Vakaajien paksuudet 1.8i w201 ja 300-24 w124 sportline
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Elikkäs tarvetta ois tietää että minkä verran noilla sportlinen vakaajilla on paksuudessa eroa? Kumpanenkin siis on sportline alustalla..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
tuon netti epc:n mukaan puslilla on ainaki sama varaosanumeron loppuosa
1243234985 pusla 300-24
2013234985 pusla 1.8i w201
..jos nyt katoin oikeen. onko ne sit muka saman paksuset?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Ovat varmaankin. Sun tarttee ettiä 16-tappisen vakaaja, niissä on jämerämpi.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
tovayryn
hullulta tuntuu että nois on saman paksuset vakaajat ku kummatki sportlinen vakajaajia.. ja kuutoskone kuitenki painaa paljon enempi ja koko w124sen kori painavampi...noo nailonpuslaa sit.. :P
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
mun moka. liekkö vaikutusta että tuo äskeinen w124sen numero on 4-maticin. takavedon numero on
1243234585 puslan numero w124 300-24
eli paksuus saattaa olla eri?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Varma tieto on, että noissa autoissa on eri vakaajat edessä. Paksuuksista en sano mitään.
tovayryn
juu no pituus on eri kyl..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
cuuno
puslat
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....esim 124 sportline ja tavallinen ....vakaajan pää on saman paksuinen ...siis puslan mitat samat ....tosin sportlineen oma varaosa numero ...pusla kaiketi kovempi ....vaikka näyttää kädessä kyllä täysin yks yhteen :D
AK47
Re: puslat
Viesti Kirjoittaja AK47 »
cuuno kirjoitti::D ....esim 124 sportline ja tavallinen ....vakaajan pää on saman paksuinen ...siis puslan mitat samat ....tosin sportlineen oma varaosa numero ...pusla kaiketi kovempi ....vaikka näyttää kädessä kyllä täysin yks yhteen :D
Vakaajan tanko pitänee mittailla keskeltä. Sieltä se taitaa eniten tarvita paksuutta. Päät kai nuissa on samanpaksuiset kaikissa??? Verrokkiarvoksi heitettäköön omasta W201.024:sta 21.8mm vakiotanko.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
-85 190 D 20mm, w124 260E -89 27mm
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Vaihdoin tuohon jäärata-autoon tuon 124:en 27mm vakaajan. Ei käynyt täysin suoraan, ovat erilaisia muodoiltaan. Riipukkeiden paikat täytyy muuttaa noin viisi senttiä eteenpäin, ja lisäksi moottoritilan sivumuoveihin on leikattava hiukan koloa vakaajalle. Jäykempi vakaaja auttoi kallisteluun jonkin verran, vielä kun viitsisi mulkata takavakaajankin.
Viimeksi muokannut JP74, Ke 01.03.2006 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juusomt
Viesti Kirjoittaja Juusomt »
Sen voin sanoa puslat vaihtaneenani että 300CE -24v sportline alle ei sovi 300ce -24v ei sportline pusla....
Veho perkele ei uskonut kun sanoin auton olevan sportline... antoivat 300ce -24v tavalliset puslat eivät sportline...
"kyllä vitutti kuin pientä oravaa käpy olisi muttei hampaita...."
tovayryn
no ei tietenkään mene paikoilleen ku ne on eripaksuiset. Silmämääräisesti 300sen vakaaja on 5mm paksumpi ku tuon 1.8i:n..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
AK47
tovayryn kirjoitti:no ei tietenkään mene paikoilleen ku ne on eripaksuiset. Silmämääräisesti 300sen vakaaja on 5mm paksumpi ku tuon 1.8i:n..
Elikkä onkos se sitten se 27mm? Hommasin n. 27mm orkkistangon 2.6 190E:stä, kaiketi paksumpaa ei löydy 190:seen tehdastekoisena?
tovayryn
ei oo ehtiny viel mittaa tarkasti. mitataan täs lähipäivänä.. ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
'93 200D tai 250D puslat ei käy '93 220E , vakaajan päät on paksummat. Kokeiltu on. EDIT: 220E siis sportline alustalla.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
NFS
Viesti Kirjoittaja NFS »
http://www.2phast.com/190E/default.htm
tuolla on ameriikan poijjaat laitellu samoja hommia.
sieltä E60 & EVOII SWAY BAR
500E 29mm vakaaja, integran puslilla.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mulla on 124 300tdt:n paksuvakaaja omassa 190:ssä 2,5cm päistä lyhettynä paikallaan. Muu vakaaja ei käy 6 syl moottorille kun pitää olla " mutka " öljypohjan takia :idea:
AK47
Etuvakaajathan oli:
190D 2.0D 21.7mm (22mm)
2.0E 21.8mm (22mm)
2.6E 27mm
Miten lie nämä:
2.3E ??mm
2.3 16V ??mm
2.5 16V ??mm
2.5 TurboDiesel ??mm
Sitten takavakaajasta, minkä paksuisia ne on eri 190 malleissa?
Viimeksi muokannut AK47, Ke 08.03.2006 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
On se 190 D:n vakaaja myös sen 21.7, kun tarkemmin mittaili.
