W124 ja ihme läpinä
jumetsap
W124 ja ihme läpinä
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Eli missähän voisi olla vikaa. Auto on pitänyt jo n.15tkm ajan outoa läpinää, joka tuntuisi kuuluvan auton alta. Menee kierrosten mukaan, eli jonkinlainen resonanssiääni. Ääni on samanlainen, kuin joku seuraisi autoa helikopterilla :lol: Moottori on 2.0 kaasarila, vm.90, ja katilla varustettu.
Olisiko esim. katin sisältä jotain irronnut, että ääni tulee sieltä? Vai onko putkiston alkupäässä jotain suojapeltejä jotka alkaa vanhemmiten alkaa periksi?
seppo1
Re: W124 ja ihme läpinä
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
jumetsap kirjoitti:Eli missähän voisi olla vikaa. Auto on pitänyt jo n.15tkm ajan outoa läpinää, joka tuntuisi kuuluvan auton alta. Menee kierrosten mukaan, eli jonkinlainen resonanssiääni. Ääni on samanlainen, kuin joku seuraisi autoa helikopterilla :lol: Moottori on 2.0 kaasarila, vm.90, ja katilla varustettu.
oliskos kerdaanin rihlan kumisuojus revenny ja hakkais pohjaan.
mersu1
jumetsap
Ei voi olla, kun kuuluu silloinkin kun auto on paikallaan tyhjäkäynnillä.
tinippa
Viesti Kirjoittaja tinippa »
voisiko tulla putkistosta, pakosarjassa vuoto, putkiston liitokset löysiä
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Oisko katti tai ensimmäinen vaimentaja rikki. Jos ääni on pehmeä niin sitten varmaankin vikaa muualla, mutta jos rämisee tai pörisee niin kannattaa tarkistaa pakoputkisto.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
jumetsap kirjoitti:Ei voi olla, kun kuuluu silloinkin kun auto on paikallaan tyhjäkäynnillä.
Kannattaisi mennä montulle tai nosturille kaverin kanssa :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jumetsap
Sellainen pehmeä se ääni on, ei se hirveästi häiritse ajossa.
Ja autoa on tutkittu nosturilla useamman kerran, tuloksetta!
Vaihtoehtoina putkiston osalta enää katin sisukset ja sitten putkiston alkupää jos siellä on tosiaan jotain suojapeltejä.
jumetsap
Vika edelleen sama, nyt ollut autossa noin 70tkm eikä ole pahentunut :roll:
Pakoputki oli irti joku aika sitten eikä siinä ollut mitään vikaa.
Kaveri ehdotti että koneesta kumityynyt selvät, kone pääsee senverran heilumaan että hakkaa pakoputkea johonkin? Sellainen tiheä naputus, alkaa yleensä kuulua heti jos/kun autoa alkaa viedä kahva edellä, tai luisun jälkeen. :D
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Itellä oli kerran samantyyppinen ääni e36 bemarissa, käsijarrusta kuulu, hävis kun vetäs 1-2 naksausta ylöspäin käkkäriä...onkos tossakin "jalka" käsijarru?
Merseedespents
Veltto
Viesti Kirjoittaja Veltto »
Taitaa olla moni-urahihnan kiristin ja sen iskari. Kaikuu vaan ääni sinne auton alle.
Märsa
Viesti Kirjoittaja Märsa »
Meinasin ehdotella liian pitkiä pyöränpultteja, mutta eipä ne äänet kuulu auton seistessä.
jumetsap
Liian pitkillä pulteilla ei saa autoa liikkeelle, koitettu on sekin :lol:
Moniurahihnan kiristin kuulostaisi myös mahdolliselta vikapaikalta, sitä ei vain käsitä miksei se sitten kuulu koko ajan vaan aina ajoittain?
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
kokeileppas auton alla meneviä polttoaine/jarruputkia josko nekin tärisevät
Mulla kuului samanlainen ääni ja luulisin sen liittyvän polttoainehöyrysysteemiin.
Auton olen jo myynyt ja vika/ominaisuus jäi mysteeriksi.
edesmennyt
W201
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ääni kuuluu siis vain ajoittain? Se alkaa luiston jälkeen ja jatkuu, kun
pysähdyt? Kun auto on jäähtynyt ja lähdet liikkeelle, se ei enää kuulu?
Ääni kuulostaa helikopterilta, mutta on tuskin kovin voimakas?
Se kuuluu siis muutaman kerran sekunnissa tyhjäkäynnillä ja
taajuus kasvaa kierrosten noustessa? Onko ääni samanlainen kuin
minkä tekee liikkuviin polkupyörän pinnoihin koskettava pahvi?
Vai onko siinä metallisempi ääni, vai kumeampi?
Auto taitaa olla käsivaintaisella laatkolla? Onko ilmastointi?
Oleko kurkistanut, pyöriikö tuuletin? Kannattaa varoa, ettei
solmio jää hihnojen väliin.
Vedä laturin hihnaan pieni merkki maalilla ja vertaa taajuutta, meneekö
se samassa tahdissa äänen kanssa.
Voisit kai ottaa kepin ja kuunnella sillä eri paikkoja. Toinen pää
ohimolle tai korvalle ja toinen pää metalliin. Josko se paljastaisi lähteen.
mikko1981
JarkkoN kirjoitti:Ääni kuuluu siis vain ajoittain? Se alkaa luiston jälkeen ja jatkuu, kun
Veikkaisin että se liittyy juurikin tuossa polttoaine putkistoissa oleviin venttiileihin ynnä muihin härpäkkeisiin.
edesmennyt
W201
jumetsap
-Kuuluu ajoittain, ei tarvita välttämättä luistoa vaan voi alkaa yhtäkkiä. Kun lähtee kylmällä autolla liikkeelle, ääni saattaa tulla sadan metrin sisällä lähtemisestä. Ei siis vaikuta onko lämmin vai kylmä kone.
-Kuvaus pahvista polkupyörän pinnoissa on aika lähellä ääntä. Taajuus muutama kerta sekunnissa. Lakkaa tyhjäkäynnillä, muuten menee kierrosten mukaan. Ei ole metallinen ääni, sellainen kumea kopina.
-Manuaaliloota, ei ilmastointia
-Tuuletin pyörii hitaasti. En käytä solmiota joten se ei jää väliin :roll:
mikko1981
jokos kokeilit noita polttoaine/jarruputkia auton alta äänen kuuluessa?
edesmennyt
W201
