Viestit: 12903 Liittynyt: Pe 04.04.2003 15:13
Viesti
Kirjoittaja epk » Su 26.03.2006 21:42
tarttee laturi uusia, onko noissa yleensä 70a vai 90a ?
siivet näytti ulkopuolella olevan, kertooko jotain ?
vinkkiä saa myös antaa mistä turusta sais edukkaasti hyvän
Viimeksi muokannut
epk , Ma 27.03.2006 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viestit: 6771 Liittynyt: Ti 27.01.2004 15:23
Viesti
Kirjoittaja Jube » Su 26.03.2006 21:44
epk kirjoitti:
Kemijärveltä sais 70A edukkaasti, 60€ special price for you
Vai pitääkö olla ihan uusi?
Viestit: 8797 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Su 26.03.2006 21:45
Vakiona 55A. Sitten jos autosta löytyy lisävarusteita. kuten ilmastointi, penkinlämppärit, sähköikkunat. niin laturi on 70A. Uudemmissa voi olla jopa se 90A. En vain ole kyllä koskaan törmännyt niin isoon.
Viesti
Kirjoittaja epk » Su 26.03.2006 21:56
jaha, elikkä taitaa sit olla tuo 70 kerran ilmastointi on.
kiitos tarjouksesta jube, mutta huomenna haen turusta jostain.
onko merkillä muuten väliä ?
JS
Viestit: 540 Liittynyt: Su 27.07.2003 02:54
Viesti
Kirjoittaja JS » Su 26.03.2006 21:59
Kysyä voi Turun Laturi ja Startti Ky
Rauhank. 26
(02) 230 9197
Ainakin tietää kaiken tarvittavan latureista. Leppoisa mies.
cuuno
Viestit: 2322 Liittynyt: To 11.08.2005 16:55
Viesti
Kirjoittaja cuuno » Su 26.03.2006 22:07
...lisävarusteena saannut 90
Viesti
Kirjoittaja epk » Ma 27.03.2006 17:58
turun laturista ja startista ostin 85 A laturin , 110 egee kustansi.
valot päällä lataa 13.2v , kierroksilla 14v. Joten kunnossa taitaa nyt olla ?
kysyin että saisko tuohon 14.6 v (lämpötilan mukaan säätyvän) lataussäätimen, ukko tokaisi että ei tarvitse kun on kerran jo tuo 85 ampeerin.
Mitäs ootte mieltä, oisko parempi vielä vaihtaa isompi lataussäädin ?
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ma 27.03.2006 18:03
Eipä siitä muuta käytännön hyötyä ole kuin että valot palaa hieman kirkkaammin.. ja kärähtävät nopeammin.
Viesti
Kirjoittaja epk » Ma 27.03.2006 19:47
no höh, äsken kävin ajelemassa , tyhjäkäynnillä 12.7v ja kierroksilla 13.5v
on vika jossain muualla , vai vaikuttaako asiaan pariin kertaan tyhjennyt akku? lähti vaivoin käyntiin kun akku latailin parisen tuntia.
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ma 27.03.2006 20:09
Vaikuttaahan se... Ajele parisen tuntia ja mittaa uudestaan.
Viesti
Kirjoittaja epk » Su 02.04.2006 22:21
voiko tuo uus laturi olla laaduttomampi mitä orkkis oli, nyt meinaan valot välkkyy kun luukuttaa soittovehkeitä(1,5kw) täysillä, ennen ei tuota tehnyt
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Su 02.04.2006 23:07
Jännitteensäädin saattaa aiheuttaa tuon. Uusi ehkä tarvikemalli ei reagoi niin nopeasti jännitteen vaihteluihin.
