Elikkä meidän 200cdi:ssä vm.00 ei toimi abs eikä esp . Merkkivalot palaa kokoajan kun on virrat päällä. Mikä ois mahdollinen syy tälle vialle?
ps. auttakaa mahd. nopeesti.
Koita auto käynnissä kääntää ratti ääriasennosta toiseen ja sitten keskelle, jos on hukannut kääntökulma-anturin tiedon. Seuraava vaihtoehto jarruvalo katkaisin.
mulla oli mennyt takavalon lamppuja yhdistävät sillat yhteen ja aiheuttanut oikosulun ja sulake rikki no samaisessa valossa pelas kaikki paitsi jarruvalo eli aina kun painoi jarrua mittaristoon tuli vuoron perään abs herjaus ja asr ja tais siellä kulmassa palaa esp valokin en nyt muista enää ihan tarkkaan noita kirjain yhdistelmiä mutta kaikki viat lähti kun vaihdoin sulakkeen joka on kuskin puolella ja koelaudan päässä sitten vielä hain kl-stä uuden takavalo umpion.eli tsekkaa vaikka sulakkeet pikkujuttu.
Henkkansson kirjoitti:Ei auta ratin kääntäminen ja sulakkeet olen tarkistanut ja ehjät oli. Pitää käydä Oulussa tai Kokkolassa testerissä niin tietää mikä on vikana.
Terve! Mulla samanlainen auto. Ja vastaava vika. CAN -väylässä jokin häikkä. Kertoisitko miten sinulla kävi tuon vian kanssa? Mistä johtui? Onko tullut kuntoon? Ja tärkeintä... Paljon maksoi?
Keväällä rupesi ESP valo palamaan satunnaisesti. Nyt kesällä se syttyi jo päivittäin. Sain vinkin että akku voi olla sökö. Akku olikin jo yli 6v vanha ja kävin hakemassa TM testivoittajan 100Ah Trane akun ja ei ole ESP valo syttynyt nyt muutamaan päivään ja toivottavasti ei syty.
W204 Farkku C 350 CDI 4matic Automaatti 2011
W204 Farkku C 220 CDI Automaatti 2008
W211 Farkku E 1.8 Kompressori Automaatti 2004
W202 Farkku 200 Automaatti 2000
Mörökölli kirjoitti:Keväällä rupesi ESP valo palamaan satunnaisesti. Nyt kesällä se syttyi jo päivittäin. Sain vinkin että akku voi olla sökö. Akku olikin jo yli 6v vanha ja kävin hakemassa TM testivoittajan 100Ah Trane akun ja ei ole ESP valo syttynyt nyt muutamaan päivään ja toivottavasti ei syty.
Se sytty taas. Ei ollut akussa vika. Voi perjantaaaaiiiii ...
Meillä oli sama vika, ei auttanu jarruvalokytkin. Oli abs ohjausyksikkö/pumppu rikki. Käytiin testerissä ja vika selvis heti.
Eli nyt katsomaan vikakoodit.
Terve, kirjoittelin aiemmin, että mulla ilmaantui talvella sama vika. Testeristä selvisi, että CAN-väylässä vika. Ja lopulta tosiaan jouduttiin vaihtamaan ABS:n pumppu. Onneksi ESP:n ohjainyksikkö, joka on tuossa vuosimallissa samassa paketissa ei ollut sökö ja sopi myös uuteen pumppuun. Hiilet varmaankin oli mennyt, mutta kun tarvitsi auton ajoon niin joutui pulittamaan tonnin verran. Kallista, mutta tulipahan kuntoon. Mun autolla oli ajettu hieman yli 200tkm kun vika ilmeni
Nyt jo viides päivä menossa ettei valo ole syttynyt ajonaikana. Irroitin sulakkeet yksitellen ja ruiskuttelin CRC:tä sulakerasian kantoihin.
