124 mittarivaloista osa pimeenä
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
kuinkas tuo mittaristo saadaan pois jotta saan mittarivalot vaihdettua.. joutuuko kojelaudan ottaa pois vai mitenkäs.. tästäkin on varmaan aiheita jo olemassa..en vaan löydä..
samoin lämmönsäätimet keskikonsolissa myös pimeenä..
kiitokset etukäteen neuvoista :D
MB 200 - 85 . 2.0 w 124
MB 190 - 90 . 2.0 w 201
Chevrolet caprice stw -93 . 5.0
simos
Re: 124 mittarivaloista osa pimeenä
Viesti Kirjoittaja simos »
dollarihymy kirjoitti:kuinkas tuo mittaristo saadaan pois jotta saan mittarivalot vaihdettua.. joutuuko kojelaudan ottaa pois vai mitenkäs.. tästäkin on varmaan aiheita jo olemassa..en vaan löydä..
Siis onko kaikki kojelaudan valot pimeenä, vai pelkästään mittarivalot + lämmönsäädön valot ?
Jos kaikki niin sitten korjaat mittarivalaistuksen säätöpotikan (juotos irronnut), tai vaihdat sen uuteen (28e).
Mittaristo irtoaa joko sormin sivusta vetämällä, tai teet pienet koukut metallilangasta, joilla vetät sit mittariston irti kojetaulusta. Siis työnnät ne kuokut mittariston reunan välistä sinne sisään ja vedät.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tässä linkki. :lol:
http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tah ... soli3.html
Jos valojen säätöpotikassa vikaa niin kannattaa putsata kaikki sen liitosnastat ja juottaa ne kiinni, ovat niittiliitoksia ja jos vähänkin löystyvät niin jo lämpenee ylimenovastuksen takia.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
dollarihymy
eivät ole kaikki pimeenä.. mittaristossa on vaan oikeanpuoleinen ( kello) pimeenä.. keskikonsolista on noin puolet pimeenä..
saakos sen mittarivaijerin irti kun mittariston on ottanut pesästään pois.. vai pitääkö ottaa verhoiluja alhaalta pois ja sitä kautta.. :roll:
dollarihymy
tuo linkki on hyvä :D
ilmeisesti vaijeria ei tarvitse irroittaa etukäteen vai täytyykö :roll:
dollarihymy kirjoitti:tuo linkki on hyvä :D ilmeisesti vaijeria ei tarvitse irroittaa etukäteen vai täytyykö :roll:
Tuossahan oli kuvattu W126: mittariston irroitus. Kuitenkin, tein itse W124:n mittarin irroitukseen koukut 3 cm leveästä peltisoirosta, ja päähän taivutin noin 4mm leveän "kulman". Tällä sain mittariston ulos.
Ota mittarivaijeri irti kiinnikekoukusta sieltä kaasupolkimen tienoilta niin saat siihen muutaman sentin löysää. Sitten kun mittaristo alkaa irrota ulospäin niin käsi sinne taakse ja ruuvaat auki mittarivaijerin liittimen "pyörän", vai mikä se mutteri nyt onkaan oikealta nimeltään.
1991 MB 190E projekti
dollarihymy
tuota konstoa yritetään :wink: kiitos :D
cuuno
mittari
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...jos koukku lipeää niin saat varmasti jäljet reunaan ja muutenkin keski tuuletin ritilään yleensä saattaa jäädä naarmuja ....mitä siis vaihtoentona :?: ....ota vasen tuuletus ritilä irti niin pääset kädellä vetämään nätisti jälkiä jättämättä mittarin irti ....ritilä helppo ottaa irti, sisällä näkyy 4 nostettavaa klipsiä ....kyllä se mittari tulee sen verran ulos että ei tarvitse jalkatilasta vaijeria löysyttää ....ellet tietysti omista niin isoa kättä että se ei mahdu minnekkään väliin :D :D
dollarihymy
Re: mittari
cuuno kirjoitti::D ...jos koukku lipeää niin saat varmasti jäljet reunaan ja muutenkin keski tuuletin ritilään yleensä saattaa jäädä naarmuja ....mitä siis vaihtoentona :?: ....ota vasen tuuletus ritilä irti niin pääset kädellä vetämään nätisti jälkiä jättämättä mittarin irti ....ritilä helppo ottaa irti, sisällä näkyy 4 nostettavaa klipsiä ....kyllä se mittari tulee sen verran ulos että ei tarvitse jalkatilasta vaijeria löysyttää ....ellet tietysti omista niin isoa kättä että se ei mahdu minnekkään väliin :D :D
no hemskutti jos ei mittari ala irtoomaan ..tattista vaan tästäkin neuvosta :D
kaikki apu on tuoreelle mersumiehelle tarpeen :wink:
ja mun käsi mahtuu vaikka hmmm minne rakoon :lol: :lol:
