W210 flekti/ilmastointi herja
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Herjaa välillä tuulettimesta että se ei toimi.
Tuuletin kuitenkin pyörii mutta vaihdellen nopeutta.
Avasin sen hioin kollektorin ja rasvasin laakerit.
Toimi herjaamatta kolmisen viikkoa.
Nytten alkoi taas ilmoitteleen samasta.
Huomasin kuitenkin samassa yhteydessä että
ilmastoinnin kompuran magneettikytkin heittää
aikaajoin kompuraa pois päältä.
Oliskos tässä nyt jotain ilmastoinnin puolen painekytkin
tai aineiden vähyydestä johtuvaa vikailmoitusta?
Autossa on vain yksi flekti.
Viimeksi muokannut jytäkkä, Su 23.07.2006 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
Ari66
Re: W210 flekti/ilmastointi herja
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
jytäkkä kirjoitti:Huomasin kuitenkin samassa yhteydessä että
ilmastoinnin kompuran magneettiventtiili heittää
Noinhan se tekee täälläkin....
Olen pitänyt toimintaa ihan asiaan kuuluvana tapahtumana.
Ja pidän vastakin, kunnes joku muuta osaa aukottomasti osoittaa :D
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
jytäkkä
Ari66 kirjoitti:
Jep.Sulla on automatic climate control.
Mulla on vain karvalakkimalli manual.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
jytäkkä kirjoitti:
Ari66 kirjoitti:
Sillä onko autom. vai man. ei ole merkitystä kompressorin
täytyy välillä katkoa joka tapauksessa.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
Ari66
JyggeMB kirjoitti:Sillä onko autom. vai man. ei ole merkitystä kompressorin
Näin minäkin olen asian ymmärtänyt.
Eli se pätkiminen olisi siis ihan normaalin toiminnan "oire" :wink:
Huolestutaan vasta sitten, jos ei kompura kytkeydy ollenkaan, tai pysyy koko ajan kytkeytyneenä :wink:
JyggeMB
Vielä lisää ko. aiheeseen, kun kylmäaine on vähissä tai loppu
pressostaatti estää kompressorin kytkeytymisen kokonaan.
Esim: w124 "EC" valo indikoi vilkuttamalla lediä häiriön merkiksi
tosin kylmä ulko lämpötila tekee samoin.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
jytäkkä
Hep.Jotenkin vaan tuntuis että ennen(lue kekvät+syksy) ei
olis heittänyt kompuraa vapaalle.
Nytten huomaa selvästi kierroksista kun vapauttaa ja kytkee.
Niin,alkuperäinen vaiva on toi flekti ja sen vikailmoitus ajotietokoneessa.
Onko kukaan perehtynyt sen sielunelämään?
Voisko vika johtua laakereista?
Ottaa liikaa virtaa vastaan :roll: hmmm.... :?:
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
jytäkkä kirjoitti: Voisko vika johtua laakereista?
Jäähdyttimet tukossa ja ilma ei mene läpi -> vaatii lisää tehoa puhaltimelta -> liikaa virtaa
En tiedä toimiiko nämä sähköviat noin loogisesti, mutta tuskimpa pahaa tekee putsata kennoja sillontällön vaikka ilman syytä.
wee211
Flekti
Viesti Kirjoittaja wee211 »
Vinkiksi:
Mulla herjasi coolant vikaa (W211) ja syyksi paljastui hapettunut flektin liitin.
tommie
Onko sama herja?
Viesti Kirjoittaja tommie »
Kyselin taannoin onko jollain kokemusta tästä virheilmoituksesta. "Engine Fan - Visit Workshop". Tuli joitain vastauksia, mutta eivät olleet tässä tapauksessa ratkaisu. Kummallista tässä minusta on, että näitä herjoja ei tule aina, välillä tuntuu pelittävän ihan ok. Olen käynyt liittimet läpi, ja testannut flektin, joka toimii ainakin kun sinne pistää suoraan 12 V.
270CDI
jytäkkä
Re: Onko sama herja?
tommie kirjoitti:Kyselin taannoin onko jollain kokemusta tästä virheilmoituksesta. "Engine Fan - Visit Workshop". Tuli joitain vastauksia, mutta eivät olleet tässä tapauksessa ratkaisu. Kummallista tässä minusta on, että näitä herjoja ei tule aina, välillä tuntuu pelittävän ihan ok. Olen käynyt liittimet läpi, ja testannut flektin, joka toimii ainakin kun sinne pistää suoraan 12 V.
Jep,Samaa kauraa täällä.
Esim viimekertainen häly.
140 km vaihtelevaa nopeutta siitten 1 min liikennevaloissa,
ja sen jälkeen "visit workshop engine fan".
Tämän jälkeen ajettu taas 3-400 km ja ei mitään :?: ...hmmm.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
tommie
Flektin moottori purkuun ?
Sain tällaisen vastauksen myöskin, eli olisko niin, että CDI tarvii puhallinta niin harvoin, että se jäykistyy eikä aina lähde käyntiin aina kun pitäisi. Joskus lähtee ja joskus ei, onko muuten sähkömoottorin vastus (ne ohmit) isompi kuumana kuin kylmänä? Lämmöt kyllä pysyy kurissa (selvästi alle 100) mutta kuumalla tyhjäkäynnillä meinaa vähän nousta normaalista, kun herja tulee eli kun flekti ei toimi. Täytyy koittaa purkaa tuo kapistus itsekin.
Saamani viesti:
MOI! Mulla oli omassa ihan samaa ongelmaa,että tuli se herja ja tällöin ei tuuletin lähteny pyörimään.Purkasin moottorin ja rasvasin laakerit nyt on toiminut ,laakerit oli niin kuivat ja paskas et jumitti,eikä tuuletin lähteny pyörii.Täyty laittaa näin,kun en osannu laittaa suoraan foorumille :?:
270CDI
jytäkkä
Re: Flektin moottori purkuun ?
tommie kirjoitti:Sain tällaisen vastauksen myöskin, eli olisko niin, että CDI tarvii puhallinta niin harvoin, että se jäykistyy eikä aina lähde käyntiin aina kun pitäisi. Joskus lähtee ja joskus ei, onko muuten sähkömoottorin vastus (ne ohmit) isompi kuumana kuin kylmänä? Lämmöt kyllä pysyy kurissa (selvästi alle 100) mutta kuumalla tyhjäkäynnillä meinaa vähän nousta normaalista, kun herja tulee eli kun flekti ei toimi. Täytyy koittaa purkaa tuo kapistus itsekin.
Saamani viesti:
Joo kannattaa purkaa sillä laakerit on melko varmasti
ruosteveden peitossa(kuivan sellaisen).
Omani laakerit jumitti selvästi kun kädellä pyöritti.
Suhteellisen helppo homma purkaa moottori,sen perästä pitää
vain aukoa taivutetut metalli nystyt.
Tekohengityksenä laakereihin saa laitettua myös paikallaan
jotain liukastetta.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
