Etuiskarien vaihto 190
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Haulla löytyi kyllä aiheeseen liittyvää,mutta varmuudeksi kysyn vielä:
Voiko 190:sen etuiskarit vaihtaa jousia irrottamatta TURVALLISESTI?
Käsittääkseni nostetaan tukivartta tunkilla,löysätään iskarin yläpää,lasketaan kunnes sen verran että iskari juuri irtoaa jne.
Näinkö se käy,ja ilman sydänkohtausta jousen mahdollisen irtoamisen vuoksi?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Re: Etuiskarien vaihto 190
Ari kirjoitti:Haulla löytyi kyllä aiheeseen liittyvää,mutta varmuudeksi kysyn vielä:
Kyllä ne voi vaihtaa, elikkä tunkkin tukivarren alle, iskari irti ala ja yläpäästä, ja sitten vaan alhaalta muljauttamalle entinen pois ja uus tilalle.
Tosi helppo homma!
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Juuri niin ne vaihdetaan. Jousi ei pääse ampumaan paikaltaan millään pois ilman tukivarren pulrrien irroitusta
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
Ari
Hyvä hyvä.Kiitos.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
rhyttinen kirjoitti:Juuri niin ne vaihdetaan. Jousi ei pääse ampumaan paikaltaan millään pois ilman tukivarren pulrrien irroitusta
Jousi kyllä lähtee ilman puslien irrotusta ku löysää vaan alatukivarren tarpeeksi alas :wink:
Meinaan jos jouset haluat samalla vaihtaa niin onnistuu ilman puristimia ihan turvallisesti!
dieselhörhö
Oli tarkotus kirjottaa "pulttien" mutta kirjotusvirhe iski taas. Ainakaan 124 jousta ei saa edestä pois ilman puristinta tai tukivarren löysäämistä, vaikka ottaa kallistuksen vakaajan irti (kokeiltu on omasta). Tiä sitten jos 201 onnistuu
rhyttinen kirjoitti:Oli tarkotus kirjottaa "pulttien" mutta kirjotusvirhe iski taas. Ainakaan 124 jousta ei saa edestä pois ilman puristinta tai tukivarren löysäämistä, vaikka ottaa kallistuksen vakaajan irti (kokeiltu on omasta). Tiä sitten jos 201 onnistuu
Minä ainaki saan 124 jousen pois :roll:
Tukivarsihan vääntyy vaikka sojottamaan suoraan alaspäin ku auto on tarpeeksi korkealla :wink:
dieselhörhö
Näin tarkemmin muisteltuna mulla oli raidetanko navassa kiinni, taisipas olla aika lujassa. Joku muu kuin iskari (oli irti alapäästä) siellä kuiten harasi vastaan. Saattaa hyvinkin olla että vaihto oli myös tekijästä kiinni. Mutta loppupäätelmä: Etuiskarin voi vaihtaa ilman että tarvitsee pelätä jousen lentämistä silmille.
jb1966
Viesti Kirjoittaja jb1966 »
AINA KANNATTAA VÄHÄN PELÄTÄ NIITÄ JOUSIA :!: :!: :!: vaikka olis kuinka varma taidoistaan :oops: sattuu vaikka ei osuis ku vähän
Ei mersua satasella saa!!!
Ari
Varmaan näinkin.Jokatapauksessa jäi taas hommat tekemättä kun totesin ettei omilla työkaluilla lähde vanhatkaan iskarit irti.Lisäksi tänään yksi mersu-mies totesi ettei tolkuton keinuminen ja höhhelö tuntuma voine iskareista johtua..ihan painelun perusteella tehty diagnoosi.Alkaa ideat loppua joten vienen katsastukseen,josko siellä vihdoin löytyisi jotain.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
