Automaatin öljy?
Kimi
Automaatin öljy?
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Mikä on oikea öljy noihin automaatteihin? Tuntuu pikkasen luistavan vaihtaessa lämpimänä, mutta kylmänä vaihtaa todella hienosti kaikki vaihteet. Vai pistänkö suoraan lisää pänninkiä lootaan? Autona -94 W124 250TD
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Otapas tuolla haku toiminnolla,sieltä löytyy lukemattomia juttuja aiheesta.mopo tervetuloa vaan foorumille
Tervetuloa forumille !
Forumilta löytyy hyvin paljon tietoa persukysymyksiin ja usein Haku toiminnolla saa vastauksen kaikkein nopeiten. Yläreunasta klikataan "Haku" ja laitetaan hakekenttään esimerkiksi:
Koodi: Valitse kaikki
Automaatin AND öljy
löytyy esimerkiksi seuraavat topicit:
Klick1
Klick2
Klick3
Klick4
Kimi
Joo, selailin kyllä haulla ennenkuin aloin kirjoitteleen, mutta en löytänyt oikeen soppelia vastausta sieltä, niin silläpä avasin uuden topicin, mutta mutta selailenpa vielä noita haun tuloksia tarkemmin..
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
atf 2 tai 3 merkillä tuskin on väliä
dodge dart 1967
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Autodata sanoo, että Dexron II, eli esim. mobil atf 220
Viimeksi muokannut Tomi, Pe 09.12.2005 11:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Pistät sinne" Dexron III " nii hyvin pelaa.
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Kimi
tuossa mietin, että voisiko olla juuri öljylaadusta kiinni, kun kylmänä ei luista ja vaihtaa hyvin, mutta lämpimänä vähän venyttää vaihdossa? :?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....mikä vaihdeväli venyttää :?: ....veikkaisin että olis korjaussarjan paikka ....eli yksi vaivainen jäykempi jousi ....oljypohja auki ja luukun takaa jousi vaihtoon ....veholta löytyy ....mutta tarkasti että jouset menee oikein sisään takas :D
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Taitaapi olla vähän ominaisuus.
Omassakin kylmänä vaihtaa napakasti joskus tunttuu, että nykäseekin melkoisesti ja taas lämpimänä on sellaista pehmeämpää jopa kuminauhamaisuutta, mutta ei suoraan kyllä luistoa.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Kimi
cuuno kirjoitti::D ....mikä vaihdeväli venyttää
Kakkoselta kolmoselle ja kolmoselta neloselle pikkusen. Jos sievästi kiihdyttää, niin vaihtaa ihan nätisti.
kipaak
Re: Automaatin öljy?
Viesti Kirjoittaja kipaak »
Alipaineen tarkistus aluksi....Mobilin Synteettinen ATF on hyvä, kylmä/kuuma lähempänä samaa
Kimi kirjoitti:Mikä on oikea öljy noihin automaatteihin? Tuntuu pikkasen luistavan vaihtaessa lämpimänä, mutta kylmänä vaihtaa todella hienosti kaikki vaihteet. Vai pistänkö suoraan lisää pänninkiä lootaan? Autona -94 W124 250TD
Kimmo
geoman
synteettinen ATF
Viesti Kirjoittaja geoman »
W124 automaattilaatikkoon synteettinen ATF, jos ajetaan pakkasilla. Veho:kin myy näihin autoihin synteettistä MB236.10 luokkaa, alkuperäinen suositus on ollut 236.6. 236.7). Synteettinen Dextron II ja III ovat mielestäni "viime vuosituhannen" kylmäjäykkiä öljyjä. Mobililla, Shell:llä ja Castrol:lla (Transmax Z ei ole punaista, mutta käy MB:n, punainen väri kuuluu Dextron luokituksen tunnistamiseen) on synteettisiä ATF öljyjä. Jos epäröi niin ostaa Veholta ja nukkuu levollisesti yönsä.
Kimi
jaahas..nostellaanpa vähän..ei tuo haku tuottanut vieläkään tulosta...eli nyt oon ajellu autolla ja tarkemmin seurannut tuota vaihtoa, niin lootan toiminta on aika ajoin hieman sekavaa. Kylmänä niinkuin sanoin, kaikki vaihdot todella hyvin ja nätisti, mutta heti kun vähän aikaa ajanut niin toiminta sekoaa eli tämän jälkeen, 1>2 vaihto aina terävä, täysillä kiihdyttäen tai pintakaasulla, 2>3 pintakaasulla ja täyskaasulla vaihto tod. hyvä, mutta puolella kaasulla vaihto luistaa, 3>4 vaihto hyvä aina eli kaasun asennolla ei väliä. Eli onkohan alipaineet väliin hukassa vai mikä? En oo vielä ehtinyt paneutua sen kummemmin tuohon autoon, kun ei oo ollut aikaa, mutta jos nyt jollain vois olla pientä vinkkiä mistä etsiä vikaa, niin vois jossaki välissä vilkastakin.
Käväsin tuossa kaupassa ja vetasinkin motarin kautta ja päätin koittaa vielä noita kaasupohjassa vetoja, niin siinä huomasin, että täysillä vedättäessä lootasa toimii kaikki vaihteet luistamatta ja vaihdot on napakoita ja samanlaisia. Muutaman kerran vetaisin tuollaisen täyskiihdytyksen, niin kas kummaa loota alkoi vaihtamaan huomattavasti sievemmin tuon 1>2 vaihdon ja muutenkin tuntui vaihtavan paremmin. Vaijeria pitäisi tod.näköisesti löysätä, kun aika korkealta vaihtaa pintakaasulla.
cuuno
....kuulostaa
:D ....täydellä kaasulla toimii .....kuulostaa entistä enemmän paine vuodolta ....siis kovilla kieroksilla paine riittää .... :D :D
Kimi
Painevuodolta tuo minustakin tuntuu, kun väliin pelaa ja väliin ei. Tutkin tuossa aipaineletkuja ja ei ainakaan silmiiin pistänyt yhtään rikkinäistä tai irtonaista letkua.
