Kokemuksia keskuslukon jälkiasennuksesta? (w124)
MiikaR
Viesti Kirjoittaja MiikaR »
Oon siis aatellu asentaa 124:seeni keskuslukon ku alkaa tympimään tuo ovien erikseen avaaminen ja lukkoon laittaminen. Oon kattellu junikutech.net sivulta yleismallin keskuslukitussarjaa, joka on ihan kohtuu hintanen. Onko kellään kokemuksia semmoisen sarjan asentamisesta tai ylipäätään keskuslukon jälkiasennuksesta? Saako siitä hyvällä asennuksella toimivan paketin?
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Otappa haulla on paljon juttua,ite tilasin nimimerkki"eeleliltä" viperin ja on hyvä.mopo
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
Hyvin pelaa vaikka ite asensin , kätevää kun ei tartte avainta näytellä 8)
j.s.lehti.
Keskuslukon asennus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Itse asensin 123 ja pelaa vallan hyvin <ei se vaikea ole asentaa.Samanlainen systeemi 124 on Minulla on kaukosäätö vielä mukana Molemmat ovat jo 5 vuotta pelanneet moitteettomasti Keskuslukon merkkiä nyt muista Kyllä siitä ohjeet on tallella kaukosäätö on VDO Eikun ostamaan ja asentamaan.
MiikaR
Ostettu on ja huomenna pitäis asentaa... Eiköhän siitä hyvä tuu. Vähän jäi kaivelemaan että oisko sittenkin pitäny ostaa semonnen kaukosäädöllä toimiva sarja... Mutta saahan senkin toiminnon lisättyä siihen myöhemmin jos haluaa.
Hemingway
Re: Kokemuksia keskuslukon jälkiasennuksesta? (w124)
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
MiikaR kirjoitti:Oon siis aatellu asentaa 124:seeni keskuslukon ku alkaa tympimään tuo ovien erikseen avaaminen ja lukkoon laittaminen. Oon kattellu junikutech.net sivulta yleismallin keskuslukitussarjaa, joka on ihan kohtuu hintanen. Onko kellään kokemuksia semmoisen sarjan asentamisesta tai ylipäätään keskuslukon jälkiasennuksesta? Saako siitä hyvällä asennuksella toimivan paketin?
Kaikissa 124:ssa on tietääkseni keskuslukko vakiona, olisit vaan laittanu järjestelmän kuntoon.
124.023
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Hemingway kirjoitti:
Eipä ole kaikissa vakiona. Omassa -85:ssa oli tarvikelukitus, eikä jälkeäkään alipainevehkeistä. Taitaa olla kakssatasissa vakiona vasta -89 tai -90 eteenpäin.
E 290TDT Avantgarde
vhkala
Ei ollu vakio keskuslukitusta minunkaan -88:ssa , mut pahuksen näppärä tuo on asentaa jälkikäteenkin. Jonkun verran menee kaffeeta ja hyvää tuppaa tuleen. :D
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Aikoinaan isäukolla 124 200d ja -88 malli niin siinä oli alipaineella toimiva keskuslukitus.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
kertokaapas mitenkä tuo asennus "käytännössä" menee? :oops:
eli ovien sisään tulee jonkilaiset moottorit....niihin "vedellään" sähköt johto jakaantuu kuskin ovista muille oville? kuinka helposti nuo avausmoottorit saa kiinni oven sisään? :oops:
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Mersussa on helppo laittaa tarvikemoottorit.
Joka oveen 2 johtoa, koska moottori vaihtaa napaisuutta. Minun kauttani saa tarvikemoottoreita 10 euroa kappale.
vhkala
Eikös ohjausmoottorissa ole enemmän kuin 2 johtoa ?
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
vhkala kirjoitti:Eikös ohjausmoottorissa ole enemmän kuin 2 johtoa ?
On. Kolme tai neljä johdinta. 90% kolme johdinta.
eemeli
Harva ohjausmoottoria kuitenkaan tarvitsee kun laittaa kauko-ohjauksen.
vhkala
Jospa loppuu patteri kaukosäätimestä ja tulee joku muu pukki ? :D
No ei pidä maalata piruja seinille enempää. Asennus on helppoo, ite jouduin
tosin poraamaan reijät alemmille kiinnitysruuveille mut muuten ok homma.
eemeli
Joopajoo. Harvoin se paristo kauko-ohjaimesta loppuu, ja sittenkin oven saa auki avaimella. :D
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Itellä alkuperäinen keskuslukitus (200B-85) ja siihen lisättynä VDO:n kauko-ohjain. keskuslukon moottori on yksiletkuinen. OLIS muuten raadossa koko keskuslukitus systeemi vm.88 jos jotain kiinnostaa :)
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
MiikaR
Hemingway kirjoitti:Kaikissa 124:ssa on tietääkseni keskuslukko vakiona, olisit vaan laittanu järjestelmän kuntoon.
Ei oo kaikissa keskuslukko vakiona! Ei mulla ainakaan ollu mitään siellä ovissa!
MiikaR
teinitähti kirjoitti:kertokaapas mitenkä tuo asennus "käytännössä" menee? :oops:
Kyllä ne moottorit aika helposti saa kiinni sinne oven sisään.Pitää vain katsoa että ne tulee aika pystysuoraan ja että ne pääsee hyvin liikkumaan siellä oven sisällä ettei ota ikkunaan kiinni kun sen veivaa alas. Aikaahan siinä tietenkin menee. Sähköjohdot oli aika helppo vetää. Laitoin ohjauksen molempiin oviin niin sinne tuli pari johtoa lisää, mutta tilaahan mersussa on.
