MB 280S Tuli pihaan ja nyt jo olisi tietäville kysymyksiä
adenauer300
Bongattu omalta pihalta eilen uusin tulokas:
MB W108 280S, vm 1968
- entisöimätön, katsastettu käyttöauto,
- 3 omistajaa
- historia tiedossa uudesta alkaen ( tehtaan luovutuspapereista alkaen )
Tarkoitus olisi korjata pohjasta muutama ruostepaikka, malata auto uudestaan, ja vaihtaa peili, kaikki kumitiivisteet ovista ja laseista, sekä korjata ohjaustehostimen pumppu, syyjari, kello ja polttoaine mittari.
Ja tämän jälkeen jos armoisa museoakatsastaja suo, niin auto yritetään saada orginaali kuntoisena ( ei siis entisöitynä ) museorekisteriin.
Viimeksi muokannut adenauer300, Ke 19.07.2006 13:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Henry V.
lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Onnea vaan mielekkään tuntuiselle projektille ! w108 on mukava malli harrastaa ja rakennella.
adenauer300
Re: lisää aiheesta....
Henry V. kirjoitti:Onnea vaan mielekkään tuntuiselle projektille ! w108 on mukava malli harrastaa ja rakennella.
Auto on viettänyt viimeiset 36 vuotta täällä Espoossa. ( sitä ennen reilun vuoden Englanissa, eli auto on tullut tänne muuttoautona )
Osaako joku kertoa, miten tyhjäkäyntiä voisi säätää??
Talvi seisonnasta johtuva alkukankeus hävisi tänään, ja huomasin, että kierrokset meinaa lämpimänä laskea liian alas= sammuu tyhjäkäynnillä.
Lisäksi kuinkahan mittarit irroitetaan rikkomatta, voisi alkaa tutkia polttoaine mittarin toimimattomuutta.
Kuvia romuista:
Henry V.
jotakin vastausta
Mittaristo lähtee kohti rattia kokonaisuutena. Mittariston ympärillä on "kumilenkki", joka pitää sen paikoillaan. Pujota kätesi alakautta mittariston
taakse, ja työnnä vaan se ulos. Kun mittaristo on hieman irti, niin pääset
väliköstä ruuvaamaan öljynpaine mittarin putken irti. VARO: mekaanista
veden lämpömittaria, eli sen "putkea", joka näyttää sähköjohdolta. Sitä ei saisi
paljon taitella tai muuten töniä.
Rohkenisin silti arvata, että vika polttoaine mittarin toimimattomuuteen löytyy kuitenkin sieltä anturi puolelta. Niissä on ollut taipumusta kontakti häiröihin,
ja joskus viisari saattaa heilua holtittomasti puolelta toiselle, kunnes sitten pimenee.... Ongelman juontuu varsin matalasta tankin profiilista, eli mittari
joutuu tekemään aika tarkkaa työtä, eli mittarin käämitys joutuu kulutukselle
alttiiksi - enemmän kuin yleensä. Mutta ehkäpä sen saa vielä herkisteltyä
toimintakuntoonkin ?
Henry V.
jotakin vastausta...
Tyhjäkäynti : säätöruuvit ovat käyttövipujen päissä, eli kaasuvivuston tangot ovat kiinni niissä "litteissä " käyttövivuissa ( joiden läpi menee siis
kaasuläppien akselit ). Tyhjäkäynti seokselle on sitten vielä omat ruuvinsa.
Oma kokemukseni on kyllä se, että kun kärjet ja tulpat on OK, ja sytky paikoillaan, niin kas kummaa - tyhjäkäyntikin on kohdallaan...,
eli itse en mielestäni koskaan joutunut tyhjäkäyntiä erikseen säätelemään.
adenauer300
Re: jotakin vastausta...
Henry V. kirjoitti:Tyhjäkäynti : säätöruuvit ovat käyttövipujen päissä, eli kaasuvivuston tangot ovat kiinni niissä "litteissä " käyttövivuissa ( joiden läpi menee siis
Itsekkin aloin epäilemään tuota polttoaine mittari vikaa, että kyllä sen vian pitäisi löytyä ennemminkin sieltä anturista kuin mttarista.
Mikähän 280S:n sytytys ennakko on??? ja alipaine putki kiinni vai irti,
paukkuu nimittäin pakoputkessa kun tekee mooottorijarrutuksen.
Lisäksi epäilen vuotoa imusarjassa ( heijaa kierroksia tyhjäkäynnillä ), eli mistä saisi pako- ja imusarjan tiivisteet/n??
Kuvia romuista:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Pako/imusarjan tiiviste vehossa arviolta noin 20e, saksassa näkyy olevan 14,5e, varmasti tilaustavaraa vehossa.
Tyhjäkäynnin heittely vois varmaan viitata myös kuluneisiin nokkiin joka on noiden koneiden tyyppivika?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
adenauer300
Muffler kirjoitti:Pako/imusarjan tiiviste vehossa arviolta noin 20e, saksassa näkyy olevan 14,5e, varmasti tilaustavaraa vehossa.
Nokka vikaan en usko, koska kone käy muuten kauniisti ( ja ryyppy päällä todella tasasesti ), ei ylimääräisiä ääniä, tulpat terveen väriset. Kone lähtee kauniisti käyntiin sekä kylmänä että kuumana.
Kuvia romuista:
adenauer300 kirjoitti: Mikähän 280S:n sytytys ennakko on??? ja alipaine putki kiinni vai irti,
M130 kaasari - 1968 - 71 Haynesin kirjasta ennakot :
Versio / perusennakko / tyhjäkäynnillä / 1500 RPM / 3000 RPM / 4500 RPM / vakuumialue
Normaali puristukset / 2 BDTC / 4...12 BDTC* / 18...25 BDTC* / 23...30 BDTC* / 42...48 BDTC* / 7 - 13 ennakkoa
Matala puristeinen / 4 BDTC / 6...15 BDTC** / 12...19 BDTC* / 24...31 BDTC* / 44...50 BDTC** / 7-13 ennakkoa
North America 68-69 / TDC / 3 BDTC to ADTC* / 15...25 BDTC* / 24...32 BDTC* / 43...51 BDTC** / 6-14 ennakkoa
P-Amerikan versiot 70-71 on sitten erilaiset mutta sulla on ´68.
* = alipaineletku irti
**= alipaineletku kiinni
Katkojan kärkiväli 0.3 mm, kosketuskulma 39...41 astetta.
Toivottavasti taulukko on luettava...nuo luvut on sitten asteita, en saanut astemerkkiä aikaiseksi.
1991 MB 190E projekti
adenauer300
Kiitokset Karralle arvoista....
Hieman helpotti kun käänsin sytytystä hieman takasinpäin. Tyhjäkäynnillä arvo oli 20 astee tuntumassa. Vielä tyhjäkäynti soutaa hieman, joten odotellaan nyt sitä imusarjan tiivistettä, jonka Veho lupasi suomeen keskiviikoksi hurjaan 26€ hintaan.
Kuvia romuista:
adenauer300
Vein lauantaina tämän uusimman käyttöauton ( 2 kk / 4000 km jokapäiväisessä ajossa ) talviseisontaan tuonne Etelä-Savoon ja todellakin yllätyin miten vähällä ko auto kulkee ikäisekseen ( tulihan valmituksesta juuri täyteen 38 vuotta.
Keski kulutus 200km matkalla oli keski matkavauhtina 110 km/ h pitäen vain 8,11L / 100 km eli suunilleen samankaltaisiin kulutus lukemiin pääsee noin 30 vuotta uudemmalla alle 2 litraisella ruiskukoneella varustetulla C mersulla tai vaikka Avensiksella.
Tyyli on kuitenkin valovuoden edellä noihin uudemiin verrattuna. 8)
Kuvia romuista:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Oho, menipä tosiaan vähällä! Oliko kuitenkin vetoja tallella? Vai oisko ollu vaan erikoisen laihalla seokset... No ehkä kone kuitenkin on iskussa, niinkun kuuluukin :wink:
Henry V.
lisää...
Kun noilla ajeltiin käyttöautoina ja kaikki oli suht uutta ja hyvässä kunnossa,
niin matka-ajossa 9 litraa oli tyypillinen kulutus. Mutta jos auto oli manuaalivaihteinen, niin alamäissä kun heitteli vapaalle, niin pääsi vielä pienemmällä. Autohan on mahtava rullaamaan, jotenkin aina huvitti kun
joutui usein hiukan jarruttelemaan - vauhtia kun alkoi kertyä ja toiset jurrutteli nelosella..... :roll:
Aku P
Re: lisää...
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Henry V. kirjoitti:Autohan on mahtava rullaamaan, jotenkin aina huvitti kun
Mikä lie muuten taika, mutta samaa muistelee meidän isä tuosta W111:sta, että sillä saattoi lasketella vapaalla ties miten pitkiä pätkiä.... :)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
raul
Joo niin se vaan on että autotekniikan kehitys kulkee takapakkia. Ja rajusti. :lol:
adenauer300
raul kirjoitti:Oho, menipä tosiaan vähällä! Oliko kuitenkin vetoja tallella? Vai oisko ollu vaan erikoisen laihalla seokset... No ehkä kone kuitenkin on iskussa, niinkun kuuluukin :wink:
Kyllä itsekin ihmettelin kuinka vähällä Vanha kulkee. Vedot ovat hyvin tallella, tämän huomasin kun tarvitsi ohittaa esim rekka, niin ei edes tarvinnut vaihtaa pienemmälle ( perässä ajanut Toyota Avensis joutui :lol: ) ja 140km/h kiri mittariin helposti eli piti hummia hieman toppuutellakkin.
Tässähän on mietittävä, jos sitä ensikkesänä rupeisi ajamaan ko pelillä matka-ajot ( säästäisi ainakin hieman, jos vertaa 560:sen kulutukseen)
P.S. Autolla on nyt vasta ajettu seisontaan jätettäessä 414 012 km ( 100% varmuudella 8)
Kuvia romuista:
Esa Virtanen
Viesti Kirjoittaja Esa Virtanen »
Moi, luinkohan kaikki nämä viestit edes kovin tarkkaan, mutta onko w108sisi nyt museorekisterissä?
Omani on 280SE vm 1970 ja vihdoin viimein tänä talvena ajattelin laitattaa sen museokuntoon. (Mielestäni vain vähän helman ruostepaikkausta&maalausta ja nahkapenkkien muutaman pienen viillon ja kuluman paikkkausta). t. Esa
Aapo.T
Ohjekirja lupaa M130:lle kulutukseksi 12-17l joten oot tainnu aika monta kilometria lasketella vapaalla :lol:
Muffler kirjoitti:Ohjekirja lupaa M130:lle kulutukseksi 12-17l joten oot tainnu aika monta kilometria lasketella vapaalla :lol:
No huh, kivi putosi sydämeltäni; omassa on kulutus tuossa haarukassa. Niin alkuperäinen california-ohjekirjani on hukkunut vuosien saatossa ja auton mukana tuli 280SE Coupe 3.5 versio :( .
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
adenauer300 kirjoitti:Vein lauantaina tämän uusimman käyttöauton ( 2 kk / 4000 km jokapäiväisessä ajossa ) talviseisontaan tuonne Etelä-Savoon ja todellakin yllätyin miten vähällä ko auto kulkee ikäisekseen ( tulihan valmituksesta juuri täyteen 38 vuotta.
No toihan on ihan älyttömän pieni ruokanen. Ei muuta kuin kaikki ajot vaan tolla. :)
adenauer300
Ei ole vielä museorekisterissä ( laitan, jos menee museorekisteriin ilman "uudelleen" rakentamista ) , mutta ehkä ensivuonna ( tai sitten seuraavana :D ) riippuen kuinka tuon Adenauerin rakentaminen edistyy.
Ainoa mitä 280:seen tarvitsee tehdä, on uusia pakoputki, maalaus, sekä kromata vasemmanpuoleinen ylempi puskuri. Auto on muuten orggiskuntoinen ja ehjä sisältä.
Vapaalla laskettelu ei kuulu mun tapoihin muualla kuin Alpeilla tai Lapissa, ja silloin jaloissa on Telemark sukset :P
Tuon em. reissun aikana matkanopeus oli 70 - 150km/h ( keskinopeudella 110 km/h ).
Itseänikin ihmetytti keskikulutus. Pakko sihen on kuitenkin uskoa koska itse tankkasin molemmilla kerroilla.
Kuvia romuista:
