Kokemuksia keskuslukon jälkiasennuksesta? (w124)
Oon siis aatellu asentaa 124:seeni keskuslukon ku alkaa tympimään tuo ovien erikseen avaaminen ja lukkoon laittaminen. Oon kattellu junikutech.net sivulta yleismallin keskuslukitussarjaa, joka on ihan kohtuu hintanen. Onko kellään kokemuksia semmoisen sarjan asentamisesta tai ylipäätään keskuslukon jälkiasennuksesta? Saako siitä hyvällä asennuksella toimivan paketin?
- j.s.lehti.
Keskuslukon asennus
Itse asensin 123 ja pelaa vallan hyvin <ei se vaikea ole asentaa.Samanlainen systeemi 124 on Minulla on kaukosäätö vielä mukana Molemmat ovat jo 5 vuotta pelanneet moitteettomasti Keskuslukon merkkiä nyt muista Kyllä siitä ohjeet on tallella kaukosäätö on VDO Eikun ostamaan ja asentamaan.
Re: Kokemuksia keskuslukon jälkiasennuksesta? (w124)
?MiikaR kirjoitti:Oon siis aatellu asentaa 124:seeni keskuslukon ku alkaa tympimään tuo ovien erikseen avaaminen ja lukkoon laittaminen. Oon kattellu junikutech.net sivulta yleismallin keskuslukitussarjaa, joka on ihan kohtuu hintanen. Onko kellään kokemuksia semmoisen sarjan asentamisesta tai ylipäätään keskuslukon jälkiasennuksesta? Saako siitä hyvällä asennuksella toimivan paketin?
Kaikissa 124:ssa on tietääkseni keskuslukko vakiona, olisit vaan laittanu järjestelmän kuntoon.
124.023
Eipä ole kaikissa vakiona. Omassa -85:ssa oli tarvikelukitus, eikä jälkeäkään alipainevehkeistä. Taitaa olla kakssatasissa vakiona vasta -89 tai -90 eteenpäin.Hemingway kirjoitti:?MiikaR kirjoitti:Oon siis aatellu asentaa 124:seeni keskuslukon ku alkaa tympimään tuo ovien erikseen avaaminen ja lukkoon laittaminen. Oon kattellu junikutech.net sivulta yleismallin keskuslukitussarjaa, joka on ihan kohtuu hintanen. Onko kellään kokemuksia semmoisen sarjan asentamisesta tai ylipäätään keskuslukon jälkiasennuksesta? Saako siitä hyvällä asennuksella toimivan paketin?
E 290TDT Avantgarde
Itellä alkuperäinen keskuslukitus (200B-85) ja siihen lisättynä VDO:n kauko-ohjain. keskuslukon moottori on yksiletkuinen. OLIS muuten raadossa koko keskuslukitus systeemi vm.88 jos jotain kiinnostaa
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Ei oo kaikissa keskuslukko vakiona! Ei mulla ainakaan ollu mitään siellä ovissa!Hemingway kirjoitti:Kaikissa 124:ssa on tietääkseni keskuslukko vakiona, olisit vaan laittanu järjestelmän kuntoon.
Kyllä ne moottorit aika helposti saa kiinni sinne oven sisään.Pitää vain katsoa että ne tulee aika pystysuoraan ja että ne pääsee hyvin liikkumaan siellä oven sisällä ettei ota ikkunaan kiinni kun sen veivaa alas. Aikaahan siinä tietenkin menee. Sähköjohdot oli aika helppo vetää. Laitoin ohjauksen molempiin oviin niin sinne tuli pari johtoa lisää, mutta tilaahan mersussa on.teinitähti kirjoitti:kertokaapas mitenkä tuo asennus "käytännössä" menee?![]()
eli ovien sisään tulee jonkilaiset moottorit....niihin "vedellään" sähköt johto jakaantuu kuskin ovista muille oville? kuinka helposti nuo avausmoottorit saa kiinni oven sisään?
