Hehkun valo
-King Of The Road-
Hehkun valo
Viesti Kirjoittaja -King Of The Road- »
Minulla tuossa aamulla ku lähdin liikkeelle niin hekutin ihan normaalisti ja sitte vähän ajan päästä sytty hehkun valo.. ja nyt ku uudestaan tarttaa niin hehkun valo ei pala ollenkaan ja ku auto käynnistyy niin valo syttyy...onko kyseessä hehkurele joka on rikki tai jotain..
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Nykyiset:
Volvo 940D24TDIC (toivottavasti vaihtuu mersuun)
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Oli sama vika ku oli hehkuja pimeänä.. Että hehkun valo syttyvasta auton käynistyttyä..
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Hehkut uusiksi ja matka jatkuu.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
-King Of The Road-
hehkut
kiitän neuvosta..
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
ahkeinen
Re: hehkut
Viesti Kirjoittaja ahkeinen »
Mulla oli väyrysessä sama vika ja vaihdoin hehkut eikä parantunut yhtään.
Siispä missähän nyt on vika?
180 Esprit
220 AMGD -98
www.akihietala.com
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Vikaa voisi olla hehkureleessä tai johdoissa. Mulla on samaa vikaa, mutta kun ei oo kerinnyt kunnolla tutkimaan..
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla syttyili välillä ittestään vauhdissa hehkun valo, vaihdoin kaikki hehkut, niin lakkas temppuilemasta.
W201 250DT 20V
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....tarkista sähkö kynällä hehkureleen luota nastoista mikä hehku pimee :!:
.....HALOO älä turhaan vaihda kaikki hehkuja :wink: :wink:
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
niin eikait se tarvi ku yhen pimeän hehkun ni rupee valo räppimään?
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
jone77
Re: hehkut
Viesti Kirjoittaja jone77 »
ahkeinen kirjoitti:Mulla oli väyrysessä sama vika ja vaihdoin hehkut eikä parantunut yhtään.
anopin hiacessa -98 sama tauti paitsi valo ei syty missään tilanteessa tarvike hehkuilla .hehkuille tulee virta niin kuin pitää . soitin toyota huoltoon niin sanoivat että pitää olla alkuperäinen hehkutulppa niin valo toimii on kuulema niin tarkka vastuksen tunnistamis järjestelmä et havaitsee hiukan eri vastuksella olevan tarvike tulpan
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Sama vika Rahikaisella, ostin koko sarjan Motonetista ja nyt pelittää niinkuin kuuluukin
pera8x
cuuno kirjoitti::D ....tarkista sähkö kynällä hehkureleen luota nastoista mikä hehku pimee :!:
paha sanoo, että mikä auto tässä nyt on kyseessä, mutta ainakin omaani vaihdoin mialummin kerralla kaikki, kun jokaisen vuoron perään. sen verran helpommalla pääsee... :wink:
W201 250DT 20V
cuuno
:D ....joo ja minä vaihdoin vain sen yhden joka oli pimee :wink: ....ja sen jälkeen on jo menty 500tkm ja matka jatkuu :wink: ....mutta toki voihan sitä vaihtaa vaikka naftapumpunkin ynnämuuta kun on imusarjakin irti :lol: :lol: :lol: :lol:
Hene89
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Itsellä ilmeni tämä sama vika kun auto oli seissyt viikko tolkulla pihalla ja hälytin oli syönyt akun niin kuiviin että ei jaksanut lopussa enää edes hehkuttaa...sen jälkeen latasin akun ja hehkuvalo ei enää syty startatessa vaan sen jälkeen kun auto on jo käynnissä. Oiskohan itelläki tuo hehku(t) menny tai rele?Lataamista ennen toimi ihan moitteettomasti.
M-B 250dt ic-89
jjk270cdi
omassa 124sessa on sellanen että aluksi ei hehkun valo syttynyt hehkuttaessa kuin hehkutuksen lopussa eli syttyi kun oli jo hetken hehkuttanut ja sitten sammui melkein heti,,, nyt ei enää syty ollenkaan missään vaiheessa...
M-B V 250 cdi 2014
Jossi
Sain juhannuksena korjattua omat hehkut kun hehkun valo jäi startin jälkeen palamaan jatkuvasti. Hehkut tuli jo aiemmin vaihdettua tuloksetta. Koko ajan on ollut tunne, että kaikki hehkut hehkuttaa, sillä auto on lähtenyt jopa kovilla pakkasilla nätisti ja tasaisesti käyntiin.
Nyt testasin digitaalisen volttimittarin virtamittauksella jokaisen hehkun ja sen johdon suoraan siitä liittimestä. Vaikka mittarin luvattiin kestävän vain 10A niin hyvin se kesti, vaikka näyttikin 15A lukemia. Tulos, kaikki hehkut ja johdot ok.
Seuraavaksi kävin hehkureleen kimppuun. Katsoin ensin, että rele on liimattu kasaan, mutta kotelo onkin normaaleilla napsahdusliitoksilla kasattu ja sauma on saumattu massalla. Viilsin mattoveitsellä massan pois ja viimeistelin ohuella ruuvimensselillä. Tämän jälkeen rele aukesi nätisti.
Releen sisällä menee jokaiselle hehkulle kaksi metallilankaa, joista toinen toiminee itse hehkuna ja toinen sen tarkistuksena tai jonain jälkihehkuna. No, olivat mitä hyvänsä, mutta kahdesta hehkusta oli toinen lanka poikki. Yritin juottaa lankoja ohuen johdon kanssa kasaan, mutta tina ei tahtonut kunnolla tarttua. Joten tein vähän pidemmästä johdosta hyppylangan, jonka juotin piirilevyn toiselle puolelle ja toisen pään liittimen juureen. Lanka on sen verran ohutta, että sen luulisi palavan poikki ensimmäisenä, jos jotain ongelmaa ilmenee.
Tulos, hehkun merkkivalo sammuu kuten pitääkin. Ja rahaa säästyi uuden hehkureleen hinta n. tunnin työstä. :)
reiska77
Viesti Kirjoittaja reiska77 »
vähä Wanha topic,mut en viittiny uuttakaan aloittaa 8) Korjasin w210 200cdi väykystä kanssa itte ton hehkureleen. tosin sain juotettua tuon langan tohon palaneen tilalle,MUTTA nyt tuo hehkun valo jää palamaan ihan satunnaisesti. eli käynnistäessä hehkuttaa normaalisti,mutta sitten kun käynnistyy niin jää hekun valo palaa noin puoleksi minuutiksi ja sit sammuu. ei tee joka starttauksella sitä vaan sillon tällöin. hehkut on kaikki uusittu kerralla ja samanmerkkisiä. hehkut ja kaapelit on tutkittu mitattu,oon myös yleismittarilla mittaillu noita ohmi lukemia tuolta releeltäkin että ei ole huonoja juotoksia kontakteja. joka liitin suihkittu putsattu crc:llä. missä vika? jääkö tuosta hehkureleestä mihinkään vikamuistiin tietoa? jos se sen takia sitä valoa vilkuttelee??
