W124
- MasaMbW124
- MasaMbW124
ei ole.. mutta w124:sen alkuperäispaikoille ei kovin moni kaiutin mene.. en nyt muista tarkkaa tuumakokoa, mutta esim 5.25" ei mene.. taitaa nelosella alkaa.. joku enemmän mersufriikki saa antaa tarkat kaiutin mitat..
marssi mitat kourassa hifiliikkeeseen, niin etteköhän löydä jotkut sun makuun hyvät kaiuttimet
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Rainbow:lta muistaakseni löytyy merkkikohtaisia sarjoja, ainakin eteen.
http://www.audioimport.fi/
edit: valmistajan kotisivuilta löyty tällänen, eli eteen ja taakse on saatavilla sarjoja.
http://car.rainbow-audio.de/products/ov ... 2&kfz=0305
Meneekös nämä siis eteen ? Tungin tuonne taakse infinityn 5 1/4 set taittuvien niskatukien viereen ja senverran askarteluksi meni että eteen mielellään laittaisin ämyrit jotka menis heittämällä paikoilleenluokyio kirjoitti:Itselläni on Rainbowin KX-120. Menevät ihan aikuisten oikeasti heittämällä. Hintaa oli Saksasta postikuluineen 76 euroa, Suomestakin vain hieman enemmän. Äänenlaatu on enemmän kuin riittävä kaltaiselleni puukorvalle.
W124 300D aut -89
Juu eteen nimenomaan.yttewi kirjoitti:Meneekös nämä siis eteen ? Tungin tuonne taakse infinityn 5 1/4 set taittuvien niskatukien viereen ja senverran askarteluksi meni että eteen mielellään laittaisin ämyrit jotka menis heittämällä paikoilleenluokyio kirjoitti:Itselläni on Rainbowin KX-120. Menevät ihan aikuisten oikeasti heittämällä. Hintaa oli Saksasta postikuluineen 76 euroa, Suomestakin vain hieman enemmän. Äänenlaatu on enemmän kuin riittävä kaltaiselleni puukorvalle.
Kiitos! Sitten vaan etsimään tommosia
Edit.Tuolta löytyy hintaan 78€+10€toimituskulut
www.fanaticaudio.com
W124 300D aut -89
- satakaksnelonen
http://www.pioneer-shop.net/default.asp ... tys=tyyppi
Siinä myös Pioneerin vastaavia, itselle tuli tuollaiset laitettua...
- satakaksnelonen
Noi http://www.pioneer-shop.net/tuoteinfo.asp?id=21301 , mun korvalle soi ihan hyvin.
Ei ole vielä tietoa toimitusajasta, riippuu siitä onko Fanaticaudiolla tuotteita varastossa. Pitääpä informoida kokemuksia tänne jahka saan ämyrit kotiin ja asennettua ne autoon.clk320 kirjoitti:kauanko menee toimituksessa onko sulla mitään tietoa?? ja sitten infoa että oliko hyvä ostos jos oli niin täytyy laittaa itsekkin korvantaakse kyseinen tuote
1991 420 SE
Dodii, Rainbowit saapuivat postiin ja heti pääsin niitä asentelemaan. Asentaminen sujui todella kivuttomasti. Mersun johdoissa on DIN-liittimet n. 15cm päässä kaiuttimesta, joten vanhat kajarit sai pöydälle ja siinä samalla tinattua johdot kiinni uusiin kaiuttimiin. Rainbowit mahtuivat hyvin paikoilleen, ainoastaan hieman joutui kojelaudan äänieristysmattoa leikkaamaan, kun kaiuttimissa on paksut suojakumit magneetin ympärillä. Mitään tuuletuskanavien uudelleenmuotoiluja ei tarvinnut suorittaa kuten Caliberien tapauksessa olen kuullut käyvän. Samalla käytin auki ja puhdistin tentulla kojelaudan fader-potikan, kylläpä sielläkin oli p*skaa!
Parannus äänenlaatuun on todella huomattava (jopa 15-vuotiailla Becker-stereoilla). Ääni kuuluu kirkkaasti ja bassopääkin on paljon pehmeämpi ja dynaamisempi. Entisissä kaiuttimissa ääni oli puuroinen ja rätisevä, basso jymisi niin että pahaa teki. Joten loppukaneettina voin todeta, että 88 euroa ei mennyt hukkaan!
1991 420 SE
Kryptonite
Ostin KX-120:t. Pelkkä mankan vahvistin on mulla käytössä. Asennussyvyys riitti hienosti, nuo Rainbowit ovat vain about 5 mm korkeammat kuin alkuperäiset.Kryptonite kirjoitti:Kummat koksut ostit? KX-120 vai SL-120? Onko vahvistin välissä vai onko pelkkä mankan vanhvistin käytössä? Mitenkäs riitti asennussyvyys?
1991 420 SE
Kryptonite
tänään kävin itsekkin tilaamassa Hifikulmasta noi SL-120 koksut.. Toivon mukaan sai perjantaiks.. Sää sitten nähdä kuinka näppärästi soi 110e koksut.. Jos soi omaan korvaan rittävän nätisti, niin tarvii ostaa eteenkin, mutta muuten tarvii sit sijoittaa 3-tie erkkaan, kun on noi paikat ovissakin.. Toisaalta ois toi kolmitie hyvä
edessä, niin koelautaan tulee silloin keskiääni, niin ei rupea se resonoimaan pahasti jos haluaa vähän ääntä saada ulos.. Muutenkin hirvittää ettei noi airbagit tuu silmille, jos liikaa rupeaisi resonoimaan..
220.128 Black Mirror
Ei vaikuta asiaan MILLÄÄN tavalla.Kryptonite kirjoitti:Muutenkin hirvittää ettei noi airbagit tuu silmille, jos liikaa rupeaisi resonoimaan..
Esimerkkinä uusi Golf 5, jossa on etuovissa painetunnistimet airbagille.
Oli silloin juttua kun tuo korimalli ilmestyi, että jos etuoviin pistää isot ämyrit, että muka voisi lentää airbagit silmille kaiuttimien aiheuttaman paineen takia. Paskapuhetta sekin. Pelkän paineanturin antama tieto ei riitä airbagien possauttamiseen, tarvitaan myös kiihtyvyystunnistimelta samanaikaisesti tieto, jotta airbagit voitaisiin räjäyttää.
Vanhassa mersussa kuljettajan etuturvatyynyn räjäyttäminen on käsittääkseni ainoastaan kiihtyvyystunnistimen varassa, joten vahingossa se EI sieltä possahda, vaikka kuinka rokittaa.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Kryptonite
Kryptonite
Do dii
Kiitoksia tiedoista huomenna pitää käydä Seinäjoen tarjonta katsastaas. Jos ei noita lyödy täältä niin laitan kyllä tilaukseen. Takanahan ei paikkoja ookkaan ja vielä en ala hattuhyllyä rikkomaan nuo luultavasti riittää toistaiseksi.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
Itsekin tilasin tämän ketjun pohjalta rohkaistuneena nuo Rainbow KX-120:set fanatic audiosta. Otin samalla blaukkarin halpismankan (Calgary MP-35) ja subi-piuhan, joten postikulujakaan ei tule, kun tilaus meni juuri yli 200euron. Laitteita odotellessa - eiköhän ne sieltä perille tule.
Ja miksi juuri tuo mankka? Täyttää kriteerit: halpa, siinon radio ja se soittaa mp3-levyjä
Vaikka harvemminpa sitä tulee muuta tehtyä kuin radiota kuunneltua...
Mites teillä? Onko radio vai cd-pyöritin enemmän käytössä?
