minkä kokoinen laturi 300D:ssä ? (124)+muuta
tarttee laturi uusia, onko noissa yleensä 70a vai 90a ?
siivet näytti ulkopuolella olevan, kertooko jotain ?
vinkkiä saa myös antaa mistä turusta sais edukkaasti hyvän :lol:
Viimeksi muokannut epk, Ma 27.03.2006 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: minkä kokoinen laturi 300D:ssä ? (124)
epk kirjoitti: vinkkiä saa myös antaa mistä turusta sais edukkaasti hyvän :lol:
Kemijärveltä sais 70A edukkaasti, 60€ special price for you :roll:
Vai pitääkö olla ihan uusi?
Vakiona 55A. Sitten jos autosta löytyy lisävarusteita. kuten ilmastointi, penkinlämppärit, sähköikkunat. niin laturi on 70A. Uudemmissa voi olla jopa se 90A. En vain ole kyllä koskaan törmännyt niin isoon. :D
jaha, elikkä taitaa sit olla tuo 70 kerran ilmastointi on.
kiitos tarjouksesta jube, mutta huomenna haen turusta jostain.
onko merkillä muuten väliä ?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Kysyä voi Turun Laturi ja Startti Ky
Rauhank. 26
(02) 230 9197
Ainakin tietää kaiken tarvittavan latureista. Leppoisa mies. :roll:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...lisävarusteena saannut 90 :D
turun laturista ja startista ostin 85 A laturin , 110 egee kustansi.
valot päällä lataa 13.2v , kierroksilla 14v. Joten kunnossa taitaa nyt olla ?
kysyin että saisko tuohon 14.6 v (lämpötilan mukaan säätyvän) lataussäätimen, ukko tokaisi että ei tarvitse kun on kerran jo tuo 85 ampeerin.
Mitäs ootte mieltä, oisko parempi vielä vaihtaa isompi lataussäädin ?
Eipä siitä muuta käytännön hyötyä ole kuin että valot palaa hieman kirkkaammin.. ja kärähtävät nopeammin. :D
no höh, äsken kävin ajelemassa , tyhjäkäynnillä 12.7v ja kierroksilla 13.5v
on vika jossain muualla , vai vaikuttaako asiaan pariin kertaan tyhjennyt akku? lähti vaivoin käyntiin kun akku latailin parisen tuntia.
Vaikuttaahan se... Ajele parisen tuntia ja mittaa uudestaan.
voiko tuo uus laturi olla laaduttomampi mitä orkkis oli, nyt meinaan valot välkkyy kun luukuttaa soittovehkeitä(1,5kw) täysillä, ennen ei tuota tehnyt :?
Jännitteensäädin saattaa aiheuttaa tuon. Uusi ehkä tarvikemalli ei reagoi niin nopeasti jännitteen vaihteluihin.
