Toinen kummallisuus on esiintynyt silloin tällöin talvella, korvia raastava ulina joka taitaa tulla mittaripaneelista.
W124 sammuu itsekseen moottoritieajon jälkeen
Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta? Auto toimii muuten hyvin, mutta on tehnyt aika useasti sen että n. 100-200 km moottoritieajon jälkeen kun löysää kaasun, se sammu. Auto käynnistyy normaalisti n. 5-10 min kuluttua. Malli on 300 TDT farkku turbo, vm-92.
Ton veikkaisin kuuluvan mittarin vaijerista. Kuuluuko vain kovalla pakkasella? Itse säikähdin pari vuotta sitten prkleesti kun ajoin noin 80kmh ja voimakas ulina alkoi salamannopeasti yhtään varoittamatta. Hiljensin vauhtia 30-40 tasolle ja ääni loppui. Seuraavan kerran ilmiö esiintyi viime sunnuntaina (pakkasta -33) ja vauhdin hiljentäminen auttoi taas.Toinen kummallisuus on esiintynyt silloin tällöin talvella, korvia raastava ulina joka taitaa tulla mittaripaneelista.
Veemäinen homma ku säikähtää tota ääntä niin pirusti, hyvä ku tiellä pysyy.
Sammuilee
Minulla aivan sama ongelma 250D farkku vm.-88. Pidemmän ajon jälkeen,(huom. moottoritie), ei käy tyhjäkäyntiä lainkaan, käynnistyy hyvin jos painaa kaasua, ilman ei. Hetken kuluttua käy tyhjäkäyntiä aivan normaalisti. Vaikutelma on kuin pa.syöttö jostakin syystä kokonaan katkeaisi kun jalan nostaa kaasulta. Outoa????
JACKHAMMER
Olen korjannut ammattikoulu aikoina erään vanhan 309d ambulanssin missä oli tuommonen sammumis vika.Vika johtui tankin imusiivilän tukkivasta paskasta,polttoaineen tulo vaan yhtä äkkiä loppui, kun auto seisoi vähän aikaa niin taas kävi.Imusiivilä oli ihan tukossa puhdistus auttoi kummasti.Kokeilkaapa kahtoa jos kaikki muu on kunnossa.Sitten tuo mittari ulina, omassa autossa huusi itse mittari vika ei ollut minulla vaijerissa.Tuleeko autoon samalla semmonen outo haju kun ulina alkaa?Mun auton mittarissa esiintyi just samat ongelmat kuin mitä tuolla kuvailtiin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Itsellä ulisi pakkasilla tuo mittaristo W123:ssa ja kun vauhtia hiljensi tarpeeksi niin lakkasi ja taas kiihdytyksen jälkeen ulisi vasta vähän korkeammassa nopeudessa kuin ennen hiljentämistä. Otin mittariston pois ja laitoin tippakannulla öljyä sinne vaijeriin ja crc:tä myös. En tiedä menikö sitä sinne kuoren väliin, mutta eipä olen sen jälkeen kuulunut pakkasilla mitään ääniä. Eli joku kohta siellä oli kuivana tai jotain.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Itellä oli myös 200D vm. 1993. Moottoritie ajon jälkeen sammui muutamankerran rampilta tullessa risteykseen.
Oiretta ei koskaan senkummemmin tutkittu, koska käynnistyi välittömästi sammumisen jälkeen.
Tuo ulina kuuluu nopeusmittarista pakkasella.
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
