M130E ruiskutuspumpun huoltoasiaa
Parin yhteensattuman kautta ajauduin ruuvaamaan irti M130 ruiskumootorista sen pumpun päällä olevan termoelementin joka antaa kylmänä koneelle rikastusta.
Uusimmassa Classic-lehdessä oli juttu ko. pumpusta ja sen käytöstä/huollosta; jutusta sain kimmokkeen tarkastaa tuo systeemin melkein ainoa kuluva osa. Ja lisäksi minulle kertoi ruiskutuslaitteiden säädöstä viime torstaina Suomen MB-Klubin Hulda-bussia ajanut parrakas mies, joka osaa kuulemma asiansa. Näytti autoni konehuoneesta etttä missä elementti sekä piiriin liittyvä ilmansuodatin sijaitsevat ym. ym.
Onnistuin löytämään aiheesta lisää Haynesin korjausoppaasta joka minulla on (noviisina vaan en tiennyt tuollaisesta systeemistä). Kirjassa kerrotaan että kun moottori on käytetty lämpöiseksi niin kierrettäessä tuo pieni ilmanputsari irti jos moottorin kierrokset nousee niin putsari on tukossa ja on vaihdettava.
Mutta, termoelementistä mainitaan että kun moottorin lämpö nousee niin sen toiminnan huomaa siitä että tuon pienen ilmanputsarin läpi virtaava ilmanvirtaus loppuu :? . Eli imeekö tuo pikku putsari ilmaa siis lämpöisellä moottorilla vaiko kylmällä :?: .
Joka tapauksessa tuon elementin pituus huoneenlämmössä oli 50 mm ja kun kuumensin sitä vesikattilassa niin akselitappi työntyi ulos 6 mm. Nyt kun se on jäähtynyt tunnin verran pinnaltaan huoneenlämpöiseksi niin vielä ei ole tappi vetäytynyt, pitää mitata aamulla vielä.
Lähden huomenna Saksaan ja ajattelin josko ostaisi uuden termoelementin sekä sen putsarin sieltä merkkiliikkeestä. Suomessa saattaa olla kalliimpia ja varmaan varaosana ei noita saa.
Niin ja syy tähän hommaan on se että kylmänä oma M130 käy erittäin tasaisesti mutta kuumana alkaa hieman hytkyttämään...ja kiihdytettäessä tulee mustaa putkesta (maantiekulutus 13,5 l/100 km). Käynti on melko tasaista mutta ei niin nättiä mitä käyttiksen M110:ssä.
EDIT 11.9. MB Classic-lehdessä tosiaankin lukee että lämpenemisvaiheessa imetään lisäilmaa tuon pienen suodattimen läpi, ja kun mootttori on lämmennyt niin ilmanvirtauksen tulee lakata. Termoelementtikin painui kasaan kun sitä puristi, siellähän paikallaan ollessa on jouset jotka painaa sitä kasaan.
Pitää kuitenkin kysyä mitä nuo osat maksaa.
Viimeksi muokannut karra, Su 17.09.2006 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1991 MB 190E projekti
Saksan MB:llä tuo Kuehlw. regler 43,50 ja Luftfilter 32,99 . Päälle siihen sitten 16 % MwSt.
Nappasin tiskiltä mukaan tulitikkuaskin jossa mersun logo ja teksti Becker. Liike oli siis nimeltään Hans Becker. Toisessa DC:n liikkeessä kyselin PT Cruiseriin takalyhtyä mutta melkein sama hinta oli mitä Suomessa. Sieltä mukaan tarttui MB-logolla olevia karkkeja, sekä oranssi turvaliivi hintaan 1,50 eur .
Niin tuon partaisen miehen nimikin selvisi kun luki tarkemmin Tähdelliset-aviisia :oops: :oops: .
Asensin uuden termostaatin paikalleen ja käynnistin auton ilman tuota ilmansuodatinta. Kylmänä systeemi veti aika kohinalla ilmaa sisäänsä ja ruuvasin sen vanhan suodattimen takaisin koska ei vaikuttanut olevan tukossa. Tuntuu siltä että tuo uusi termostaatti antaa konelle kylmäkäyntivaiheessa rikkaampaa seosta; kuulee miten ilma kohisee tuosta putsarista sisälle sekä kaasutettaessa pölläyttää tummaa putkesta.
Kuitenkin kun kone lämpesi niin se ilman kohinakin lakkasi, koeajolla ei tuntunut mitään merkittävimpiä muutoksia. Ehkä aavistuksen tasaisemmin käy tyhjäkäyntiä, tai se vaan tuntuu siltä :D . Maantiellä kun kokeilin kiihdytystä niin ei ainakaan putkesta tullut niin paljon mustaa mitä ennen oli taustapeilistä näkevinäni. Onpahan nyt vaihdettu tuokin osa sitten, ei varmaan ainakaan haitannut.
Voisin myydä tuon uuden ilmanputsarin pois jos joku sellaista tarvii, oli se entinen aika tuoreen näköinen kun olin sen putsannut, oli Boschin logo siinä ja sama numero mitä uudessa.
Eli osassa oleva numero on 0 457 103 002 ja myyntipussissa luki taasen A 000 075 11 32. Hintaa tuolle "tatille" tuli siis noin 38 euroa. Halpaa :wink: .
Yritin löytää ruiskutuspumpusta sen öljyn mittatikun mutta en onnistunut. Classic-lehdessä ollet kuvat olivat hieman erilaisesta pumpusta, siinä oli esillä punainen korkki jossa luki OEL tms. Haynesin kirjakaan ei mainitse sanallakaan tuota ruiskutuspumpun öljyn tarkistusta/vaihtoa/määrää, ainostaan voitelukaaviokuvassa oli merkintä että pumppuun sopii sama öljy mikä moottorillekin. Onko tässä mallissa voitelu sitten hoidettu moottoriöljyn kierron avulla :?:
Henry V.
lisää...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
täältä voisi löytyä vastaukset :
http://www.koskenkorva.net/matalamaki/esittely.htm
Vanhojen ruiskujen erityisosaamista löytyy
Re: lisää...
Henry V. kirjoitti:täältä voisi löytyä vastaukset :
Hyvä tietää tuollaisestakin firmasta. Oma auto ei tosin oireile mitenkään pahasti, ajattelin vaan sitä pumpun öljyn vaihtoa...
Yksi kaveri Lahdessa tietää jotain, pitää näyttää biiliä hänelle kun satutaan kohdakkain. Tulee varmaan lähdettyä Orilammelle kuun vaihteessa niin saa coupe taas vähän maantieajoa ja saapi kuulostella sitä kulutustakin.
Käynti ei todellakaan ole paha, ei vaan käy niin tasaisesti mitä toisessa ässässä se M110.
Ai niin pa-suodatinkin on ollut hyllyssä eli vaihtamatta kohta pari vuotta, saamattomuutta sekin :oops:
Henry V.
lisää
pa-suodattimesta on sellaista kokemusta, että auto kävi siististi tyhjäkäyntiä,
mutta kaasua painettaessa alkoi "pätkiä". Kovemmilla kierroksilla käynti taas tasaantui, mutta aina kiihdytettäessä alkoi heti taas nikottelu.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Nostan tuon vanhan aiheen esille, eli pitääkö tuollaisen M130E vaihtaa erikseen öljyt vai onko sen voitelu moottoriöljyn kierrossa?
nykki kirjoitti:Nostan tuon vanhan aiheen esille, eli pitääkö tuollaisen M130E vaihtaa erikseen öljyt vai onko sen voitelu moottoriöljyn kierrossa?
Mielestäni 2.8 koneissa on moottoriöljykiertoinen voitelu. Vanhemmissa kuutosissa oli oma öljy kuten m100 eli kasikoneessa.
Tästä kuvasta näkyy vähän:
Eli jos öljyputki koneesta tulee yläosaan on siinä oma öljytila alaosalle. Jos taas putki tulee alaosaa niin se voitelee koko pumppua ja palaa takaisin pumpun käyttöpäästä.
Niin, ja omassa M130E koneessa ei ole tuota punaista öljykorkkia, eli siinä on siis kiertovoitelu.
nortti85
Viesti Kirjoittaja nortti85 »
Mistä tässä w108 280se m130 koneisessa mersussa säätedään bensa/ilma seosta.?
onko pumpussa jokin ruuvi yms.? mikäs se ruuvi on joka sijaitsee siinä imusarjan kulmilla..?
en yhtäkkiä löytänyt asiasta mitään tietoa..
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
nortti85 kirjoitti:Mistä tässä w108 280se m130 koneisessa mersussa säätedään bensa/ilma seosta.?
Imusarjassa on ilmaruuvi (tyhjäkäynnin nopeus). Ruiskussa on takapäässä alhaalla alhaalla matalan käynnin rikastusruuvi (sitä ei saa pyörittää koneen käynnissä). Sitten bensa/ilmaseos säätyy oikeaksi kun kaasuvuvisto liikuttaa ilmaläppää sekä rivipumpun vipua. Vivuston säätö on tarkka juttu.
Elikäs tyhjäkäynnin nopeutta säädetään pikkaisella sormiruuvilla; on pyälletty ja hyvin näkösällä. Taasen pumpun persuksissa olevaa isompaa sormiruuvia työnnetään sisään ja se tavallaan tarttuu kiinni. Sitten otetaan naksu vasta- tai myötäpäivään ja kokeillaan miten vaikuttaa käyntiin. CO-pitoisuus voidaan mitata ja senkin perusteella säätää ellei korvakuulolta onnistu. Jos tätä säädetään niin pitäkää kirjaa monta naksausta muutetaan niin saatte palautettua aina takaisin lähtökohtaan.
Koneen tulee olla täysin kuuma, jolloin pumpun vahatermostaatti on ottanut rikastuksen/ilma lisäyksen pois päältä. Mielellään niin kuuma että päätermostaattikin on auennut ja syylari kuuma; tällöin rikastus on varmasti pois päältä. Jos rikastus on päällä niin seos ei säädy oikein eikä tyhjäkäynnin ilmaruuvi anna sitä lopullista tyhkäkäynnin nopeutta.
Lisäksi ennen mitään toimenpiteitä on kaasuläppä säädettävä vastinruuvista siten että se on melkein kiinni eli säädetään että sulkeutuu ihan tiiviisti ja sitten ihan pikkuisen auki; sen verran ettei läppä ahdista sulkeutessaan imusarjan torven seinämään.
nortti85
Tattis :) pitää varmaan heittää laajakaista lambda paikoilleen,niin näkee seokset kunnolla.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
Tuli haettua Coupe säilytyksestä ajoon :D . Nyt vasta osaan tutkailla tuota rivipumppua, siis "sillä silmällä", koska aiheeseen on tutustuttu 6.3:n myötä.
Tyhjäkäynnin seosruuvi on piilossa alhaalla, sen juuri näkee, pumppukin itse on melko alhaalla moottorin vasemmalla puolella. Ajattelin kokeilla laihentaa seosta mutta ensin on hyvä mitata häkäprosentti. Korjausopas antaa CO -arvoksi 3,5 - 4,5 % vuosimalleilla 1968-1969 ja 1,5 -3,5 % uudemmille.
Tarkistin eilen sytkän kunnollisella stroboskooppilampulla. Perusasetus ja kosketuskulma oli pikkaisen muuttunut koska edellinen tarkastus tehtiin osien uusimisen yhteydessä joko 2004 tai 2005. Kuitenkaan autolle ei ole kilsoja tullut varmaan kuin 6-7 tuhatta.
Kärjissä oli ihan pientä piikiä havaittavissa ja viilasin niitä hiukan. Putsasin rasvat pois ja voitelin akselin huopatiivisteen. Toisella mittarilla katsoin että kärjet ovat hyvässä kunnossa (eli kontaktipinnat toimii) ja säädin avautumaa hieman isommaksi. Perusasetus ajoituksella on karvan verran aikaisella, koska viimeiksikin näin se laitettiin (tuntui käyvän tasaisemmin). Lisäksi kansiremontin yhteydessä on kantta oikaistu joten saattaa olla enemmin puristuksia tuossa koneessa, tuntuu moottorijarrutuksessa paukkuvan putkessa jos on ihan prikulleen ajoitus kohdallaan. Ei kuitenkaan nakuta eli "viritys"on turvallista :P .
nykki
Tervehdys, miten kosketuskulma mitataan ja miten sitä sääädetään? Olen omasta tutkinut asiaa ja en sitä ole ratkaissut. Mihin arvoon säädit sytytyksen? Oliko alipainesäätimen letku paikallaan? Kävin Lahdessä eilen, moottoritiellä menee hyvin, mutta taajamassa nykii kolmosellakin ajaessa, puhumattakaan nelosella.
Niin, minulla on säädetty Haynesin oppaan mukaisesti n.5 astetta jälkeen nollan tyhjäkäynnillä (n 600-700 rpm). Virranjakajankansi ja pyörijä on uudet, samoin tulpanjohdot ja kärjet, että niiltäosin pitäisi olla kunnosssa
Haynesin kirja antaa 4 eri varianttia riippuen moottorin mallista. Omassani on:
perusennakko (staattinen) 8 ast EYKK
tyhjäkäynnillä 2-4 ast JYKK (vakuumi kiinni)
1500 rpm 12-19 ast EYKK (vakuumi irti)
3000 rpm 30 ast EYKK (vakuumi irti)
Kosketuskulmahan on sama kuin katkojan kärkivälki; mitä isompi kosketuskulma sitä pienempi kärkiväli. Kaikissa näissä kuutosissa tulee olla kärkiväli 0.3 mm ja kosketuskulma 39-41 astetta. Omassa kosketuskulma on nyt säädetty 36 asteeseen ja toimii siedettävästi (kuumana hytkyttää edelleen tyhjäkäynnillä vaihde päällä).
Aikanaan 80-luvulla laittelin noita kärkiä vaan liuskamitalla kohdilleen, ja sitten tuli ostettua halpa kosketuskulma - ym. kärkien kuntomittari.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Kannattaa huomata, että noita jakajia on kahta perusmallia, toisissa alipaine myöhäistää ja toisissa aikaistaa sytytystä. Tämän takia alipaineletkut on kytkettävä ehdottomasti oikein kaasuläppäkoteloon jakajan mallin mukaan... usein näin ei ole, vaan jakaja toimii miten sattuu. (tästä johtuu myös ne kahdenmalliset kärjet)
Tai sitten autoon on vaihdettu myöhemmin väärä jakaja ja kytketty se alkuperäisen mukaisesti....näitä on tullut vastaan aivan liian monta.
Lisäksi jokaisessa erimallisessa jakajissa on avan erilaiset ennakkosäädöt kierroksilla. Siis jos väärä jakaja säädetään alkuperäisten arvojen mukaan kierroksilla, se ei hyvin todennäköisesti toimi hyvin tyhjäkäynnillä ja vice versa. Jakajien kierros- ja alipainearvoja on toistakymmentä kumpiakin, eli väärien kombinaatioiden määrä on huomattava...
paloviita
karra kirjoitti:Saksan MB:llä tuo Kuehlw. regler 43,50 ja Luftfilter 32,99 . Päälle siihen sitten 16 % MwSt.
Onko kenelläkään antaa vinkkiä, mistä näitä Suomesta käsin saisi edullisimmin (siis vahatermostaatin ja ilmansuodattimen pumppuun)?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
nortti85
paloviita kirjoitti:
Itte tilasin amerikasta noita 2kpl tässä kesällä. hintaa tais tulla 50€ yhteensä.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
nortti85 kirjoitti:
Minun osat on vielä käyttämättömiä, tai no kokeilin termaria mutta ei vaikuttanut mihinkään. Voisin luopua noista jos ne sopii tuohon 250:een.
Vauxhall69
Re:
Viesti Kirjoittaja Vauxhall69 »
nortti85 kirjoitti: Ke 25.03.2009 18:43 Mistä tässä w108 280se m130 koneisessa mersussa säätedään bensa/ilma seosta.?
Moi. Saitko seoksen säädettyä m130 moottoriin? T. Samaisen moottorin omaava 🙂
