..
Jos olet varma että vika löytyy tuosta piirilevystä, niin käy kaikki juotokset läpi juottimella. Tarkista että kaikki piirilevyn sillat ovat ehjiä. (ne kupari sillat).
Jos jokin silta on poikki niin tee uusi silta hyppylangalla vaikka. Tosiaan jos saa lämmintä aikaan tömäyttämällä, niin kyseessä on kontaktihäiriö ja on helppo korjata.. Yleismittarilla kannattaa käydä läpi.
220.128 Black Mirror
Hece45
simo kirjoitti:Oletko tarkistanut magneettiventtiilin (jotkut kutsuvat närhen muniksi) toiminnan. Löytyy akun luota. Itselläni oli hapettunut ja sen takia puhalsi lämmintä vasta kun nosti kierroksia reippaasti.
On tullu nekin pari kertaa tarkistettua, mutta näytti ihan hyviltä.
Hece45
Kryptonite kirjoitti:
Juotoksista..
En ole ihan varma et vika ois tuossa , mut on ollu niin paljon puhetta noist
juotoksist et ne hapertuvat ,tuli vaan ensin mieleen toi.
hanomag
Viesti Kirjoittaja hanomag »
Jos vika piilee magneettiventtiilissä, niin täältä löytyy ylimääräinen kappale. Hinta 50e. Toimivuudesta ei ole tietoa (ollut irti 1-1½kk), mutta jos ei pelaa; rahat takaisin. Toimituskulut kuitenkin kokeilijan maksettavaksi. :wink:
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
multa löytys koko lämmönsäätöpaneeli jos jotain kiinnostaa 45e
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Oletko muuten tarkistanut että sähköinen kiertovesipumppu pelaa? Se imee lämmityslaitteen kennolta jäähdytysnestettä jotta siellä kulkisi paremmin kuuma neste.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Hece45
miksu.s kirjoitti:Oletko muuten tarkistanut että sähköinen kiertovesipumppu pelaa? Se imee lämmityslaitteen kennolta jäähdytysnestettä jotta siellä kulkisi paremmin kuuma neste.
Sen verran tos pimees vesisatees tutkin niin eihän se pumppu pyöri ku ei
tuu virtaa johtoihin sulakkeet näytti ehjiltä, oon joskus sen pumpun
purkan ku oli jukelis mut sain sen kumminkin toimii ,voisko olla se
pumppu polttan sen piirilevyn ,täytyy tutkia kun saa auton mahtumaan
talliin.
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Niisä piirilevyissä on senverran eroo, et toisissa ei ole ohjausta sille kiertovesipumpulle. Itse huomasin oireen kun riisselöittin 200B:tä ja johon lisäsin kiertovesipumpun johdotuksineen säätöpaneelille asti, mutta pumppu ei pelannukkaan vaikka oli pinni johdolle. Elinten luovuttajasta paneeli kiinni, niin rupes puhaltaan.siellä on ilmeisesti joku piiri jätetty pois. Koittamalla toista piiriä saa sellville pelaako, vai onko närhenmunat hajalla.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Sekoitetaan nyt vielä hiukan pakkaa.. Voisiko vika olla siinä et anturit saa väärää tietoa auton sisäilmasta?
Eli jos laittaa kojelaudan keskellä olevat puhaltimet puhaltamaan katossa olevaa anturin reikää kohti niin rupeeko sit puhaltelemaan oikein?
(Vanhemmissa 124 yksilöissä puuttuu "imuri" joka imee antureille oikean ilman lämpötilatiedon)
Korjatkaa jos kirjoittelen läpiä päähäni :)
Hece45
[Ju55i V.] kirjoitti:Sekoitetaan nyt vielä hiukan pakkaa.. Voisiko vika olla siinä et anturit saa väärää tietoa auton sisäilmasta?
Ennen on kyllä lähtenyt kiertovesipumppu pyörimään kun on kääntänyt
lämmönsäätimistä mut ei enää, pumpulle ei siis tuu virtaa,olettaisin
vian olevan lämmönsäätöyksikössä. Eiköhän ne piuhat siit pumpusta
mee juuri siihen lämmönsäätöyksikköön,näin luulisin!
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Kerrankin voi antaa jotakin tietoa takaisin tälle palstalle. Mullakin pari talvea sitten läppäri oli sekaisin, puhalteli pääasiassa vain kuumaa.
Siinä peilin yläpuolella on ilman haistelija-anturi, jonka otin auki. Aivan pölyn peitossa. Keyvesti pölyt rättiin, pakka takas kasaan ja kaikki toimi kuten uutena.
MSa
kaiilkka
samaa vikaa mun johtotähdessä
Viesti Kirjoittaja kaiilkka »
mahannus kirjoitti:multa löytys koko lämmönsäätöpaneeli jos jotain kiinnostaa 45e
Mulla samaa ongelmaa kans. Toimii välillä aivan oikein, sitte kylmenee hetkessä.
Pumppu pelaa oikein, mutta "närhenmunat" ei avaa vesireittejä, avasin paketin, säädöt liikkuu moitteetta, mutta liittimeen ei tule jännitettä.
Putsasin tunnistimen katosta.
Jäljelle jää varmaan piirilevy, se todennäköisesti ohjaa venttiilejä.
Voisin ostaa paneelin jos sellianen vielä löytyy.
Hece45
Re: samaa vikaa mun johtotähdessä
kaiilkka kirjoitti:
Joo ainakin minulla korjaantui vika kun vaihdoin kyseisen piirilevyn,
on taas kiva ajella kun lämmitys pelaa.
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Hei, mites sen katossa olevan tunnistimen saa esiin rikkomatta kaikkia muoveja? Eli kuis toi tsydeemi purkautuu?
J-PK kirjoitti:Hei, mites sen katossa olevan tunnistimen saa esiin rikkomatta kaikkia muoveja? Eli kuis toi tsydeemi purkautuu?
Sieltä tulee alas koko lamppukombinaatio kerralla. Laita sormet kuskin puolen päätyyn ja työnnä voimakkaasti oikealle ja alaspäin. Saatat tarvita mahd. jotain leveää lastaa avuksi. Siinä kuskin puolen päädyssä on muovihampaat ja vastakkasessa päässä metallijousi jotka pitävät kombinaatin verhoilulevyssä. Kun se on irti, irroita tarvittavat piuhat. Varo tunnistimen irroituksessa, on aika herkkä peli.
AMG_500_E
Lämpöstä
Viesti Kirjoittaja AMG_500_E »
Joo elikkäs mullahan on siis semmonen vika kans et tulee kylmää tai kuumaa.
olen vaihtanut 3 eri lämmönsäätöpaneelit ja yhdet mangneetti venttiilit et voisko vika olla sit tossa kiertovesi pumpussa...?
Merceds-Benz 300 CE -89
Köyhillä on kiire :)
Esa H.
Re: Lämpöstä
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
AMG_500_E kirjoitti:Joo elikkäs mullahan on siis semmonen vika kans et tulee kylmää tai kuumaa.
Tuleeko kylmää yleensä pienillä kierroksilla ja kuumaa vasta sitten, kun antaa hanaa kunnolla?
Silloin kuulostaisi, että kiertovesipumppu ei ole mukana..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Re: Lämpöstä
Onko noissa automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa samantyylinen tuo piirikortti ja niissä ollut vikaa jollain ?
:oops: vai onko tuo kuvan piirikortti just tuommosesta automaatti-ilmastoinnista :oops:
[Mieluummin sitä sähköjä korjaisi kuin niitä jonkun munia]
Eli juu semmonen, että joskus puhaltaa kylmää, ja kun pari kertaa veti lämmönsäätimen laidasta laitaan niin alkoi tulla taas lämmintä. On se muutenkin vähän semmonen, no, epämääräinen ollut välillä.
Viimeksi muokannut veskola, To 19.04.2007 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lämpöstä
veskola kirjoitti:
tän perusteella sanoisin että joudut munat tarkastaa, ne takeltelee siellä akun eessä :lol:
Kryptonite
Re: Lämpöstä
veskola kirjoitti:Onko noissa automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa samantyylinen tuo piirikortti ja niissä ollut vikaa jollain ?
Itsellä automaatti-ilmastoinnin kanssa oli seuraava oire: puhalsi jatkuvasti kylmää. Kierroksia antaessa päästi lämmintä kapiiniin. Närhenmunan avasin ja putsasin ja rupes taas rokkaan.. Oli se venttiili jumissa. Letkuja pitkin itse rupesin vikalistaa purkamaan. Kokeilin käsin että missä kohtaa on letku vielä lämmin ja missä kylmä. Närhemuna oli itsella vian kohteena.
