Miljoona täyteen
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Miljoona täyteen
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Tämä nyt mikään uutinen oo mut merkkipaalu kuitenkin :wink:
Miljoona täyteen W124 200D viime perjantaina pyörähti mittari nollille! 8)
Pumppuahan tuossa ruuvattiin jossain 860 tkm kohdalla mut hyvin on kestänyt.
Kansi vielä korjaamatta ainoastaan tiiviste vaihdettu kerran. Alakerta ei ollut auki koskaan.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Onneksi olkoon iloisen perhetapahtuman johdosta :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Onnea! Tuossa omassani on vasta karvan yli 500tkm 8)
230 C 1978
mike66
Viesti Kirjoittaja mike66 »
No on se hatunnoston arvoinen suoritus autolle ja omistajalle. Onnea vaan molemmille 8)
Toispuoli
Viesti Kirjoittaja Toispuoli »
Noniin aluksi nostetaan hattua ja sitten kysytään että miten muuten auto on tuon miljoona kilomeetteriä kestänyt? Onko vaihteistoa tai perää vaihdettu tai muuta sellaista? Alustaan on varmasti puslaa ja tuentaa mennyt... Koitan kartoittaa 124-mallin kestävyyttä :)
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Toispuoli kirjoitti:Noniin aluksi nostetaan hattua ja sitten kysytään että miten muuten auto on tuon miljoona kilomeetteriä kestänyt? Onko vaihteistoa tai perää vaihdettu tai muuta sellaista? Alustaan on varmasti puslaa ja tuentaa mennyt... Koitan kartoittaa 124-mallin kestävyyttä :)
Aika kestävä on tekniikka ollut:
- Kytkin on vaihdettu 370tkm mittarissa (vaihdon jälkeen ajettu siis yli 600tkm)
- Laatikkoa ei avattu koskaan ( hännän stefa vaihdettu pari kertaa)
- Perämurikka avaamaton alkuperäinen (stefa vaihdettu pari kertaa)
- Kardaanin ristikko vaihdettu kerran
- Alustaremontti tehty 400tkm mittarissa, jolloin myös alapallonivelet vahdettu eteen.
- Pakoputkisto uusittu vain 2 kertaa alkuperäisvaraosilla.
Aika kestävä tuo on kyllä ollut, ja matka jatkuu... Viikossa tulee tuolle vieläkin yli 1000km lisää mittariin.
nikke
Onnea vaan ja pitkiä kilometrejä!
Viesti Kirjoittaja nikke »
620000 tulee pian omaani, eli perässä tulaan sano mummo hangessa :D
Aikas kestäviä nuo kytkimet.. itse ihmetellytkin kuinka paljon niillä yleensä ajellaan.
____________________________
"Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz "- Janis Joplin 1970
* 200 -91
*180 -97
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Ei noilla 200D:n tehoilla juuri kytkintä tuhota, ainakaa normiajolla.... :lol:
Miten W124:n alusta kestää soratiellä ajamista? Onko kokemuksia...?
Toispuoli
Petri K kirjoitti:
No eipä voi kuin todeta auton olevan luja... oletin että osaa olisi mennyt kuin tupakkaa (no ei nyt ihan), mutta taitaapa 124 olla suunnaalleen yhtä luja kuin edeltäjänsä...
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
Petri K kirjoitti:
joo..näinhän se vähän on että MERSUJEN valmistus loppuikin ton w124:sen jälkeen
ex: Mercedes w115 220d -74
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ilmeisesti auto on ollut jatkuvasti matka-ajossa. Se tunnetusti säästää paikkoja. Silti hatunnoston arvoinen suoritus. Montako kuskinpenkkiä on istuttu länään?
Monella w124:lla on työnnetty tuo miljoona täyteen, mutta osa on pudonnut mittarista matkan varrelle...
W210 Eemeli
Viesti Kirjoittaja W210 Eemeli »
On se vaan Auto tuo W124 isolla A:lla. Tuo alakerran BMW lienee jo romutuskunnossa 400t km kohdalla. :lol:
juhaoh
Re: Miljoona täyteen
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Petri K kirjoitti:Tämä nyt mikään uutinen oo mut merkkipaalu kuitenkin :wink:
Entäs ne nostajat tai paremminkin paininkupit ja nokkaketju ?????????
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
juhaoh kirjoitti:
Kanteen on vaihdettu kopan tiiviste 700tkm sitten ja nokkaketju 300tkm välein. Kannelle ei tehty muuten mitään kuin vaihdettu vuotava kannentiiviste (vuoti öljyä pakosarjan päälle)
Remontti kesti 5 tuntia, eikä siinä ollut aikaa katsella missä kunnossa venttiilit ja seetit sattuu olemaan :roll:
Nostajia ei vaihdettu koskaan eikä kantta oikaistu koskaan.
Yksi murheenryyni unohtui :wink: Tuo epäluotettava alipainepumppu, sen vaihdoin 830tkm kohdalla toiseen käytettyyn jonka otin 600tkm ajetusta koneesta.
Luulin että joskus toistuva ääni tuli tuolta mutta sekin soraääni loppui kun vaihtoi kannentiivisteen.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Petri K kirjoitti:Nostajia ei vaihdettu koskaan.
:shock: Luulin että nostajien keski-ikä on noin 250 tkm tietämillä.
Samoin kuin w124 laturin ikä on ruukannut olla 300 tkm.
Käytöllä ja käyttäjällä on ilmeisti merkitystä :lol: :lol:
Jone
Onnittelut
Viesti Kirjoittaja Jone »
Minulla lähti vasta viides satatuhantinen täyttymään ja vehjehän on näköjään vielä sisäänajovaiheessa.
S204 C220CDI (exät W203 C200CDI, S124 E300TDT, W124 E200D ja W124 200D)
juhaoh
Petri K kirjoitti:
juhaoh kirjoitti:
Petri K kirjoitti:
Minkälaisia öljyjä tuossa koneessaon käytetty kun nuo nostajat on kestänyt noin hyvin?? Entä viskositeetti kesällä ja talvella?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Eipä ole minullakaan nostajia vaihdettu ikinä,tosin autollahan on ajettu vasta 760tkm 8) Alipainepumppukin taitaa olla alkuperäinen,ainakin sellainen vanha malli se on, eikä ole minun aikaan vaihdettu 370tkm->.760tkm.Öljyinä minulla jatkuvasti 5W-50 rally formulat.Koneeseen ei ole muutenkaan tehty muuta kuin 400tkm kohdalla kk-laakerien vaihto.
Tapio_Tre
Viesti Kirjoittaja Tapio_Tre »
Onnea vaan Miljoonakerhoon!
Mulla on vasta 30% saavutettuna.
MB E 220 CDI vm.2000
Powered by DIGITUNING Serial
Escobar
Viesti Kirjoittaja Escobar »
Taitaa se väyrynen yltää ihan yhtä korkeisiin kilometreihin kunhan aikaa vielä kuluu. :D Välillä aina näkyy 700 tkm ylittäneitä yksilöitä.
MB 202 C180 -98
ex MB w210 E200CDi -02
ex MB w210 E300 D -96
ex MB w202 C220 D -98
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Timo J kirjoitti:
Laturin laakerinvaihto kun 500000 km mittarissa vaihtoon (käämi poikki luullisin) se meni 700000 kohdalla.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Escobar kirjoitti:
Mittarissa tarkoitat :wink: Kyllähän noita vanhoja takseja joilla ajettu milli on varmaankin useita . Niistä ei vaan pidetä meteliä.
Paljonkohan lienee enkat mitä pirssillä ajettu vuodessa, olisko jossain 300 tonnin nurkilla?
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Petri K kirjoitti:
Timo J kirjoitti:
No voi jumankauta eikö enää Saksassakaan osata valmistaa kunnollisia latureita :D :D :D :D
W124 300D aut -89
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Timo J kirjoitti::shock: Luulin että nostajien keski-ikä on noin 250 tkm tietämillä.
Höpö höpö.
Nostajien vaihtoikä on tuplaten tuohon "tietämääsi", laturit menee sen puoli miljoonaa. Olet ajellut mittariviritetyillä..
124.023
Jone
ml 404 tkm (uskoo ken tahtoo)
Joka tapauksessa autoon ei ole vaihdettu konepellin alle vielä suodattimien ja nesteiden lisäksi muuta kuin laturin hiilipaketti (300 tkm) ja hehkut (360 tkm). Jälkimmäisessä tapauksessa 1. pytyn hehku kehtasi heittää toimimasta.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Noi hehkutkin on aika yksilöitä, mulla ei tossa autossa ole vaihdettu niitä koskaan ja kunnossa ovat vieläkin.
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
mulla on 115 240d 3.0 vm 1975 jolla on ajettu varmasti miljoona ehkä kaksikin oon ite ajanut 2000 vuodesta alkaen mittariin 190000km
En ole joutunut tekemään koneelle mitään ainoastaan laitoin ison 85a laturin vaikka vanhakin toimi laatikon , perän ,kardaanin, takapalkin ja takaripustukset olen vaihtanut kerran.vanhan kytkimen vaihdoin viime keväänä uuteen sassiin samalla kun vaihdoin lootan en tiedä koska oli vaihdettu viimeksi sekin oli sasch merkkinen
nivelet eteen olen vaihtanut kerran uusiin sitä mukaa kun on ollu väljää ja kaikki alustan kumit runkojen väliin
nyt tulee viikossa noin 700km talvella
on toi 115 edullinen auto pitää ja tilava ja erottuu jo massasta ja vapaa päästöjen suhteen ja arvo vain nousee ei laske niin kuin uudempien kaikki remontit pystyy tekeen tarvittaessa vaikka ulkona pakkasella
ja kestävin voi ajaa jatkuvasti kaasu pohjassa tarvittaessa
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
Etwas Anders
onnea Miljoona-Mersun omistajalle! Perästä tullaan,mun 300D:ssä vasta 476 tkm,tarkotus ois vähintään tuplata.:)
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Vilpittömät onnitteluni! Oishan se hienoa päästä nyt ensin edes puoleen tuosta, 307 tkm kohdalla mennään. :) Kunhan ei vaan kori lahoa alle...
300D -90 man.
ex 190D 2.5 Avantgarde
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Juho kirjoitti:ja kestävin voi ajaa jatkuvasti kaasu pohjassa tarvittaessa
Huhhuh. Tässäpä onkin eroo näihin uudempiin. Ei voi ajaa kaasu pohjassa paljon yli 20 sekuntia, kun vauhti on jo 200 ja siittä jatkuu vaan pahemmaksi. Menee pian suoraan mutkasta, jossei himmaa. :D
Sitten toisena erona on, että mittari ei osaa pyörähtää takas nollaan, vaan jää 999 999. Tossa jollain Väykky-kuskilla käyny niin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=42322
Onnea Miljoonalle ! :D
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
