Irroitettava vetokoukku irti ? *LISÄTTY KUVA*
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
Mikä on se jippo millä vetokoukun saa irti. Siinä kyljessä on kiertokahva joka ei liikahda mihinkään. Ohjekirjassa ei löydy apua (saksankielinen, ja kuvien perusteella ei mitään löydy). Takaluukun alareunassa pieni tarra missä kehoitetaan kääntämään kahvasta :?: (veto/ajo-asento). Kiertonupin päällä on valkoinen kumitulppa joka peittää reiän. Sillä on varmaan jokin osuus asiaan...
Kuinka koukun saa irti ?
Viimeksi muokannut simos, Ma 17.04.2006 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
mackj
Viesti Kirjoittaja mackj »
Jos se on samanlainen ku mulla tai ainakin kuulostaa siltä. Sinne valkoisen tulpan alle kuuluu sellainen punapäinen avain. Avain käännetään siihen asentoon missä on munalukon kuva auki ja sen jälkeen isoa rullaa vetää ulos päin vähä ja kääntää myötäpäivään tuolloin koukun pitäis tippua alas.
2006 E280cdi 4matic
1996 Toyota Supra
ex. 1999 S 500
simos
mackj kirjoitti:Jos se on samanlainen ku mulla tai ainakin kuulostaa siltä. Sinne valkoisen tulpan alle kuuluu sellainen punapäinen avain. Avain käännetään siihen asentoon missä on munalukon kuva auki ja sen jälkeen isoa rullaa vetää ulos päin vähä ja kääntää myötäpäivään tuolloin koukun pitäis tippua alas.
Jaahas... punapäinen avain :D :roll: ...ja siis originaali koukku on.
Mistähän löytys... olisko jollain kuvaa, niin vois miettiä onnistusko kotikonstein sellainen korvaamaan.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
olethan muistanut työntää sitä nuppia alaspäin samalla kun käännät sitä.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
simos
maketap kirjoitti:olethan muistanut työntää sitä nuppia alaspäin samalla kun käännät sitä.
Juu... painanut alas, vetänyt ylös, samalla kääntänyt ja vääntänyt. Ei toivottua tulosta. Mutta jos se vaatii jonkinmoisen lisäavaimen auetakseen, niin sitä minulla ei ole.
Onkohan se 'avain' pelkkä reiän paksuinen tappi, vai jotenkin erikoisesti muotoiltu ? Kuvia kellään...
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
mackj
Mulla on se avain ainakin ihan "rehti" avain eli on uria siinä.
Mun koukku on Kovlin iroitettava koukku mutta kuulostaa just tuolta miten kuvailitkin omaasi.
Oon just afrikas tällä hetkellä joten kuvan ottaminen vähän vaikeeta. Mutta heti kun pääsen takas suomeen viikon päästä niin voin kuvan napsasta omasta koukusta jos on yhtään samanlainen ku sun.
2006 E280cdi 4matic
1996 Toyota Supra
ex. 1999 S 500
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mulla on Westfalian koukku. Siinäkin on n 4 cm pituinen avain jossa punainen muovinen pää - vähän niinkuin pienen riippulukon avain.
W203CDI
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Jos se siis on orkkiskoukku, voi sen avaimen kanssa olla pikkuisen hankaluuksia. Itse yritin tohon omaani teettää vara-avainta muutamassa eri lukkoliikkeessä, huonolla menestyksellä. Se on kuulemma sellainen avain, mitä ei lukkoliikkeillä ole. No katsotaan jos sen sais Veholta, sillä ei se varaavain ole, ainakaan mulla, mitenkään turha kapistus.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
10jykä
Viesti Kirjoittaja 10jykä »
Ohje toimii tämännäköiseen
koukkuun
ja
avaimia
on yleensä kaksi kappaletta.
Kyseessä tehdasasennettu koukku.
... kaikkee se saksalainen keksii ....
simos
10jykä kirjoitti:
koukkuun
ja
avaimia
Juuei... erilainen koukku on kyseessä. Pitääkin mennä ottaa kuva siit koukusta, josko se helpoittas asiointia :D
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
simos
Koukku on originaali 'ORIS' merkkinnen. Kiertonuppi/kahva ei kierry mihinkään, liikkuu vaivattomasti parimilliä sisään kun sitä painaa (joten ei ilmeisesti jumissa). Kahvassa olevan valkoisen kumitulpan alla on ~6mm halkaisijaltaan oleva reikä, johon ilmeisimmin kuuluu jonkinsortin avain jotta irroituskierto onnistuu :?:
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Minulla on farkussa samanlainen koukku. Kuten sanottua, koukku on mahdollista lukita (siis lukittava aina käytössä ollessa) sokalla, joka työnnetään avaimella valkoisen tulpan alla olevaan aukkoon sisään, ja kierretään avaimesta. Tällöin sokan pää kääntyy, sokka jää aukkoon ja avain vedetään pois. Näkyisiköhän sokka kiertokytkimen ja koukun rungon välistä? Avaimet ovat tulleet koukun mukana, koukulle on muistaakseni erillinen käyttöohjekin.
Kiertokytkinkin voi olla aika raskasliikkeinen, eli reilu painallus ja voimakas kääntö yhtäaikaa.
Jos epäilet, että kytkin on lukittu sokalla, kannattanee ottaa Vehoon yhteys, saako avaimia jälkikäteen hankittua.
simos
Timo L. kirjoitti:... Näkyisiköhän sokka kiertokytkimen ja koukun rungon välistä? Avaimet ovat tulleet koukun mukana, koukulle on muistaakseni erillinen käyttöohjekin.
Kun tulpan nostaa, niin se reikä on tyhjä... eli ei sokkaa/avainta paikoillaan. Tällöin ilmeisesti pitäs koukun irrota kahvasta kääntämällä ?
Timo L. kirjoitti:Kiertokytkinkin voi olla aika raskasliikkeinen, eli reilu painallus ja voimakas kääntö yhtäaikaa.
Reilu painallus tarkoittanee sitä paria milliä minkä kiertokahva painuu alas... ja kiertosuunta vihreeseen päin ?? todennäköisemmin. Kahva ei vaan liiku mihinkään suuntaan kiertämällä... se on kiertoliikkeessä kuin 'lukittu'.
Timo L. kirjoitti:Jos epäilet, että kytkin on lukittu sokalla, kannattanee ottaa Vehoon yhteys, saako avaimia jälkikäteen hankittua.
Pitääpä kysellä...
Alkaa tympiä ku vois toi koukku olla pois... auton perä senverran alhaalla että kolhii sitä kun ajaa kanttareilta alas... toistaiseksi. Perän korkeusensäädön vipu poikki ja säätöventtiili aika jumissaolevainen. Kunnes noi saa vaihdettua ja perän oikeeseen tasoon, niin kerkee aikaa vierähtämään... joutas muutenkin toi koukku kyl pois.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Jos on ollut pitkään paikoillaan niin voi olla ruostunut sen verran että koukku ei lähde irti kuin riittävän pitkällä ropeloinnilla ja öljyämisellä.
Itsellä vastaavanlainen alkuperäinen koukku. Auton oston jälkeen oli vaikeuksia saada koukki irti. Oli kuraantunut lukkokappale niin ettei irronnut. Avainta ei saanut edes reikäänsä. (Lukituskappale on samanlainen kuin vetoaisojen kahvan lukko). Eipä auttanut muuta kuin CRC:tä reikään niin aikansa ronkkimisen jälkeen lähti lukko pois kolostaan. Eipä kuitenkaan koukkua saanut vielä irti koska myös koukun lukitusmekanismi oli myös jämähtänyt. Tarpeeksi CRC:tä ja aikansa kääntelyä lukituskmekanismista niin pikkuhiljaa lähti aukenemaan ja lopulta koukku irti. Oli koukun lukitusmekanismi päässyt likaantumaan ja vähän ruostumaan niin jumitti siitä syystä. Sen jälkeen olen pitänyt koukkua paikoillaan vain tarvittaessa niin eipä pääse jämähtämään paikoilleen. Muista peittää rungossa oleva kolo peitinlevyllä (jos tallella)
Koukun lukitusmekanismi sijaitsee runkoon menevässä tapissa ja kääntövipu vaikuttaa siihen.
Kääntövipu painetaan pohjaan ja siellä ollessa aukiasentoon päin (AUZ ?). Senjälkeen nostetaan koukkua vetokuulasta ylöspäin( lukitusmekanusmin pitäisi irrota ja pudota alaspäin) niin pitäisi irrota.
Yli 25 vuotta mersuilua
simos
RSU kirjoitti:...snip...
Kiitos, hyvin kuvaavat neuvot... alkaa kait sit selvitä tarpeet.
Runsaasti CRC:tä ja oikeenlainen avain.
Ostaisin avaimen, kellä sellainen on ! ? (alkuun kelpaa lainaankin, jotta se koukku irtoo!)
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D .....S124 orkkis koukusta mulla tulee avaimella käännettäessä lukitus auki
messinkinen pieni lukkopesä tappi pois avaimen mukana .....jonka jälkeen
koukku lähtee kääntämällä vapautetusta kahvasta :D .....siis avain irrottaa lukitus
tapin :D
