107R:n rungonnumero
J-PP
107R:n rungonnumero
Viesti Kirjoittaja J-PP »
Mistä löytyy 107R:n rungonnumero? Itsellä se on nokassa rintapellissä tyyppikilven lähellä, onko se lyöty jälkeenpäiv vai onko paikka alkuperäinen? :?:
280 CDI
Moi, muistaakseni noissakin se on mustapohjaisessa, tuulihaan ympäristöön niitatussa plakaatissa. Yläreunassa lukee Daimler-Benz AG. Stuttgart.
SL-miehet korjatkoot.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Ainakin jenkkimalleissa löytyy myös kuskin oviaukon takareunassa, eli B-pilarissa pystyssä. Voipi olla että euromalleissa tuota ei ole.
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
marcus
Viesti Kirjoittaja marcus »
Euromalleissa keulalla - siis ei rintapellissä vaan lukkopellissä - niitattu
peltilätkä.
Marcus
Henry V.
lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Niin lisäksi, että runkonumerohan löytyy ko. lätkistä, mutta itse auton identiteetin on oltava kaiverrettuna runkoon. Ainakin vanhemmissa w107- malleissa se on kaiverrettu lukkopeltiin. ( muistelen että myöhemmissä vuosimalleissa paikka olisi ollut runkoaisassa ? ).
Ongelma tässä on se, että jos auto on joskus "rypätty", niin lukkopelti on aika
arka paikka ( ja jos se on vaihdettu ), niin runkonumeroa ei ole muistettu
stanssata uudelleen. Katsastuksessahan tuo pelkkä lätkä ei riitä, koska se
on vain ruuveilla kiinni ( ts. helppo vaihtaa...)
Joissakin tapauksissa runkonumeroita on varmennettu katsastuskonttorilla,
jolloin kaiverretun runkonumeron päihin lyödään varmennusmerkit, sekä
myös rekisteriotteeseen tulee merkintä varmennuksesta.
Metallilätkän ajatus on toimia lähinnä helpottamassa huolto- ja varaosatarpeita.
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Stanssattu numero löytyy tuulihaan vasemmalta puolen. Molempiin päihin lyötynä myös mersunmerkki. Tehtaan lätkästäkin löytyy myös.
Ajattelitko tehdä "oman korinvaihdon" :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
