C36 AMG
Lynx racing
C36 AMG
Onko kukaan suunnitellut poistaa/poistanut katalysaattoreita tommoisesta pelistä? Sekoaako koko peli? :)
W204 220 cdi -09
S211 280 cdi -06
W639 115 cdi -06
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Kaipa tuota saa huijattua jollain tapaa.
Fiksummat kertokoon kuinka.
Käsittääkseni lambdalta tulevaa tietoa pitää manipuloida-->jotta koneelle saadaan esim. syötettyä lisää kakkua ja tehoakin saadaan lisää. Katithan menee rikki jos sinne liian rikasta seosta lyödään.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
rei7pir8
Re: C36 AMG
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Lynx racing kirjoitti:Onko kukaan suunnitellut poistaa/poistanut katalysaattoreita tommoisesta pelistä? Sekoaako koko peli? :)
Katalysaattorit voi ottaa pois ilman muuta haittaa kuin että se ei mene katsastuksesta läpi!
Lambda-anturi on ennen katalysaattoria joten se ei tiedä mitään katalysaattorista. Uudemmissa autoissa on katalysaattorin jälkeen toinen lambda-anturi joten niissä homma ei onnistu.
Muuta hyötyä tuosta poistamisesta ei ole kuin mahdollinen pakokaasujen vapaampi virtaus.
Vakionakin moottorinohjaus kytkee lambdaohjauksen pois päältä painettaessa kaasu pohjaan eli seos muuttuu rikkaammaksi!
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
Manu300cea24
Ei kai se sekasi mene?
Kun Lambda on ennen kattia ja jos sinne katille ei mitään piuhoja mene :oops: niin miksi sitä ei sitten pystyis pois ottaa.
Tuskin se niin fiksu auto on että se osaa erottaa että puuttuuko sieltä katti vai ei.
Kaverin audi kyllä kuulema osasi ilmoittaa että katissa on irto-osia kun siitä meni pari puolaa rikki. Silti hurjalle kuullostaa että noinkin fiksuja autoista on tullut? :)
Lynx racing
kuinkahan tehokkaat vaimentimet nuo katit samalla ovat? Saattaa tulla aika kovat mölinät kun ottaa ne pois :?
W204 220 cdi -09
S211 280 cdi -06
W639 115 cdi -06
Manu300cea24
Ei ne katit sinällään äänenvaimentimena toimi eli ei pitäis tulla sen kanssa ongelmia.
Tuskinpa äänet niin paljoa nousee jos sen katin pois otat..
Haisuli
Pistää sinne vaan vapaammin virtaavat vaimentimet kattien tilalle, luulisi ettei mökää tule kamalasti lisää. Ja ylhäällä kirjoitin lambdan huijaamisesta, en tod. katin huijaamisesta. Eihän sitä voi huijata.
Masta 6_2_6
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Manu300cea24 kirjoitti:Kaverin audi kyllä kuulema osasi ilmoittaa että katissa on irto-osia kun siitä meni pari puolaa rikki. Silti hurjalle kuullostaa että noinkin fiksuja autoista on tullut? :)
Kyllä ne audien ja volkkarien puolat menee paskaksi ihan ehjälläkin katalysaattorilla :wink:
Nimimerkillä satoja puolia vaihtanut... :lol:
Passat Variant 1.9TDI 2001
McLaren
Viesti Kirjoittaja McLaren »
Kuinka monella foorumilaisella kyseinen peli?
Onko kuinka luotettava ja kestävä?
Miten toimii räppäilyssä (driftaus ja nakin poltto valoista lähdettäessä)?
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
kyllähän noita täälä foorumilla on usienmalla, vaikuttaa vierestä katsojan silmissä luotettavalta ja varmalta peliltä, 78hv/ litra teho kertoo ettei moottoria ole viety tehon suhteen äärirajoille. kestää ajoa, mutta kyllä senkin varmasti saa hajotettua jos niikseen haluaa, suditteluun ja kumminpolttoon vaikuttaa paljon se onko autossa luistonesto, toki silloinkin kuvailemasi tavalla voi käyttäytyä liikennevaloissa, sillä järjestelmä sallii jonkin verran sudittelua ja luisuja.
Lynx racing
Joo mulla ei ole luistonestoa ja hyvin onnistuu kuminpolttelulähdöt, talvella luistonesto olis kyllä todella tarpeellinen varuste....
drifting-henkisiin hommiin ei automaattina mikään paras vaihtoehto, sais olla mielestäni manuaali kuten ämmäläiset bemut... Ja taitaa olla tuo perä aivan lukoton malli mikä on aivan ihme valinta :?
Kestävyydestä ei vielä mitään muuta tietoa kuin että pelannut mulla suht hyvin 5 tkm vaihtelevaa ajoa, toivotaan että jatkossakin... ja kalliit takakumet säästää voimansiirtoa kun ei jatkuvasti raski ottaa savuja kaarista :lol:
Kiva peli muuten :wink:
W204 220 cdi -09
S211 280 cdi -06
W639 115 cdi -06
peteracing
Viesti Kirjoittaja peteracing »
en käsitä miksi katit pitäisi poistaa...?? ja kokeileppa oikeeta kisa lukkoperäöljyä sinne murikkaan ku käsittääkseni noissa pitäs olla lukot kaikissa... voihan olla ett on jo toinen murikka menossa :roll:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Kyllä katalysaattori vaimentaa ääntä aikas pirusti, että jos pois otat niin nakkaa joku pönttö sinne tilalle sit edes ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
rei7pir8 kirjoitti:Uudemmissa autoissa on katalysaattorin jälkeen toinen lambda-anturi joten niissä homma ei onnistu.
Aivan :) Ja taitaapi C36 olla juuri noin 8) Regulating ja diagnostic anturat :?
177.145 M260.920
peteracing
katti ei syö yhtään tehoa jos se vain on riittävän kokoinen.. päinvastoin nykyäänhän kehitetään ns. jälkipolttoa katalysaattorien avulla kilpailu toiminnassa
