W 124 tärisee tyhjäkäynnillä.....
mesujusa
Viesti Kirjoittaja mesujusa »
eli kun toi 250 D käy joutokäyntiä auto värisee lievästi. Kyseessä ei ole varmastikkaan konevika vaan epäilen moottorin kumityynyjä. Kun konetta heiluttelee kädellä, ei kyllä vielä kolise. Voisko värinä hävitä kumit vaihtamalla. Kuulemma noi 250 värisee jo viiden pyttynsä takia. Onko sielä muuta mistä tärinä voisi johtua ?? Kilometrejä takana ´260 000.
Re: W 124 tärisee tyhjäkäynnillä.....
mesujusa kirjoitti:eli kun toi 250 D käy joutokäyntiä auto värisee lievästi. Kyseessä ei ole varmastikkaan konevika vaan epäilen moottorin kumityynyjä. Kun konetta heiluttelee kädellä, ei kyllä vielä kolise. Voisko värinä hävitä kumit vaihtamalla. Kuulemma noi 250 värisee jo viiden pyttynsä takia. Onko sielä muuta mistä tärinä voisi johtua ?? Kilometrejä takana ´260 000.
Kyllä ne kumityynyt on vaihtoa vaille...
99,8% varma vastaus :lol:
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
koneen tai laatikon kumit. myös pakoputki voi ottaa runkoon kiinni.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....ota joku pitkä rauta ja laita toinen pää kumityynyn metalliin kiinni ja toinen korvasi keskinipukkaa vasten .....ja ei muuta kun kuuntelamaan ja selvittämään kumpi alkaa olla sökö ....katso myös onko muuten vuotanut :D
jimi82
Viesti Kirjoittaja jimi82 »
siinä mahtaa olla sama vika kuin mun mersussa sekin tärisee kovasti tyhjä käynnillä, vika on silloin moottorin kumityynyissä, kl:ltä ne saa 60 euroa kpl, ite hankin ne roi-osasta käytettynä ne maksoi 20 euroa kpl.
123 240 D vm81 Museoajoneuvo projekti
123 300 D vm79 EX Käyttöauto
123 200 D vm82 Varaosa-auto
124 200 D vm89 ex
123 200 D vm78 ent.taxi
Manu300cea24
Liekkö olen väärässä mutta olen ollut siinä uskossa noitten koneen kumityynyjen suhteen ,että kun konetta heiluttaa niin se ei saisi kovin paljoa edes heilua?
Jos se kone heiluu pahemmin silleen koriin verrattuna niin silloin on kumityynyt vaihdon tarpeessa.
zupe
Viesti Kirjoittaja zupe »
Itsellä 190E 2.0 heiluu myös tyhjäkäynnillä huomattavasti, kumityynyt aivan kunnossa, putki ottaa pikkasen runkoon kiini, syykin löytyi. Kone yksinkertaisesti käy niin pienillä tyhjäkäynti kierroksilla että se ei jätä valinnan varaa, "meinaa" sammua eli tästä omalla kohdalla johtui
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Manu300cea24 kirjoitti:Liekkö olen väärässä mutta olen ollut siinä uskossa noitten koneen kumityynyjen suhteen ,että kun konetta heiluttaa niin se ei saisi kovin paljoa edes heilua?
Väärässä olet.. Eli moottorin pitää heilua reilusti. Jos se ei heilu yhtään, tai heiluu vain vähän, niin tyynyt ovat pohjassa tai melkein, eli entiset.
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Reilu heiluminen mielestäni johtuu siitä, että suuttimet vuotaa läpi ja palaa siten epäpuhtaasti ja alkaa "rytkyttää" eli heiluttamaan moottoria liiaksi.
Dieselmies
Kumityynyt
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Joo epäilen että tuossa vaiheessa on mennyt vielä kumityynyt,jos kilometrit pitää paikkansa, sillä omalla mb:llä ajettu jo 16 v ja 440 tkm ja ei kone hakkaa runkoon ja tosiaan kone pitää heilua kevyesti kun sitä kädellä koittaa niin silloin ei kumit pohjaa, mutta voihan kaiki olla mahdollista jos on alunperinkin kumeissa ollut jotain vikaa.Pakoputken kiinnitys tosiaan kannattee tarkistaa
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Ensin tsekkaa kumityynyt ja sitten jos ok, miettimään sitä värinää...hydrauliset venttiilin nostajat tukossa ?
mesujusa
Ei ollu vika kumityynyissä
Ei värinä hävinnyt moottorin kumityynyjä vaihtamalla. Värinää esiintyy myös voimakkaissa jarrutuksissa, jolloin paino siirtyy etupäälle. Eilen kun vaihdoin moottorin kumit, totesin että talvella vaihtamani kallistuksenvakaajan sisempi kumi oli silppuuntunut. Onko vika motonetin laadussa vai eikö kumin pidikettä saa kiristää loppuun asti. En kyllä enään osta kuin merkkiosaa. Toi värinä jarruttaessa voi tulla kallistuksen vakaajasta. Mutta se tyhjäkäyntivärinä. Olisko ne venttiilinnostajat vai joku muu. Eikös tossa 250 ole jotain lisävärinänvaimennuksia koneessa muutenkin, ainakin laatikon päässä ? Olisko vika siellä ??
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Juu laatikon tai oikeastaan kardaanin päässä on värinänvaimennin, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta tyhjäkäynnillä. Eihän kardaani silloin pyöri. Vaihteiston alla on myös kumit jotka kannattaa kanssa tarkistaa ja sitten vielä moottorin "iskari"
