W124 Keskisuutin - polttimo ja sen vaihto
Meisselimies
Viesti Kirjoittaja Meisselimies »
Eli miten onnistuu keskisuuttimessa olevan säätörenkaan polttimon?? vaihto. Miten säätörenkaan saa irti?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Nyppäse koko suutin irti ja vaihda sitten se polttimo.
Hanskalokeron kansi auki ja ruuvi(t) irti suuttimen reunasta.
Keskeltä säätövivun kuusiokolo ruuvi auki (aika syvällä, tähystä).
Kuskinreunassa suuttimen sisäreunoissa ylhäällä ja alhaalla jousiklipsut auki.
-> Suutin tulee vetämällä ulos.
Rulla polttimoineen oli kai ruuvilla kiinni suuttimessa.
Mr. Sick´Oh
Viesti Kirjoittaja Mr. Sick´Oh »
Vasta kyseisen projektin kävin itsekin läpi.
Keskisuutin on kiinni molemmista reunoista ruuveilla hanskalokeron ja mittariston puolelta.
Kuuskulma-avaimella auki säätörenkaan oikealta puolelta löytyvä kuuskulmaruuvi. (säätelee myös luukun avautumista)
Molemmista yläreunoista löytyy kielekkeet mitä tulee vetää alaspäin ja vetää samalla suutinosaa ulos.
Suuttimen alapuolelta pitäisi jo pilkottaa lampun kanta johtoineen, nykäiset sen ulos ja vaihdat polttimon...
MB (W124) 300 D Automatic -88
PetteriH
Viesti Kirjoittaja PetteriH »
Sitten kun onkin airbag hanskalokeron tilalla, vaatinee airbagin irroituksen?
Mr. Sick´Oh kirjoitti:Keskisuutin on kiinni molemmista reunoista ruuveilla hanskalokeron ja mittariston puolelta.
Pitääkö siis ottaa mittaristo irti?
ex: ML 270 2004, MB E300TD 1994, MB A 170 CDI 1999
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei siellä mittarin puolella mitään ruuvia ole. Ei ollu minun autossa ainakaan eli ei tartte mittaria irroittaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Rässi66
Mittarsiton puoli vaan niillä klipsuilla kiinni. Airbägi mallisesta ei kokemuksia, katso ja kerro.
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Laita ledi sinne niin näyttää paremmalta.Eikä tartte ihan heti vaihtaa palanutta poltinta.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Onko sielläkin muka polttimo :?: :shock: :shock:
En ollut edes tietoinen että siinä muka valo palais... Onko ihan varma tieto?
Että kaikissa se on?
Passat Variant 1.9TDI 2001
Joo, se on viimeisen päälle varma tieto.
Polttimot on sekä keski- että reunasuuttimien säätörenkaissa.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
dealer kirjoitti:Joo, se on viimeisen päälle varma tieto.
Jep, monessa koeajamassani varsinkin keskimmäisen valo jo palanut..
Niinkuin tuo aapparin peilin säädön valokin.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Pasi H.
No prkl.. Täytyy ne sitten vaihtaa kun ne ei kerran mielestäni pala :twisted:
Ja minä kun jo luulin että minulla toimii kaikki valot kabiinissa :twisted:
