kestääkö w210 300tdt viritystä
mattiis
Viesti Kirjoittaja mattiis »
eli kestääkö tuommosen laatikko miten jos ostan siihen vanhan ( w124) syöttöpumpun ja siihen 7mm elementit? onko kukaan koittanut?
MB 200CDI A -00 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/KYL.jpg
Yamaha RX-1 -03 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/RX-1.jpg
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Eikös väyrysen virityksessä isoin ongelma ollut laillisuus eli et voi virittää tavalla joka vaikuttaa savuarvoihin?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Miksi siihen pitää vanha pumppu ostaa.
Sähköohjatussa saat niitä vääntöjäkin (=syöttöä) säädätettyäkin helposti.
Savutustesti ei ole ylivoimainen kellekkään, jos on kunnossa auto.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mattiis
kyllähän tuo 124 pumppu on parempi ei tarvi mitään ilmamassamittareita
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: kestääkö w210 300tdt viritystä
Viesti Kirjoittaja Petri K »
mattiis kirjoitti:eli kestääkö tuommosen laatikko miten jos ostan siihen vanhan ( w124) syöttöpumpun ja siihen 7mm elementit? onko kukaan koittanut?
Riippuu paljonko säädetään syöttöä mutta säädettävä sitä on joka tapauksessa heti kun tehot muuttuu, muuten menee vaihdot pitkiksi
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
mattiis
eli siihen voi tohtia laittaa tuon w124 pumpun ja löis siihen ne 7mm tapit ja säädättäis laatikon vaikka siekkisellä jos nyt tehoa sais reilut 200hv ja tilais raatikaiselta coolerin
Eikös se OM606:sen vakio pumppukin riitä lähes 300hv paikkeille...
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
mattiis kirjoitti:eli siihen voi tohtia laittaa tuon w124 pumpun ja löis siihen ne 7mm tapit ja säädättäis laatikon vaikka siekkisellä jos nyt tehoa sais reilut 200hv ja tilais raatikaiselta coolerin
Tuohon reilut 200 tehoihin riittää kevyt lastutus.
Veikkaan, että jos alat vaihtaan sähköpumpun mekaaniseen niin se että saat joskus laatikon toimimaan tuottaa vielä monta harmaata hiusta... Taitaa kuitenkin jotenkin toimia tuo kone ja laatikko yhdessä.
Ei oppinut olutta ojaan kaada
Ei kannata laittaa 7 mm elementtejä, jollei vahvista laatikkoa samalla. Se on muutoin yhden illan polkaisuilla vainaja se laatikko.
Mikäli tehotavoite on 200 ... 300 HP niin silloinkaan ei tarvitse pumppua ruveta vaihtamaan, eikä varsinkaan kannata, kun asiantunteva viranomainen voi ottaa sen pumpunvaihdon vähäpäästöisessä silmätikukseen, tosin epätodennäköistä, jos kone "näyttää hyvältä".
7 mm elementtien tehokaava on luokkaa sylinterien lkm * 75 HP, ja jopa reilusti enemmänkin.
Ennenkaikkea, jos laittelee 7 mm elementit niin sille koneelle (turbolle) pitää tehdä muutoksia, eli vaihtaa se ja vähän muillekin osille.
mattiis
Kannattaako vaan lyödä lastu jos on teho tavoite reilu 200 hv?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Pelkkä lastu vaan. Autossa on kaikki sähköt sekaisin, jos menee pumpun vaihtamaan perinteiseksi. Myöskään laatikko ei toimi, saa tietoa pumpulta elektronisesti.
pyhimys
mattiis kirjoitti:Kannattaako vaan lyödä lastu jos on teho tavoite reilu 200 hv?
Lastuilla saa jonkin 210-220 heppaa. Poista samalla katista sisuskalut.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Pumpun vaihto nyt on tohon vihonviimeinen juttu kun omakin tosiaan riitää n. 300 hv tehoille.
Pariinsataan riittää lastutus hyvin, ja enempiä jos toivoo niin ahtimen vaihto olisi eka juttu mielestäni. Oma turbo on vakiotehoilla jo liian pieni.
mk
Viesti Kirjoittaja mk »
Mikäs olisi sopiva turbo tuohon? eli minkä kokoiset siivet a/r ? jne. Eli jos optimoisi tuohon 300 hv rajaa. Riittäkö vakiopakosarja?
Omaanw210 e300 td :hen kanssa haluttaisi saada tuo 300 hv, kun sen verran oli tuossa c36:ssakin..
e300 w210 tdt avantgarde
exC36 amg-94
Mauri H.
Vakiosarja riittää, ja turbo voisi olla kokoluokkaa 50 imu - ja 55 pakosiivet. Pesien A/R - suhteet voi sitten turbon tekijä varmasti katsoa, usein niin ahtimen toiminnalla on joku takuukin.
