W124
clk320
W124
Viesti Kirjoittaja clk320 »
Elikkä olen täällä foorumilla lueskellut että caliber tekee sellasia kaiuttimia mitkä menisivät suoraan 124 koppaseen mersuun, mutta on jäänyt vähän epäselväksi että menevätkö ne taakse vai eteen??? :oops:
MasaMbW124
eteen menee, jos menee.. aikapaljon on porukalla ollut hankaluuksia saada ne istuun niinsanotusti heittämällä paikalleen... parempiakin vaihtoehtoja on! :roll:
W204: 220cdi '07
clk320
oisko heittää joku hyvä vinkki mitä kannattais katella eteen ja vaikka taaksekkin.....alkuperäis paikoille...... :)
MasaMbW124
ei ole.. mutta w124:sen alkuperäispaikoille ei kovin moni kaiutin mene.. en nyt muista tarkkaa tuumakokoa, mutta esim 5.25" ei mene.. taitaa nelosella alkaa.. joku enemmän mersufriikki saa antaa tarkat kaiutin mitat..
marssi mitat kourassa hifiliikkeeseen, niin etteköhän löydä jotkut sun makuun hyvät kaiuttimet
W204: 220cdi '07
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Rainbow:lta muistaakseni löytyy merkkikohtaisia sarjoja, ainakin eteen.
http://www.audioimport.fi/
edit: valmistajan kotisivuilta löyty tällänen, eli eteen ja taakse on saatavilla sarjoja.
http://car.rainbow-audio.de/products/ov ... 2&kfz=0305
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Itselläni on Rainbowin KX-120. Menevät ihan aikuisten oikeasti heittämällä. Hintaa oli Saksasta postikuluineen 76 euroa, Suomestakin vain hieman enemmän. Äänenlaatu on enemmän kuin riittävä kaltaiselleni puukorvalle.
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
luokyio kirjoitti:Itselläni on Rainbowin KX-120. Menevät ihan aikuisten oikeasti heittämällä. Hintaa oli Saksasta postikuluineen 76 euroa, Suomestakin vain hieman enemmän. Äänenlaatu on enemmän kuin riittävä kaltaiselleni puukorvalle.
Meneekös nämä siis eteen ? Tungin tuonne taakse infinityn 5 1/4 set taittuvien niskatukien viereen ja senverran askarteluksi meni että eteen mielellään laittaisin ämyrit jotka menis heittämällä paikoilleen :roll:
W124 300D aut -89
luokyio
yttewi kirjoitti:
Juu eteen nimenomaan.
yttewi
Kiitos! Sitten vaan etsimään tommosia 8)
Edit.Tuolta löytyy hintaan 78€+10€toimituskulut
www.fanaticaudio.com
W124 300D aut -89
clk320
kiitoksia vinkeistä... :lol:
satakaksnelonen
Viesti Kirjoittaja satakaksnelonen »
http://www.pioneer-shop.net/default.asp ... tys=tyyppi
Siinä myös Pioneerin vastaavia, itselle tuli tuollaiset laitettua...
clk320
ja oli hyvät vai??? mitkä kaiuttimet ne tarkalleen oli mitä oot hommannu??
satakaksnelonen
Noi http://www.pioneer-shop.net/tuoteinfo.asp?id=21301 , mun korvalle soi ihan hyvin.
clk320
ok, kiitoksia vinkeistä :lol:
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Rainbowit meni tilaukseen. :D Pikkuhiljaa alkanut kypsyttämään kuskin puolen etukajarin pätkiminen. :x :)
1991 420 SE
clk320
Wikke kirjoitti:Rainbowit meni tilaukseen. :D Pikkuhiljaa alkanut kypsyttämään kuskin puolen etukajarin pätkiminen. :x :)
kauanko menee toimituksessa onko sulla mitään tietoa?? ja sitten infoa että oliko hyvä ostos jos oli niin täytyy laittaa itsekkin korvantaakse kyseinen tuote :lol:
Wikke
clk320 kirjoitti:kauanko menee toimituksessa onko sulla mitään tietoa?? ja sitten infoa että oliko hyvä ostos jos oli niin täytyy laittaa itsekkin korvantaakse kyseinen tuote :lol:
Ei ole vielä tietoa toimitusajasta, riippuu siitä onko Fanaticaudiolla tuotteita varastossa. Pitääpä informoida kokemuksia tänne jahka saan ämyrit kotiin ja asennettua ne autoon. :D Rainboweista olen ollut jo jonkin aikaa kiinnostunut sen vuoksi, että ne luultavasti menevät heittämällä paikoilleen, toisin kuin Caliberin 124:t joita on menty nykyisin muuttamaan sen verran etteivät asetu ilman työstöä. :(
1991 420 SE
Wikke
Dodii, Rainbowit saapuivat postiin ja heti pääsin niitä asentelemaan. Asentaminen sujui todella kivuttomasti. Mersun johdoissa on DIN-liittimet n. 15cm päässä kaiuttimesta, joten vanhat kajarit sai pöydälle ja siinä samalla tinattua johdot kiinni uusiin kaiuttimiin. Rainbowit mahtuivat hyvin paikoilleen, ainoastaan hieman joutui kojelaudan äänieristysmattoa leikkaamaan, kun kaiuttimissa on paksut suojakumit magneetin ympärillä. Mitään tuuletuskanavien uudelleenmuotoiluja ei tarvinnut suorittaa kuten Caliberien tapauksessa olen kuullut käyvän. Samalla käytin auki ja puhdistin tentulla kojelaudan fader-potikan, kylläpä sielläkin oli p*skaa!
Parannus äänenlaatuun on todella huomattava (jopa 15-vuotiailla Becker-stereoilla). Ääni kuuluu kirkkaasti ja bassopääkin on paljon pehmeämpi ja dynaamisempi. Entisissä kaiuttimissa ääni oli puuroinen ja rätisevä, basso jymisi niin että pahaa teki. Joten loppukaneettina voin todeta, että 88 euroa ei mennyt hukkaan! :D
1991 420 SE
Kryptonite
Kummat koksut ostit? KX-120 vai SL-120? Onko vahvistin välissä vai onko pelkkä mankan vanhvistin käytössä? Mitenkäs riitti asennussyvyys?
220.128 Black Mirror
Wikke
Kryptonite kirjoitti:Kummat koksut ostit? KX-120 vai SL-120? Onko vahvistin välissä vai onko pelkkä mankan vanhvistin käytössä? Mitenkäs riitti asennussyvyys?
Ostin KX-120:t. Pelkkä mankan vahvistin on mulla käytössä. Asennussyvyys riitti hienosti, nuo Rainbowit ovat vain about 5 mm korkeammat kuin alkuperäiset. :)
1991 420 SE
Kryptonite
tänään kävin itsekkin tilaamassa Hifikulmasta noi SL-120 koksut.. Toivon mukaan sai perjantaiks.. Sää sitten nähdä kuinka näppärästi soi 110e koksut.. Jos soi omaan korvaan rittävän nätisti, niin tarvii ostaa eteenkin, mutta muuten tarvii sit sijoittaa 3-tie erkkaan, kun on noi paikat ovissakin.. Toisaalta ois toi kolmitie hyvä
edessä, niin koelautaan tulee silloin keskiääni, niin ei rupea se resonoimaan pahasti jos haluaa vähän ääntä saada ulos.. Muutenkin hirvittää ettei noi airbagit tuu silmille, jos liikaa rupeaisi resonoimaan..
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Kryptonite kirjoitti:Muutenkin hirvittää ettei noi airbagit tuu silmille, jos liikaa rupeaisi resonoimaan..
Ei vaikuta asiaan MILLÄÄN tavalla.
Esimerkkinä uusi Golf 5, jossa on etuovissa painetunnistimet airbagille.
Oli silloin juttua kun tuo korimalli ilmestyi, että jos etuoviin pistää isot ämyrit, että muka voisi lentää airbagit silmille kaiuttimien aiheuttaman paineen takia. Paskapuhetta sekin. Pelkän paineanturin antama tieto ei riitä airbagien possauttamiseen, tarvitaan myös kiihtyvyystunnistimelta samanaikaisesti tieto, jotta airbagit voitaisiin räjäyttää.
Vanhassa mersussa kuljettajan etuturvatyynyn räjäyttäminen on käsittääkseni ainoastaan kiihtyvyystunnistimen varassa, joten vahingossa se EI sieltä possahda, vaikka kuinka rokittaa.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Kryptonite
ok
Pasi H.
Näin jälkeenpäin kun luin tuon oman tekstini, tuli semmonen olo että tuo tuli kirjotettua kauheen aggressiivisella äänensävyllä, se ei tosiaan ollut tarkoitus :roll:
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
vielä varmistukseksi, että nämähän menevät siis vakiopaikoille ETEEN Rainbow kx-120. Ihan vaan varmistaakseni jos huomenna kävisin tollaset haippaamassa.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
Kryptonite
jeps. Eteen ja taakse pitäisi mennä heittämällä..
TuomasWi
Do dii :D Kiitoksia tiedoista huomenna pitää käydä Seinäjoen tarjonta katsastaas. Jos ei noita lyödy täältä niin laitan kyllä tilaukseen. Takanahan ei paikkoja ookkaan ja vielä en ala hattuhyllyä rikkomaan nuo luultavasti riittää toistaiseksi.
luokyio
Wikke kirjoitti:Rainbowit mahtuivat hyvin paikoilleen, ainoastaan hieman joutui kojelaudan äänieristysmattoa leikkaamaan, kun kaiuttimissa on paksut suojakumit magneetin ympärillä.
Itse otin ne kumit pois niin ei tarvinnut autoa muokata yhtään mitenkään.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Itsekin tilasin tämän ketjun pohjalta rohkaistuneena nuo Rainbow KX-120:set fanatic audiosta. Otin samalla blaukkarin halpismankan (Calgary MP-35) ja subi-piuhan, joten postikulujakaan ei tule, kun tilaus meni juuri yli 200euron. Laitteita odotellessa - eiköhän ne sieltä perille tule. :)
Ja miksi juuri tuo mankka? Täyttää kriteerit: halpa, siinon radio ja se soittaa mp3-levyjä :) Vaikka harvemminpa sitä tulee muuta tehtyä kuin radiota kuunneltua...
Mites teillä? Onko radio vai cd-pyöritin enemmän käytössä?
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Nyt löytyi tämän keskustelun avulla sopiva etusarja meseen. En löytänyt nopealla googlettamisella käyttäjäkokemuksia kx-120 tai sl-120 malleista. Kuinkas on äänenlaadun kanssa verrattuna kalliimpiin dls ym. erillissarjoihin..onko kauhia ero?
