Keskisuuttimen polttimo ja valokatkaisijan polttimo?
Meisselimies
Viesti Kirjoittaja Meisselimies »
Eli se on selvää. että keskisuuttimessa on polttimo, mutta onko ne ihan kaupanhyllyn tavaraa eli saako jokaisesta autotarvikeliikkeestä tai muusta kaupasta?
Onko ajovalojen katkaisijassa itsessään polttimoa? Siis siinä isossa namiskassa jossa on leveä valkoinen nuoli ja joka liikkuu myös ylös-alas kun laittaa sumarit päälle?
Jos sielläkin on polttimo, niin kuka tietää miten se vaihdetaan?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Kyllä siellä polttimot luultavasti on .
Mikä auto?
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: Keskisuuttimen polttimo ja valokatkaisijan polttimo?
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Meisselimies kirjoitti:Eli se on selvää. että keskisuuttimessa on polttimo, mutta onko ne ihan kaupanhyllyn tavaraa eli saako jokaisesta autotarvikeliikkeestä tai muusta kaupasta?
Jos sulla on malli mukana niin tuurilla voi löytyä muualtakin. Itse ottaisin mallin mukaan myös merkkiliikkeeseen.
Valokatkaisijan poltin löytyy vetämällä vain nuppi irti, lähtee ihan nykäisemällä nuppi ja alla oleva polttimo myös.
Näin ainakin 124 korisessa.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
Meisselimies
[quote="kaltio15"]Kyllä siellä polttimot luultavasti on .
Mikä auto?[/quote]
Auto on W124 vm-91
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
kaltio15 kirjoitti:Kyllä siellä polttimot luultavasti on .
Mikä auto?
Auto on W124 vm-91
Itse pistin tuonne niitä Osramin himmeitä 0,4 Wattisia lasikantahehkuja. Joiltakin huoltoasemilta niitä saa, kuten myös KL:tä ja Veholta.
t.
Risto
E500 – 211.070
Keskisuuttimen vaihtoa olet näemmä jo kysynytkin: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=27359
Lisää tietoa hakusanalla keskisuut* .
Juspa
Viesti Kirjoittaja Juspa »
Valokatkaisijan valon polttimo,siis se polttimo joka palaa kun parkit ovat päällä ja valaisee valokatkaisijan sekä valojen korkeudensäätönamiskan symbolit ,löytyy 124-korisista siitä valokatkaisijan vierestä paneelin alta.Sen valokytkimen nupin sisällä oleva polttimo on takasumuvalon merkkivalon polttimo.Paneeli lähtee irti kun vetäiset sen valokatkaisijan nupin irti ja ruuvaat sen alta löytyvän mutterin pois.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Jos nuppi tiukassa niin kannattaa laittaa vaikka pahvin pala väliin ja vetää pihdeillä niin ei tuu ruhjeita :!:
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Lamppuja löytyy tuolta: www.partco.fi sivu 40, lasikantalamppu T-5.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
