esp ja abs ei toimi
Henkkansson
esp ja abs ei toimi
Viesti Kirjoittaja Henkkansson »
Elikkä meidän 200cdi:ssä vm.00 ei toimi abs eikä esp :( . Merkkivalot palaa kokoajan kun on virrat päällä. Mikä ois mahdollinen syy tälle vialle?
ps. auttakaa mahd. nopeesti.
pitäskö tähän laittaa jotain?
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jarruvalokytkin?
Meillä kesällä sytytti valot palamaan satunnaisesti jarrutuksen yhteydessä.
Tiedä sitten, palaako nuo varoitukset, jos kytkin on totaalisen sökö....?
Edit: Siis palaako koko ajan, tarkoitin....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
ABSille virtaa syöttävä releboksi tai sen hapettunut liitin tai virtalukon pohja.
Toimiiko nopeusmittari?
Henkkansson
Nopeusmittari toimii. Pitää kahtoa anturit, releboksi ja liittimet :wink:
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
Kuinka paljon on ajettu ?
Voihan se jarrupaine pumppukin olla jo lopussa. Eli hiilet vaihtoon.
Henkkansson
Ajettu vähn yli 300tkm. Minkälaiset ne hiilet on vaihtaa, että saako suht helposti?
Ari66
Saattais olla viisaampi ensimmäisenä käyttää merkkiliikkeessä testerillä diagnosoitavana, ennen kuin puolta autoa uusiksi laittaa.... :?
Finski
Viesti Kirjoittaja Finski »
Täällä on olemassa korjausohjeet, kun etsit haulla. Itse olen tuon hiili homman jo kerran suorittanut.
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
c180mersu
jarruvalokatkaisin
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
taitaa olla jarruvalokatkaisin vika. Selviää kun laittaa testerin kiinni
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Koita auto käynnissä kääntää ratti ääriasennosta toiseen ja sitten keskelle, jos on hukannut kääntökulma-anturin tiedon. Seuraava vaihtoehto jarruvalo katkaisin.
RED POWER IHC DT-358
Bomber4
sulake
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
mulla oli mennyt takavalon lamppuja yhdistävät sillat yhteen ja aiheuttanut oikosulun ja sulake rikki no samaisessa valossa pelas kaikki paitsi jarruvalo eli aina kun painoi jarrua mittaristoon tuli vuoron perään abs herjaus ja asr ja tais siellä kulmassa palaa esp valokin en nyt muista enää ihan tarkkaan noita kirjain yhdistelmiä mutta kaikki viat lähti kun vaihdoin sulakkeen joka on kuskin puolella ja koelaudan päässä sitten vielä hain kl-stä uuden takavalo umpion.eli tsekkaa vaikka sulakkeet pikkujuttu.
Star
Henkkansson
Ei auta ratin kääntäminen ja sulakkeet olen tarkistanut ja ehjät oli. Pitää käydä Oulussa tai Kokkolassa testerissä niin tietää mikä on vikana.
teme8
Selviskö vika?
Viesti Kirjoittaja teme8 »
Henkkansson kirjoitti:Ei auta ratin kääntäminen ja sulakkeet olen tarkistanut ja ehjät oli. Pitää käydä Oulussa tai Kokkolassa testerissä niin tietää mikä on vikana.
Terve! Mulla samanlainen auto. Ja vastaava vika. CAN -väylässä jokin häikkä. Kertoisitko miten sinulla kävi tuon vian kanssa? Mistä johtui? Onko tullut kuntoon? Ja tärkeintä... Paljon maksoi?
MB C200 CDI -00
BMW 318I -87
Aiemmin ollut myös mm. MB C220 D -98, BMW 316 -85
Mörökölli
Uusi akku korjasi vian
Viesti Kirjoittaja Mörökölli »
Keväällä rupesi ESP valo palamaan satunnaisesti. Nyt kesällä se syttyi jo päivittäin. Sain vinkin että akku voi olla sökö. Akku olikin jo yli 6v vanha ja kävin hakemassa TM testivoittajan 100Ah Trane akun ja ei ole ESP valo syttynyt nyt muutamaan päivään ja toivottavasti ei syty.
W204 Farkku C 350 CDI 4matic Automaatti 2011
W204 Farkku C 220 CDI Automaatti 2008
W211 Farkku E 1.8 Kompressori Automaatti 2004
W202 Farkku 200 Automaatti 2000
Mörökölli
Re: Uusi akku korjasi vian
Mörökölli kirjoitti:Keväällä rupesi ESP valo palamaan satunnaisesti. Nyt kesällä se syttyi jo päivittäin. Sain vinkin että akku voi olla sökö. Akku olikin jo yli 6v vanha ja kävin hakemassa TM testivoittajan 100Ah Trane akun ja ei ole ESP valo syttynyt nyt muutamaan päivään ja toivottavasti ei syty.
Se sytty taas. Ei ollut akussa vika. Voi perjantaaaaiiiii ...
JSuomi
Viesti Kirjoittaja JSuomi »
Meillä oli sama vika, ei auttanu jarruvalokytkin. Oli abs ohjausyksikkö/pumppu rikki. Käytiin testerissä ja vika selvis heti.
Eli nyt katsomaan vikakoodit.
teme8
ABS ja ESP
Terve, kirjoittelin aiemmin, että mulla ilmaantui talvella sama vika. Testeristä selvisi, että CAN-väylässä vika. Ja lopulta tosiaan jouduttiin vaihtamaan ABS:n pumppu. Onneksi ESP:n ohjainyksikkö, joka on tuossa vuosimallissa samassa paketissa ei ollut sökö ja sopi myös uuteen pumppuun. Hiilet varmaankin oli mennyt, mutta kun tarvitsi auton ajoon niin joutui pulittamaan tonnin verran. Kallista, mutta tulipahan kuntoon. Mun autolla oli ajettu hieman yli 200tkm kun vika ilmeni
MB C200 CDI -00
BMW 318I -87
Mörökölli
Vaikuttaa jo hyvältä.
Nyt jo viides päivä menossa ettei valo ole syttynyt ajonaikana. Irroitin sulakkeet yksitellen ja ruiskuttelin CRC:tä sulakerasian kantoihin.
